Inicialize os novos controladores IP MetroCluster e restaure a configuração de LIF
Inicialize os novos controladores e verifique se LIFs estão hospedados em nós e portas apropriados antes de retomar a operação usando o system controller replace resume comando.
Inicialize os novos controladores,verifique se as variáveis bootarg estão corretas e, se necessário, execute as etapas de recuperação de criptografia.
Esta tarefa deve ser executada em todos os novos controladores.
Parar o nó:
halt -
Se o gerenciador de chaves externo estiver configurado, defina os bootargs relacionados:
setenv bootarg.kmip.init.ipaddr <ip-address>setenv bootarg.kmip.init.netmask <netmask>setenv bootarg.kmip.init.gateway <gateway-address>setenv bootarg.kmip.init.interface <interface-id> -
Verifique se o partner-sysid está correto:
printenv partner-sysidSe o parceiro-sysid não estiver correto, defina-o:
setenv partner-sysid <partner-sysID> -
Apresentar o menu de arranque:
boot_ontap menu -
Se a SVM administrativa do MetroCluster sistema estiver configurada com um gerenciador de chaves, selecione a opção correta do menu de inicialização para a sua configuração de gerenciamento de chaves.
Se você estiver usando…
Selecione esta opção do menu de arranque…
Gerenciamento de chaves integrado
Opção
10Siga as instruções para fornecer as seguintes informações para recuperar e restaurar a configuração do gerenciador de chaves:
Backup e senha do Onboard Key Manager
Gerenciamento de chaves externas
Opção
11Siga as instruções para fornecer as seguintes informações para recuperar e restaurar a configuração do gerenciador de chaves:
O número da porta e o endereço de um dos servidores de chave primária para a SVM de administração
O nome de usuário e a senha se um estiver associado ao servidor de chave primária escolhido
O UUID do keystore para a SVM de administração (necessário no ONTAP 9.16.1 ou posterior)
Nota: Embora a SVM administrativa possa ter até quatro servidores de chave primária, apenas as informações de um servidor de chave primária podem ser especificadas durante o processo de recuperação.
No menu de inicialização, execute a opção "'6".
A opção "'6" reinicializa o nó duas vezes antes que o processo seja concluído. Responda com "y" para os prompts de alteração de ID do sistema. Aguarde a segunda mensagem de reinicialização:
Successfully restored env file from boot media... Rebooting to load the restored env file...
Durante uma das reinicializações após a opção "'6", o prompt de confirmação
Override system ID? {y|n}aparece. Introduzay. -
No
LOADERprompt, verifique os valores de bootarg e atualize os valores conforme necessário.Use as etapas em "Defina as variáveis MetroCluster IP bootarg".
Se a criptografia do volume raiz estiver sendo usada, selecione novamente a opção do menu de inicialização para a configuração de gerenciamento de chaves.
Opção
Opção
Dependendo da configuração do gerenciador de chaves, execute o procedimento de recuperação selecionando a opção ""10"" ou a opção ""11"", seguida da opção ""6"" no primeiro prompt do menu de inicialização. Para inicializar os nós completamente, você pode precisar repetir o procedimento de recuperação continuado pela opção "'1'" (inicialização normal).
Quando você executa a opção do menu de inicialização 6, os valores de bootarg do MetroCluster podem precisar ser redefinidos. Consulte "Defina as variáveis MetroCluster IP bootarg". -
Inicialize os nós:
boot_ontap -
Aguarde que os nós substituídos iniciem.
Se um dos nós estiver no modo de aquisição, execute um giveback usando o
storage failover givebackcomando. -
Verifique se todas as portas estão em um domínio de broadcast:
Veja os domínios de broadcast:
network port broadcast-domain show -
Se um novo domínio de broadcast for criado para as portas de dados nos controladores recém-atualizados, exclua o domínio de broadcast:
Exclua apenas o novo domínio de broadcast. Não exclua nenhum dos domínios de broadcast que existiam antes de iniciar a atualização. broadcast-domain delete -broadcast-domain <broadcast_domain_name> -
Adicione quaisquer portas a um domínio de broadcast conforme necessário.
Adicione a porta física que hospedará os LIFs entre clusters ao domínio de broadcast correspondente.
Modifique LIFs entre clusters para usar a nova porta física como porta inicial.
Após as LIFs intercluster estarem ativas, verifique o status do peer de cluster e restabeleça o peering do cluster conforme necessário.
Talvez seja necessário reconfigurar o peering de cluster.
Recrie VLANs e grupos de interface conforme necessário.
A associação de VLAN e grupo de interface pode ser diferente da do nó antigo.
Verifique se o cluster de parceiros está acessível e se a configuração é ressincronizada com êxito no cluster de parceiros:
metrocluster switchback -simulate true
Se a criptografia for usada, restaure as chaves usando o comando correto para sua configuração de gerenciamento de chaves.
Use este comando…
security key-manager onboard syncPara obter mais informações, "Restaurar chaves de criptografia integradas de gerenciamento de chaves"consulte .
`security key-manager external restore -vserver <admin-svm> -key-server <host_name
Verifique se o MetroCluster está configurado corretamente. Verifique o status do nó:
metrocluster node showVerifique se os novos nós (site_B) estão em aguardando o estado switchback do site_A.
Verifique e restaure a configuração do LIF
Verifique se os LIFs estão hospedados em nós apropriados antes de prosseguir com a operação de switchback automatizado.
Esta tarefa é executada no site_B.
Você deve verificar se o local das LIFs de dados está correto nos novos nós antes de executar um switchback. Quando você alterna a configuração, o ONTAP tenta retomar o tráfego na porta inicial usada pelos LIFs. A falha de e/S pode ocorrer quando a conexão da porta inicial com a porta do switch e VLAN estiver incorreta. |
Verifique se os LIFs estão hospedados no nó e portas apropriados antes do switchback.
Mude para o nível de privilégio avançado:
set -privilege advanced -
Exiba os LIFs e confirme se cada data LIF está usando a porta inicial correta:
network interface show -
Modifique quaisquer LIFs que não estejam usando a porta inicial correta:
network interface modify -vserver <svm-name> -lif <data-lif> -home-port <port-id>Se o comando retornar um erro, você pode substituir a configuração da porta:
vserver config override -command "network interface modify -vserver <svm-name> -home-port <active_port_after_upgrade> -lif <lif_name> -home-node <new_node_name>"
Ao entrar no comando Network Interface Modify dentro
vserver config overridedo comando, não é possível usar o recurso Tab Autocomplete. Você pode criar a redeinterface modifyusando o autocomplete e, em seguida, incorporá-la novserver config overridecomando.-
Confirme se todas as LIFs de dados estão agora na porta inicial correta:
Voltar ao nível de privilégio de administrador:
set -privilege admin
Reverter as interfaces para o seu nó inicial:
network interface revert * -vserver <svm-name>Execute esta etapa em todas as SVMs, conforme necessário.
Retomar a operação:
