Atualize os RCFs do switch e defina os valores de bootarg IP do MetroCluster
Atualize os arquivos de configuração de referência do switch (RCFs) para as novas plataformas e defina os valores de inicialização IP do MetroCluster nos módulos do controlador.
Atualize os RCFs do switch para acomodar as novas plataformas
Você deve atualizar os switches para uma configuração que suporte os novos modelos de plataforma.
Você executa essa tarefa no site que contém os controladores que estão sendo atualizados no momento. Nos exemplos mostrados neste procedimento, estamos atualizando site_B primeiro.
Os switches no site_A serão atualizados quando os controladores no site_A forem atualizados.
Prepare os switches IP para a aplicação dos novos arquivos de configuração de referência (RCFs).
Siga as etapas na seção para o fornecedor do switch:
Transfira e instale os RCFs.
Defina as variáveis MetroCluster IP bootarg
Certos valores de inicialização IP do MetroCluster devem ser configurados nos novos módulos do controlador. Os valores devem corresponder aos configurados nos módulos do controlador antigos.
Você precisa dos UUIDs e IDs de sistema identificados anteriormente no procedimento de atualização no "Reúna informações antes da atualização".
Dependendo do modelo da plataforma, você pode especificar o ID da VLAN usando o
-vlan-idparâmetro. As seguintes plataformas não suportam o-vlan-idparâmetro:-
FAS8200 e AFF A300
AFF A320
FAS9000 e AFF A700
AFF C800, ASA C800, AFF A800 e ASA A800
Todas as outras plataformas suportam o
-vlan-idparâmetro.
Os valores de bootarg do MetroCluster definidos dependem se o novo sistema utiliza portas de cluster/HA partilhadas ou portas MetroCluster/HA partilhadas.
Portas de cluster/HA compartilhadasOs sistemas listados na tabela a seguir usam portas de cluster/HA compartilhadas:
Sistemas AFF e ASA Sistemas FAS -
AFF A20
AFF A30
AFF C30
AFF A50
AFF C60
AFF C80
AFF A70
AFF A90
AFF A1K
FAS50
FAS70
FAS90
Portas MetroCluster/HA compartilhadasOs sistemas listados na tabela a seguir usam portas MetroCluster/HA compartilhadas:
AFF A150, ASA A150
AFF A220
AFF C250, ASA C250
AFF A250, ASA A250
AFF A300
AFF A320
AFF C400, ASA C400
AFF A400, ASA A400
AFF A700
AFF C800, ASA C800
AFF A800, ASA A800
AFF A900, ASA A900
FAS2750
FAS500f
FAS8200
FAS8300
FAS8700
FAS9000
FAS9500
`LOADER>`No prompt, defina os seguintes bootargs nos novos nós no site_B:
As etapas a seguir dependem das portas usadas pelo novo modelo de plataforma.
Sistemas que usam portas de cluster/HA compartilhadas-
Defina os seguintes bootargs:
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,0,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>Se as interfaces estiverem usando um ID de VLAN padrão, o vlan-idparâmetro não será necessário.O exemplo a seguir define os valores para node_B_1-novo usando VLAN 120 para a primeira rede e VLAN 130 para a segunda rede:
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,0,172.17.26.13,172.17.26.12,120 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,0,172.17.27.13,172.17.27.12,130
O exemplo a seguir define os valores para node_B_2-novo usando VLAN 120 para a primeira rede e VLAN 130 para a segunda rede:
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,0,172.17.26.12,172.17.26.13,120 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,0,172.17.27.12,172.17.27.13,130
O exemplo a seguir define os valores para node_B_1-novo usando VLANs padrão para todas as conexões de DR IP MetroCluster:
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,0,172.17.26.13,172.17.26.12 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,0,172.17.27.13,172.17.27.12
O exemplo a seguir define os valores para node_B_2-novo usando VLANs padrão para todas as conexões de DR IP MetroCluster:
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,0,172.17.26.12,172.17.26.13 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,0,172.17.27.12,172.17.27.13
Sistemas que usam portas MetroCluster/HA compartilhadas-
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config <local-IP-address/local-IP-mask,0,HA-partner-IP-address,DR-partner-IP-address,DR-aux-partnerIP-address,vlan-id>Se as interfaces estiverem usando um ID de VLAN padrão, o vlan-idparâmetro não será necessário.O exemplo a seguir define os valores para node_B_1-novo usando VLAN 120 para a primeira rede e VLAN 130 para a segunda rede:
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12,120 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12,130
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13,120 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13,130
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.10/23,0,172.17.26.11,172.17.26.13,172.17.26.12 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.10/23,0,172.17.27.11,172.17.27.13,172.17.27.12
setenv bootarg.mcc.port_a_ip_config 172.17.26.11/23,0,172.17.26.10,172.17.26.12,172.17.26.13 setenv bootarg.mcc.port_b_ip_config 172.17.27.11/23,0,172.17.27.10,172.17.27.12,172.17.27.13
No prompt Loader dos novos nós, defina os UUIDs:
setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid <partner-cluster-UUID>setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid <local-cluster-UUID>setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid <DR-partner-node-UUID>setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid <DR-aux-partner-node-UUID>setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid <local-node-UUID>-
Defina os UUIDs em node_B_1-novo.
O exemplo a seguir mostra os comandos para definir os UUIDs em node_B_1-novo:
setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039 setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid f03cb63c-9a7e-11e7-b68b-00a098908039
Defina os UUIDs em node_B_2-novo:
O exemplo a seguir mostra os comandos para definir os UUIDs em node_B_2-novo:
setenv bootarg.mgwd.cluster_uuid ee7db9d5-9a82-11e7-b68b-00a098908039 setenv bootarg.mgwd.partner_cluster_uuid 07958819-9ac6-11e7-9b42-00a098c9e55d setenv bootarg.mcc.pri_partner_uuid bf8e3f8f-9ac4-11e7-bd4e-00a098ca379f setenv bootarg.mcc.aux_partner_uuid f37b240b-9ac1-11e7-9b42-00a098c9e55d setenv bootarg.mcc_iscsi.node_uuid aa9a7a7a-9a81-11e7-a4e9-00a098908c35
Determine se os sistemas originais foram configurados para o Advanced Drive Partitioning (ADP) executando o seguinte comando a partir do site que está ativo:
disk showA coluna "container type" (tipo de contentor) apresenta "shared" (partilhado
disk show) na saída se o ADP estiver configurado. Se o "tipo de contentor" tiver qualquer outro valor, o ADP não está configurado no sistema. A saída de exemplo a seguir mostra um sistema configurado com ADP:::> disk show Usable Disk Container Container Disk Size Shelf Bay Type Type Name Owner Info: This cluster has partitioned disks. To get a complete list of spare disk capacity use "storage aggregate show-spare-disks". ---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- --------- -------- 1.11.0 894.0GB 11 0 SSD shared testaggr node_A_1 1.11.1 894.0GB 11 1 SSD shared testaggr node_A_1 1.11.2 894.0GB 11 2 SSD shared testaggr node_A_1 -
Se os sistemas originais foram configurados com discos particionados para ADP, ative-o
LOADERno prompt para cada nó de substituição:setenv bootarg.mcc.adp_enabled true -
Defina as seguintes variáveis:
setenv bootarg.mcc.local_config_id <original-sys-id>setenv bootarg.mcc.dr_partner <dr-partner-sys-id>A setenv bootarg.mcc.local_config_idvariável deve ser definida como o sys-id do módulo controlador original, node_B_1-old.-
Defina as variáveis em node_B_1-novo.
O exemplo a seguir mostra os comandos para definir os valores em node_B_1-novo:
setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403322 setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403324
Defina as variáveis em node_B_2-novo.
O exemplo a seguir mostra os comandos para definir os valores em node_B_2-novo:
setenv bootarg.mcc.local_config_id 537403321 setenv bootarg.mcc.dr_partner 537403323
Se estiver usando criptografia com gerenciador de chaves externo, defina os bootargs necessários:
setenv bootarg.kmip.init.ipaddrsetenv bootarg.kmip.kmip.init.netmasksetenv bootarg.kmip.kmip.init.gatewaysetenv bootarg.kmip.kmip.init.interface
