Reatribua os discos do agregado de raiz ao novo controlador IP do MetroCluster
Reatribua os discos agregados de raiz ao novo módulo de controladora, usando as IDs de sistema que você coletou anteriormente.
Esta tarefa é executada no modo Manutenção.
As IDs de sistema antigas foram identificadas no "Reúna informações antes da atualização".
Os exemplos neste procedimento usam controladores com as seguintes IDs de sistema:
Nó |
ID do sistema antigo |
Nova ID do sistema |
node_B_1 |
4068741254 |
1574774970 |
Conecte todas as outras conexões que foram desconectadas dos controladores antigos aos novos módulos de controlador.
Interrompa o sistema e inicie para o modo de manutenção a partir do
LOADERprompt:boot_ontap maint -
Exiba os discos de propriedade de node_B_1-old:
disk show -aA saída do comando mostra a ID do sistema do novo módulo do controlador (1574774970). No entanto, os discos agregados de raiz ainda são propriedade do ID do sistema antigo (4068741254). Este exemplo não mostra unidades de propriedade de outros nós na configuração do MetroCluster.
Antes de prosseguir com a reatribuição de disco, verifique se os discos pool0 e pool1 que pertencem ao agregado raiz do nó são exibidos na disk showsaída. No exemplo a seguir, a saída lista os discos pool0 e pool1 de propriedade do node_B_1-old.*> disk show -a Local System ID: 1574774970 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME DR HOME ------------ ------------- ----- ------------- ------------- ------------- ... rr18:9.126L44 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PZHYN0MD node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:9.126L49 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PPG3J5HA node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L21 node_B_1-old(4068741254) Pool1 PZHTDSZD node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L2 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M1J2CF node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:8.126L3 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M0CQM5 node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) rr18:9.126L27 node_B_1-old(4068741254) Pool0 S0M1PSDW node_B_1-old(4068741254) node_B_1-old(4068741254) ...
Reatribua os discos agregados de raiz nas gavetas de unidades à nova controladora:
disk reassign -s <old-sysid> -d <new-sysid>Se o sistema IP do MetroCluster estiver configurado com particionamento avançado de disco, você deverá incluir o ID do sistema do parceiro de DR executando o disk reassign -s old-sysid -d new-sysid -r dr-partner-sysidcomando.O exemplo a seguir mostra a reatribuição de unidades:
*> disk reassign -s 4068741254 -d 1574774970 Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from maintenance mode. Serious problems could result!! Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode. Abort reassignment (y/n)? n After the node becomes operational, you must perform a takeover and giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is successful. Do you want to continue (y/n)? Jul 14 19:23:49 [localhost:config.bridge.extra.port:error]: Both FC ports of FC-to-SAS bridge rtp-fc02-41-rr18:9.126L0 S/N [FB7500N107692] are attached to this controller. y Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to Filer with sysid 4068741254. Do you want to continue (y/n)? y
Verifique se todos os discos estão reatribuídos conforme esperado:
disk show*> disk show Local System ID: 1574774970 DISK OWNER POOL SERIAL NUMBER HOME DR HOME ------------ ------------- ----- ------------- ------------- ------------- rr18:8.126L18 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PZHYN0MD node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:9.126L49 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PPG3J5HA node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L21 node_B_1-new(1574774970) Pool1 PZHTDSZD node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L2 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M1J2CF node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:9.126L29 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M0CQM5 node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) rr18:8.126L1 node_B_1-new(1574774970) Pool0 S0M1PSDW node_B_1-new(1574774970) node_B_1-new(1574774970) *>
Exibir o status agregado:
aggr status*> aggr status Aggr State Status Options aggr0_node_b_1-root online raid_dp, aggr root, nosnap=on, mirrored mirror_resync_priority=high(fixed) fast zeroed 64-bit -
Repita as etapas acima no nó do parceiro (node_B_2-novo).
"Inicialize os novos controladores e restaure a configuração de LIF".
