ONTAP MetroCluster
Prepare o sistema IP MetroCluster para atualização
Colaboradores netapp-aoife netapp-revathid
Para se preparar para a atualização da controladora, talvez seja necessário atualizar os arquivos de configuração de referência de switch (RCFs), dependendo dos modelos de plataforma antigos e novos. Em seguida, efetue pré-verificações do sistema, recolha as informações de configuração e remova o software de monitorização existente.
Atualize os RCFs do switch MetroCluster antes de atualizar os controladores
Dependendo dos modelos de plataforma antigos e novos, talvez seja necessário atualizar os arquivos de configuração de referência do switch MetroCluster (RCFs) antes de atualizar os controladores.
Sobre esta tarefa
Execute esta tarefa nas seguintes circunstâncias:
  • A configuração do RCF do switch não está na versão mínima.
  • Você precisa alterar os IDs de VLAN usados pelas conexões MetroCluster back-end.
Antes de começar
Determine se você precisa atualizar os RCFs antes de atualizar seus controladores:
  • Se a configuração do switch não tiver sido configurada com a versão RCF mínima suportada, é necessário atualizar os RCFs antes de atualizar os controladores:
    Modelo do interrutor
    Versão RCF necessária
    Cisco 3132Q-V
    1,7 ou posterior
    Cisco 3232C
    1,7 ou posterior
    Broadcom BES-53248
    1,3 ou posterior
    NVIDIA SN2100
    2,0 ou posterior
  • Se ambos os modelos de plataforma antigos e novos estiverem na lista a seguir, não será necessário atualizar o ID da VLAN antes de atualizar os controladores:
    • FAS8200 ou AFF A300
    • AFF A320
    • FAS9000 ou AFF A700
    • AFF A800, AFF C800, ASA A800 ou ASA C800
      Se um dos modelos de plataforma antigos ou novos não estiver listado acima, você deve confirmar se as interfaces MetroCluster estão usando um ID de VLAN suportado. Os IDs de VLAN suportados para as interfaces MetroCluster são: 10, 20 ou na faixa de 101 a 4096.
    Cuidado
    • Se o ID da VLAN não for 10, 20 ou no intervalo de 101 a 4096, você deve atualizar o RCF do switch antes de atualizar os controladores.
    • As conexões de cluster locais podem usar qualquer VLAN, elas não precisam estar no intervalo especificado.
    • O novo RCF para o qual você está atualizando deve usar as VLANs 10, 20 ou estar no intervalo de 101 a 4096. Não altere a VLAN para o cluster local a menos que seja necessário.
Passos
  1. Prepare os switches IP para a aplicação dos novos RCFs.
    Siga as etapas na seção para o fornecedor do switch:
    Observação Você deve atualizar os switches pela seguinte ordem: Switch_A_1, switch_B_1, switch_A_2, switch_B_2.
  2. Transfira e instale os RCFs.
Iniciar a operação de substituição do controlador
Quando você inicia a operação de substituição automatizada do controlador, a operação emite uma série de pré-verificações e, em seguida, pausa para que você possa coletar manualmente as informações relacionadas à configuração.
Sobre esta tarefa
Antes do início das verificações do MetroCluster, se o ONTAP Mediator estiver instalado, ele será detectado e removido automaticamente. Para confirmar a remoção, você será solicitado a digitar um nome de usuário e senha. Ao concluir a atualização, se as pré-verificações falharem ou você optar por não prosseguir com a atualização, você deverá manualmente "Reconfigure o serviço do Mediador ONTAP" .
Em qualquer estágio durante a atualização, você pode executar o system controller replace show comando ou system controller replace show-details do site A para verificar o status. Se os comandos devolverem uma saída em branco, aguarde alguns minutos e execute novamente o comando.
Passos
  1. Execute o seguinte comando no site A para substituir os controladores no site B:
    system controller replace start -nso true
    Observação
    • Se você não usar o -nso true parâmetro no comando, o procedimento de atualização do controlador escolhe a comutação e o retorno automatizados baseados em NSO como o procedimento padrão em sistemas MetroCluster IP.
    • Se você repetir o procedimento em um site, após já ter substituído os controladores no outro, ocorrerá um erro devido a uma incompatibilidade entre os nós em cada site. Esse é o comportamento esperado quando há modelos de plataforma diferentes em ambos os sites.
      Se apenas o erro de incompatibilidade for retornado, você pode usar o -skip-metrocluster-check true opção com o system controller replace start comando para pular as verificações do MetroCluster.
    A operação automatizada executa as verificações. Se não forem encontrados problemas, a operação será interrompida para que você possa coletar manualmente as informações relacionadas à configuração.
    O sistema de origem atual e todos os sistemas de destino compatíveis são apresentados. Se você tiver substituído o controlador de origem por um controlador com uma versão diferente do ONTAP ou uma plataforma incompatível, a operação de automação será interrompida e relatará um erro após a inicialização dos novos nós. Para restaurar o cluster a um estado íntegro, siga o procedimento de recuperação manual.
    O system controller replace start comando pode relatar o seguinte erro de pré-verificação:
    Cluster-A::*>system controller replace show
    Node        Status         Error-Action
    Node-A-1    Failed         MetroCluster check failed. Reason : MCC check showed errors in component aggregates
    Verifique se esse erro ocorreu porque você tem agregados sem espelhamento ou devido a outro problema agregado. Verifique se todos os agregados espelhados estão saudáveis e não degradados ou degradados por espelho. Se esse erro for devido apenas a agregados sem espelhamento, você pode substituir esse erro selecionando a -skip-metrocluster-check true opção no system controller replace start comando. Se o storage remoto estiver acessível, os agregados sem espelhamento estarão online após o switchover. Se o link de storage remoto falhar, os agregados sem espelhamento não estarão online.
  2. Colete manualmente as informações de configuração fazendo login no local B e seguindo os comandos listados na mensagem do console sob o system controller replace show comando ou system controller replace show-details.
Reúna informações antes da atualização
Antes de atualizar, se o volume raiz estiver criptografado, você deverá reunir a chave de backup e outras informações para inicializar os novos controladores com os antigos volumes de raiz criptografados.
Sobre esta tarefa
Esta tarefa é executada na configuração IP do MetroCluster existente.
Passos
  1. Identifique os cabos dos controladores existentes para que possa identificar facilmente os cabos ao configurar os novos controladores.
  2. Exiba os comandos para capturar a chave de backup e outras informações:
    Execute os comandos listados sob o show comando do cluster de parceiros.
    O show comando output exibe três tabelas contendo os IPs de interface MetroCluster, IDs de sistema e UUIDs de sistema. Esta informação é necessária mais tarde no procedimento para definir os bootargs quando você inicializar o novo nó.
  3. Reúna as IDs do sistema dos nós na configuração do MetroCluster:
    metrocluster node show -fields node-systemid,dr-partner-systemid
    Durante o procedimento de atualização, você substituirá esses IDs de sistema antigos pelos IDs de sistema dos novos módulos de controladora.
    Neste exemplo para uma configuração IP MetroCluster de quatro nós, os seguintes IDs de sistema antigos são recuperados:
    • Node_A_1-old: 4068741258
    • Node_A_2-old: 4068741260
    • Node_B_1-old: 4068741254
    • Node_B_2-old: 4068741256
    metrocluster-siteA::> metrocluster node show -fields node-systemid,ha-partner-systemid,dr-partner-systemid,dr-auxiliary-systemid
    dr-group-id        cluster           node            node-systemid     ha-partner-systemid     dr-partner-systemid    dr-auxiliary-systemid
    1                    Cluster_A       Node_A_1-old    4068741258        4068741260              4068741256             4068741256
    1                    Cluster_A       Node_A_2-old    4068741260        4068741258              4068741254             4068741254
    1                    Cluster_B       Node_B_1-old    4068741254        4068741256              4068741258             4068741260
    1                    Cluster_B       Node_B_2-old    4068741256        4068741254              4068741260             4068741258
    4 entries were displayed.
    Neste exemplo para uma configuração IP MetroCluster de dois nós, os seguintes IDs de sistema antigos são recuperados:
    • Node_A_1: 4068741258
    • Nó_B_1: 4068741254
    dr-group-id cluster    node          node-systemid dr-partner-systemid
    1           Cluster_A  Node_A_1-old  4068741258    4068741254
    1           Cluster_B  node_B_1-old  -             -
    2 entries were displayed.
  4. Reúna informações de porta e LIF para cada nó antigo.
    Você deve reunir a saída dos seguintes comandos para cada nó:
    • network interface show -role cluster,node-mgmt
    • network port show -node <node-name> -type physical
    • network port vlan show -node <node-name>
    • network port ifgrp show -node <node-name> -instance
    • network port broadcast-domain show
    • network port reachability show -detail
    • network ipspace show
    • volume show
    • storage aggregate show
    • system node run -node <node-name> sysconfig -a
    • aggr show -r
    • disk show
    • system node run <node-name> disk show
    • vol show -fields type
    • vol show -fields type , space-guarantee
    • vserver fcp initiator show
    • storage disk show
    • metrocluster configuration-settings interface show
  5. Se os nós de MetroCluster estiverem em uma configuração de SAN, colete as informações relevantes.
    Você deve reunir a saída dos seguintes comandos:
    • fcp adapter show -instance
    • fcp interface show -instance
    • iscsi interface show
    • ucadmin show
  6. Se os nós MetroCluster estiverem configurados com um gerenciador de chaves externo para o SVM de administração (cluster), copie as informações do servidor de chaves para um local seguro. Se o Onboard Key Manager estiver configurado, copie as informações de backup e a senha para um local seguro.
    Gerenciador de Chaves Integrado
    1. Execute o seguinte comando para exibir o backup do Onboard Key Manager:
      security key-manager onboard show-backup
      Você também precisará da senha mais recente do Onboard Key Manager posteriormente no procedimento de upgrade.
    Gerenciador de chaves externo
    Reúna as informações de gerenciamento de chaves externas que você precisará para restaurar a configuração do gerenciador de chaves posteriormente no procedimento.
    1. Exibir o nome da SVM de administração (cluster).
      vserver show -type admin
      Neste exemplo, o nome da SVM administrativa é cluster_B:
      cluster_B::*> vserver show -type admin
                                     Admin      Operational Root
      Vserver     Type    Subtype    State      State       Volume     Aggregate
      cluster_B
                  admin   -          -          -           -          -
    2. Obtenha o endereço e o número da porta de um servidor de chave primária associado ao gerenciador de chaves externo configurado no SVM de administração (cluster):
    • O SVM de administração pode ter até quatro servidores de chave primária, mas você precisará apenas do número da porta e do endereço de um dos servidores de chave primária para restaurar a configuração de gerenciamento de chaves posteriormente no procedimento.
    • Se houver um nome de usuário e senha associados ao servidor de chave primária escolhido, você também precisará dessas informações para o processo de recuperação.
+ security key-manager external show -instance -vserver <admin_svm_name>
cluster_B::> security key-manager external show -instance -vserver cluster_B
                  Vserver: cluster_B
       Client Certificate: NTAPKM_C
   Server CA Certificates: NTAPKM_I, NTAPKM_R
       Primary Key Server: 172.18.27.34:12014
                  Timeout: 25
                 Username:
              Policy name: -
    Secondary Key Servers: -
    Create/Remove Timeout: 10
  1. Se você estiver executando ONTAP 9.16.1 ou posterior, obtenha o UUID do keystore para a SVM de administração.
    security key-manager show-key-store -vserver <admin_svm_name> -fields uuid
    cluster_B::*>  security key-manager show-key-store -vserver cluster_B -fields uuid
    vserver         uuid
    cluster_B        f281aa55-d635-11f0-93bc-005056bb68f2
    cluster_B::*
  2. Guarde as informações que você coletou em um local seguro para uso posterior no procedimento. Você deverá ter coletado as seguintes informações:
    • O número da porta e o endereço de um dos servidores de chave primária para a SVM de administração
    • O nome de usuário e a senha se houver associados ao servidor de chave primária escolhido
    • O UUID do keystore para a SVM de administração (necessário no ONTAP 9.16.1 ou posterior)
  1. Depois de concluir a recolha das informações de configuração, retome a operação:
    system controller replace resume
Remova a configuração existente do tiebreaker ou de outro software de monitoramento
Antes de iniciar a atualização, remova a configuração existente do tiebreaker ou outro software de monitoramento.
Se a configuração existente for monitorada com a configuração tiebreaker do MetroCluster ou outros aplicativos de terceiros (por exemplo, o ClusterLion) que possam iniciar um switchover, você deverá remover a configuração do MetroCluster do tiebreaker ou de outro software antes de substituir a controladora antiga.
Passos
  1. "Remova a configuração existente do MetroCluster" do software Tiebreaker.
  2. Remova a configuração do MetroCluster existente de qualquer aplicativo de terceiros que possa iniciar o switchover.
    Consulte a documentação da aplicação.
