ONTAP MetroCluster
Restaure a configuração do HBA e defina o estado de HA nos novos controladores IP do MetroCluster
Colaboradores netapp-aoife
Configure as placas HBA no módulo do controlador e verifique e defina o estado HA do controlador e do chassis.
Dependendo da presença e configuração das placas HBA no módulo controlador, você precisa configurá-las corretamente para o seu site.
Passos
  1. No modo Manutenção, configure as definições para quaisquer HBAs no sistema:
    1. Verifique as definições atuais das portas: ucadmin show
    2. Atualize as definições da porta conforme necessário.
    Se você tem este tipo de HBA e modo desejado…​
    Use este comando…​
    CNA FC
    ucadmin modify -m fc -t initiator <adapter-name>
    CNA Ethernet
    ucadmin modify -mode cna <adapter-name>
    Destino de FC
    fcadmin config -t target <adapter-name>
    Iniciador FC
    fcadmin config -t initiator <adapter-name>
  2. Sair do modo de manutenção:
    halt
    Depois de executar o comando, aguarde até que o nó pare no LOADER prompt.
  3. Inicialize o nó novamente no modo Manutenção para aplicar as alterações de configuração:
    boot_ontap maint
  4. Verifique as alterações:
    Se você tem este tipo de HBA…​
    Use este comando…​
    CNA
    ucadmin show
    FC
    fcadmin show
Defina o estado de HA nos novos controladores e chassi
É necessário verificar o estado de HA dos controladores e do chassi e, se necessário, atualizar o estado para corresponder à configuração do sistema.
Passos
  1. No modo de manutenção, apresentar o estado HA do módulo do controlador e do chassis:
    ha-config show
    O estado HA para todos os componentes deve ser mccip.
  2. Se o estado do sistema apresentado do controlador ou do chassis não estiver correto, defina o estado HA:
    ha-config modify controller mccip
    ha-config modify chassis mccip
  3. Verifique e modifique as portas Ethernet conetadas a gavetas NS224 ou switches de storage.
    1. Verifique as portas Ethernet conetadas a gavetas NS224 ou switches de armazenamento:
      storage port show
    2. Defina todas as portas Ethernet conetadas a gavetas Ethernet ou switches de armazenamento, incluindo switches compartilhados para armazenamento e cluster, para o storage modo:
      storage port modify -p <port> -m storage
      Exemplo:
      *> storage port modify -p e5b -m storage
      Changing NVMe-oF port e5b to storage mode
      Observação Isso deve ser definido em todas as portas afetadas para uma atualização bem-sucedida.
      Os discos das gavetas conetadas às portas Ethernet são reportados sysconfig -v na saída.
    Consulte a "Hardware Universe" para obter informações sobre as portas de armazenamento para o sistema para o qual está a atualizar.
    1. Verifique se storage o modo está definido e confirme se as portas estão no estado online:
      storage port show
  4. Parar o nó: halt
    O nó deve parar no LOADER> prompt.
  5. Em cada nó, verifique a data, a hora e o fuso horário do sistema: show date
  6. Se necessário, defina a data em UTC ou GMT: set date <mm/dd/yyyy>
  7. Verifique a hora usando o seguinte comando no prompt do ambiente de inicialização: show time
  8. Se necessário, defina a hora em UTC ou GMT: set time <hh:mm:ss>
  9. Guarde as definições: saveenv
  10. Reunir variáveis de ambiente: printenv
Remova as unidades internas do chassi no novo controlador
Ao atualizar de um sistema que possui apenas unidades externas para um sistema que possui unidades externas e internas (discos e controladores no mesmo chassi), você precisa remover ou desencaixar todas as unidades internas do novo sistema até concluir a atualização.
Cuidado Esta tarefa é obrigatória para uma atualização bem-sucedida do controlador em sistemas afetados.
Para determinar se sua combinação de atualização é afetada, consulte a tabela em "Atualizações suportadas do controlador IP MetroCluster usando os comandos "System controller replace"" . Se a sua combinação de atualização estiver marcada com Nota 2, você deverá remover ou desencaixar as unidades internas do novo sistema.
Após concluir esta tarefa, nenhuma unidade interna deverá estar acessível. Você adicionará as unidades ao novo controlador posteriormente no procedimento.
