Configure e netboot os novos controladores IP MetroCluster
Configure os novos controladores antes de iniciar a rede dos controladores para confirmar que os novos nós estão executando a mesma versão do ONTAP que os nós originais.
É necessário colocar em rack e cabo as novas controladoras.
Planeje o posicionamento dos novos módulos de controladora e compartimentos de armazenamento conforme necessário.
O espaço em rack depende do modelo de plataforma dos módulos de controladora, dos tipos de switch e do número de compartimentos de storage em sua configuração.
Aterre-se corretamente.
Se a atualização exigir a substituição dos módulos da controladora, por exemplo, a atualização de um AFF A800 para um sistema AFF A90 ou de um AFF C800 para um sistema AFF C80, você deve remover o módulo da controladora do chassi quando substituir o módulo da controladora. Para todas as outras atualizações, vá para Passo 4.
Na parte frontal do chassis, utilize os polegares para empurrar firmemente cada unidade até sentir um batente positivo. Isto confirma que as unidades estão firmemente assentadas contra o plano médio do chassis.
instale os módulos do controlador.
As etapas de instalação a seguir dependem se a atualização requer a substituição dos módulos da controladora ou se os módulos IOM são necessários para converter as controladoras antigas em uma gaveta externa.
Se você está atualizando… Siga os passos para … -
Um AFF A150 para um sistema AFF A20
Um AFF A220 para um sistema AFF A20
Conversão de controladora para compartimento externo
Um AFF A800 para um sistema AFF A90
Um AFF C800 para um sistema AFF C80
Um AFF A250 para um sistema AFF A30
Um AFF C250 para um sistema AFF C30
Um sistema AFF A70 para um sistema AFF A90
Substituição do módulo do controlador
Quaisquer outras combinações de atualização de controladora
Todas as outras atualizações
Conversão de controladora para compartimento externoSe seus controladores IP MetroCluster originais forem modelos AFF A150 ou AFF A220, você poderá converter o par de HA AFF A150 ou AFF A220 em um compartimento de unidades de DS224C TB e anexá-lo aos novos nós.
Por exemplo, ao atualizar de um sistema AFF A150 ou AFF A220 para um sistema AFF A20, você pode converter o par de HA AFF A150 ou AFF A220 em uma gaveta de DS224C TB trocando os módulos de controladora AFF A150 ou AFF A220 por IOM12 módulos.
Passos-
Substitua os módulos do controlador no nó que você está convertendo por módulos de gaveta IOM12.
Defina a ID do compartimento de unidades.
Cada compartimento de unidade, incluindo o chassi, precisa de uma ID exclusiva.
Redefina outras IDs de gaveta de unidade conforme necessário.
Desligue as prateleiras.
Cable o compartimento de unidade convertido a uma porta SAS no novo sistema e, se você estiver usando cabeamento ACP fora da banda, à porta ACP no novo nó.
Ligue a energia do compartimento de unidades convertido e de quaisquer outros compartimentos de unidades conectados aos novos nós.
Ligue a energia para os novos nós e, em seguida, interrompa o processo de inicialização em cada nó pressionando Ctrl-C para acessar o prompt do ambiente de inicialização.
Substituição do módulo do controladorA instalação dos novos controladores separadamente não se aplica a atualizações de sistemas integrados com discos e controladores no mesmo chassi, por exemplo, de um sistema AFF A800 para um sistema AFF A90. Você deve trocar os novos módulos do controlador e as placas de e/S depois de desligar os controladores antigos, como mostrado na imagem abaixo.
A imagem de exemplo a seguir é apenas para representação, os módulos do controlador e as placas de e/S podem variar entre sistemas.
Todas as outras atualizaçõesInstale os módulos do controlador no rack ou gabinete.
Faça o cabeamento das conexões de alimentação, console serial e gerenciamento dos controladores, conforme descrito em "Cable os switches IP MetroCluster"
Não conete nenhum outro cabo que tenha sido desconetado dos controladores antigos neste momento.
Ligue os novos nós e pressione Ctrl-C quando solicitado a exibir o
LOADERprompt.
Netboot os novos controladores
Depois de instalar os novos nós, você precisa netboot para garantir que os novos nós estejam executando a mesma versão do ONTAP que os nós originais. O termo netboot significa que você está inicializando a partir de uma imagem ONTAP armazenada em um servidor remoto. Ao se preparar para netboot, você deve colocar uma cópia da imagem de inicialização do ONTAP 9 em um servidor da Web que o sistema possa acessar.
Esta tarefa é executada em cada um dos novos módulos do controlador.
Acesse o "Site de suporte da NetApp" para baixar os arquivos usados para executar o netboot do sistema.
Transfira o software ONTAP adequado a partir da secção de transferência de software do site de suporte da NetApp e guarde o
ontap-version_image.tgzficheiro num diretório acessível pela Web. -
Vá para o diretório acessível pela Web e verifique se os arquivos que você precisa estão disponíveis.
Sua lista de diretórios deve conter uma pasta netboot com um arquivo do kernel:
ontap-version_image.tgzVocê não precisa extrair o
ontap-version_image.tgzarquivo. -
`LOADER`No prompt, configure a conexão netboot para um LIF de gerenciamento:
Se o endereçamento IP for DHCP, configure a conexão automática:
ifconfig e0M -auto -
Se o endereçamento IP for estático, configure a conexão manual:
ifconfig e0M -addr=ip_addr -mask=netmask-gw=gateway
Execute o netboot.
netboot http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz -
No menu de arranque, selecione a opção (7) Instalar primeiro o novo software para transferir e instalar a nova imagem de software no dispositivo de arranque.
Disregard the following message: "This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair". It applies to nondisruptive upgrades of software, not to upgrades of controllers. . Se você for solicitado a continuar o procedimento, digite `y` e, quando solicitado a fornecer o pacote, digite o URL do arquivo de imagem: `\http://web_server_ip/path_to_web-accessible_directory/ontap-version_image.tgz`
Enter username/password if applicable, or press Enter to continue.
Digitar
nPara ignorar a recuperação do backup quando vir uma mensagem semelhante à seguinte:Do you want to restore the backup configuration now? {y|n} n -
Reinicie entrando
yquando você vir um prompt semelhante ao seguinte:The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n} yVocê precisa reiniciar o nó para usar o software recém-instalado.
Limpe a configuração de um módulo do controlador
Antes de usar um novo módulo de controlador na configuração do MetroCluster, você deve limpar a configuração existente.
Se necessário, interrompa o nó para exibir o
LOADERprompt:halt -
`LOADER`No prompt, defina as variáveis ambientais como valores padrão:
set-defaults -
Salvar o ambiente:
saveenv -
`LOADER`No prompt, inicie o menu de inicialização:
boot_ontap menu -
No prompt do menu de inicialização, desmarque a configuração:
wipeconfigResponda
yesao prompt de confirmação.O nó reinicializa e o menu de inicialização é exibido novamente.
No menu de inicialização, selecione a opção 5 para inicializar o sistema no modo Manutenção.
Responda
