Configurar o HPE VME 8.0.x para FCP e iSCSI com armazenamento ONTAP
O software Linux Host Utilities fornece ferramentas de gerenciamento e diagnóstico para hosts Linux conectados ao armazenamento ONTAP. Ao instalar o Linux Host Utilities em um host HPE VME 8.0.x, você pode usar o Host Utilities para ajudar a gerenciar as operações dos protocolos FCP e iSCSI com LUNs ONTAP.
Passo 1: Instalar os utilitários do host Linux
A NetApp recomenda fortemente a instalação dos utilitários de host Linux para suportar o gerenciamento de LUN ONTAP e auxiliar o suporte técnico na coleta de dados de configuração.
A instalação dos Utilitários de host do Linux não altera nenhuma configuração de tempo limite do host no seu host Linux. |
Etapa 2: confirme a configuração multipath para seu host
Você pode usar o recurso de multipathing com o HPE VME 8.0.x para gerenciar ONTAP LUNs.
Para garantir que o multipathing esteja configurado corretamente para o host, verifique se o /etc/multipath.conf arquivo está definido e se você tem as configurações recomendadas do NetApp configuradas para os LUNs do ONTAP.
Verifique se o
/etc/multipath.confarquivo existe. Se o arquivo não existir, crie um arquivo vazio, zero bytes:touch /etc/multipath.conf -
Na primeira vez que o
multipath.confarquivo é criado, talvez seja necessário ativar e iniciar os serviços multipath para carregar as configurações recomendadas:systemctl enable multipathdsystemctl start multipathd -
Cada vez que você inicializar o host, o arquivo vazio de
/etc/multipath.confzero byte carrega automaticamente os parâmetros de multipath de host recomendados pelo NetApp como as configurações padrão. Você não deve precisar fazer alterações no/etc/multipath.confarquivo para o seu host porque o sistema operacional é compilado com os parâmetros multipath que reconhecem e gerenciam LUNs ONTAP corretamente.A tabela a seguir mostra as configurações de parâmetros multipath compilados nativos do sistema operacional Linux para LUNs ONTAP.
Mostrar definições de parâmetros
Parâmetro Definição detectar_prio
sim
dev_loss_tmo
"infinito"
failback
imediato
fast_io_fail_tmo
5
caraterísticas
"2 pg_init_retries 50"
flush_on_last_del
"sim"
hardware_handler
"0"
no_path_retry
fila de espera
path_checker
"tur"
path_grouing_policy
"group_by_prio"
path_selector
"tempo de serviço 0"
polling_interval
5
prio
"ONTAP"
produto
LUN
reter_anexado_hw_handler
sim
rr_peso
"uniforme"
user_friendly_names
não
fornecedor
NetApp
Verifique as configurações de parâmetros e o status do caminho para os LUNs do ONTAP:
multipath -llOs parâmetros multipath padrão suportam configurações ASA, AFF e FAS . Nessas configurações, um único LUN ONTAP não deve exigir mais de quatro caminhos. Ter mais de quatro caminhos pode causar problemas durante uma falha de armazenamento.
As saídas de exemplo a seguir mostram as configurações de parâmetro e o status do caminho corretos para LUNs ONTAP em uma configuração ASA, AFF ou FAS.
Configuração ASAUma configuração do ASA otimiza todos os caminhos para um determinado LUN, mantendo-os ativos. Isso melhora a performance atendendo operações de e/S em todos os caminhos ao mesmo tempo.
Mostrar exemplo
# multipath -ll 3600a098038314c4a433f577471797958 dm-2 NETAPP,LUN C-Mode size=180G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active |- 14:0:0:0 sdc 8:32 active ready running |- 17:0:0:0 sdas 66:192 active ready running |- 14:0:3:0 sdar 66:176 active ready running `- 17:0:3:0 sdch 69:80 active ready running
Configuração AFF ou FASUma configuração AFF ou FAS deve ter dois grupos de caminhos com prioridades maiores e menores. Os caminhos ativos/otimizados de prioridade mais alta são servidos pelo controlador onde o agregado está localizado. Os caminhos de prioridade mais baixa estão ativos, mas não otimizados, porque são servidos por um controlador diferente. Caminhos não otimizados são usados somente quando caminhos otimizados não estão disponíveis.
O exemplo a seguir exibe a saída de um LUN ONTAP com dois caminhos ativos/otimizados e dois caminhos ativos/não otimizados:
Mostrar exemplo
# multipath -ll 3600a0980383149764b5d567257516273 dm-0 NETAPP,LUN C-Mode size=150G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw |-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active | |- 16:0:3:0 sdcg 69:64 active ready running | `- 10:0:0:0 sdb 8:16 active ready running `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled |- 10:0:1:0 sdc 8:32 active ready running `- 16:0:2:0 sdcf 69:48 active ready running
Etapa 3: confirme a configuração iSCSI para o seu host
Certifique-se de que iSCSI esteja configurado corretamente para seu host.
Você executa as seguintes etapas no host iSCSI.
Verifique se o pacote iniciador iSCSI (open-iscsi) está instalado:
$apt list |grep open-iscsiVocê deverá ver uma saída semelhante ao exemplo a seguir:
open-iscsi/noble-updates,noble-updates,now 2.1.9-3ubuntu5.4 amd64
Verifique o nome do nó do iniciador iSCSI, que está localizado no
/etc/iscsi/initiatorname.iscsiarquivo:InitiatorName=iqn.YYYY-MM.com.<vendor>:<host_name> -
Configure o parâmetro de tempo limite da sessão iSCSI localizado no arquivo
/etc/iscsi/iscsid.conf:node.session.timeo.replacement_timeout = 5O parâmetro `replacement_timeout`iSCSI controla por quanto tempo a camada iSCSI deve esperar que um caminho ou sessão com tempo limite expirado se restabeleça antes de falhar quaisquer comandos nele. Você deve definir o valor de `replacement_timeout`para 5 no arquivo de configuração iSCSI.
Ative o serviço iSCSI:
$systemctl enable iscsid -
Inicie o serviço iSCSI:
$systemctl start iscsid -
Verifique se o serviço iSCSI está em execução:
$systemctl status iscsidMostrar exemplo
●iscsid.service - iSCSI initiator daemon (iscsid) Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; enabled; preset: disabled) Active: active (running) since Mon 2026-01-12 12:53:18 IST; 2 days ago TriggeredBy: ● iscsid.socket Docs: man:iscsid(8) Main PID: 1127419 (iscsid) Tasks: 2 (limit: 76557) Memory: 4.3M (peak: 8.8M) CPU: 1.657s CGroup: /system.slice/iscsid.service ├─1127418 /usr/sbin/iscsid └─1127419 /usr/sbin/iscsid -
Descubra os alvos iSCSI:
$iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal <target_IP>mostrar exemplo
iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal 192.168.166.70 192.168.166.70:3260,1042 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 192.168.165.71:3260,1045 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 192.168.165.70:3260,1044 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 192.168.166.71:3260,1043 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5
Faça login nos destinos:
$iscsiadm --mode node -l all -
Defina o iSCSI para fazer login automaticamente quando o host for inicializado:
$iscsiadm --mode node -T <target_name> -p <ip:port> -o update -n node.startup -v automaticSubstitua
<target_name>pelo nome do alvo ao qual você deseja fazer login automaticamente quando o host for inicializado. Substitua<ip:port>pelo endereço IP e número da porta do alvo. Por exemplo:iscsiadm --mode node -T iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 -p 192.168.166.70:3260 -o update -n node.startup -v automatic -
Verifique as sessões iSCSI:
$iscsiadm --mode sessionMostrar exemplo
iscsiadm --mode session tcp: [1] 192.168.166.71:3260,1043 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash) tcp: [2] 192.168.165.71:3260,1045 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash) tcp: [3] 192.168.165.70:3260,1044 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash) tcp: [4] 192.168.166.70:3260,1042 iqn.1992-08.com.netapp:sn.c770be5d934811f0b624d039eac809ba:vs.5 (non-flash)
Passo 4: Opcionalmente, exclua um dispositivo de multipathing
Se necessário, você pode excluir um dispositivo de multipathing adicionando o WWID para o dispositivo indesejado à estrofe "lista negra" para o multipath.conf arquivo.
Determine o WWID:
/lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda"sda" é o disco SCSI local que você deseja adicionar à lista negra.
Um exemplo WWID é
360030057024d0730239134810c0cb833. -
Adicione o WWID à estrofe "blacklist":
blacklist { wwid 360030057024d0730239134810c0cb833 devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*" devnode "^hd[a-z]" devnode "^cciss.*" }
Etapa 5: Personalizar parâmetros multipath para LUNs ONTAP
Se o seu host estiver conectado a LUNs de outros fornecedores e qualquer uma das configurações de parâmetros de multipath estiver sobrescrita, você precisa corrigi-las modificando uma seção existente ou adicionando uma nova seção no arquivo multipath.conf que se aplique especificamente às LUNs ONTAP. Você precisa rolar para baixo no arquivo para revisar as alterações que se aplicam ao seu host. Se você não corrigir os parâmetros, as LUNs ONTAP podem não funcionar como esperado.
Verifique o /etc/multipath.conf arquivo, especialmente na seção padrões, para configurações que possam estar substituindo o configurações padrão para parâmetros multipath.
Não deve substituir as definições de parâmetros recomendadas para LUNs ONTAP. Essas configurações são necessárias para o desempenho ideal da configuração do seu host. Entre em Contato com o suporte da NetApp, seu fornecedor de sistemas operacionais ou ambos para obter mais informações. |
O exemplo a seguir mostra como corrigir um padrão substituído. Neste exemplo, o multipath.conf arquivo define valores para path_checker e no_path_retry que não são compatíveis com LUNs ONTAP, e você não pode remover esses parâmetros porque os storages ONTAP ainda estão conetados ao host. Em vez disso, você corrige os valores path_checker de e no_path_retry adicionando uma estrofe de dispositivo ao multipath.conf arquivo que se aplica especificamente aos LUNs ONTAP.
Mostrar exemplo
defaults {
path_checker readsector0
no_path_retry fail
devices {
device {
vendor "NETAPP"
product "LUN"
no_path_retry queue
path_checker tur
Passo 6: Revise os problemas conhecidos
Não há problemas conhecidos.
"Saiba mais sobre como usar a ferramenta Linux Host Utilities" .
Configurar os data stores HPE VME nos LUNs ONTAP, depois configurar a máquina virtual. Consulte a documentação do fornecedor HPE para mais informações.
