Configurar AIX 7.2/VIOS 3.1 para FCP e iSCSI com armazenamento ONTAP
O software AIX Host Utilities fornece ferramentas de gerenciamento e diagnóstico para hosts AIX conectados ao armazenamento ONTAP . Ao instalar o AIX Host Utilities em um host AIX 7.2 e/ou PowerVM (VIOS 3.1), você pode usá-lo para ajudar a gerenciar operações de protocolo FCP e iSCSI com LUNs ONTAP .
Passo 1: Opcionalmente, ative a inicialização de SAN
Você pode configurar seu host para usar a inicialização SAN para simplificar a implantação e melhorar a escalabilidade. Se sua configuração não suportar inicialização SAN, você poderá usar uma inicialização local.
A inicialização SAN é o processo de configuração de um disco conectado à SAN (um LUN) como um dispositivo de inicialização para um host AIX/PowerVM. Você pode configurar um LUN de inicialização SAN para funcionar em um ambiente AIX Multipath I/O (MPIO) que esteja usando o protocolo FC e executando o AIX Host Utilities com o protocolo FC ou FCoE. O método usado para criar um LUN de inicialização SAN e instalar uma nova imagem de sistema operacional em um ambiente AIX MPIO depende do protocolo que você está usando.
O AIX exige que apenas um caminho esteja visível para um disco de inicialização SAN até que o MPIO seja habilitado. A instalação ou migração de um disco de inicialização AIX geralmente requer restringir temporariamente o zoneamento FC do host para incluir um único iniciador FC e um único alvo FC. Após instalar os Host Utilities, incluindo o pacote PCM, você pode reinicializar o sistema operacional para habilitar totalmente o MPIO. Nesse ponto, adicione os iniciadores FC e alvos FC adicionais à zona. Em seguida, execute cfgmgr -v e bosboot -a para atualizar a configuração de inicialização e incluir todos os caminhos disponíveis.
Use o"Ferramenta de Matriz de interoperabilidade" para verificar se o seu sistema operacional AIX, protocolo e versão do ONTAP oferecem suporte à inicialização SAN.
Siga as práticas recomendadas para configurar uma inicialização SAN na documentação do fornecedor.
Execute uma inicialização local instalando o sistema operacional AIX no disco rígido local, por exemplo, em um SSD, SATA ou RAID.
Etapa 2: instalar os utilitários do host AIX
A NetApp recomenda fortemente a instalação do AIX Host Utilities para dar suporte ao gerenciamento de LUN do ONTAP e auxiliar o suporte técnico na coleta de dados de configuração. O pacote MPIO do Host Utilities fornece suporte MPIO para AIX e VIOS.
A instalação do AIX Host Utilities fornece configurações de tempo limite adicionais no seu host AIX. |
Etapa 3: Confirme a configuração multipath do seu host
Você pode usar multipathing com AIX 7.2 e PowerVM para gerenciar LUNs ONTAP .
O multipathing permite que você configure vários caminhos de rede entre o host e o sistema de armazenamento. Se um caminho falhar, o tráfego continua com os caminhos restantes. Os ambientes AIX e PowerVM dos utilitários de host usam a solução de multicaminhos nativa (MPIO) do AIX.
O Path Control Module (PCM) é responsável por controlar vários caminhos para um host AIX. O PCM é um código fornecido pelo fornecedor de armazenamento que lida com o gerenciamento de caminhos e é instalado e habilitado durante a instalação dos Utilitários do Host.
Para garantir que o multipathing esteja configurado corretamente para seu host, verifique se você tem as configurações recomendadas da NetApp configuradas para seus LUNs ONTAP .
Os utilitários de host do AIX carregam as seguintes configurações de parâmetros para LUNs ONTAP .
Mostrar definições de parâmetros
Parâmetro Ambiente Valor para AIX Nota algoritmo
MPIO
round_robin
Definido por Host Utilities (Utilitários do anfitrião)
hcheck_cmd
MPIO
inquérito
hcheck_interval
MPIO
30
hcheck_mode
MPIO
não ativo
lun_reset_spt
MPIO / não MPIO
sim
max_transfer
MPIO / não MPIO
FC LUNs: 0x100000 bytes
qfull_dly
MPIO / não MPIO
atraso de 2 segundos
queue_depth
MPIO / não MPIO
64
reserve_policy
MPIO / não MPIO
no_reserve
re_timeout (disco)
MPIO / não MPIO
30 segundos
Usa os valores padrão do SO
dyntrk
MPIO / não MPIO
Sim
fc_err_recov
MPIO / não MPIO
FAIL_FAIL
q_type
MPIO / não MPIO
simples
num_cmd_elems
MPIO / não MPIO
1024 para AIX 3072 para VIOS
FC EN1B, FC EN1C
num_cmd_elems
MPIO / não MPIO
1024 para AIX
FC EN0G
Se sua configuração de armazenamento incluir sincronização ativa do MetroCluster ou do SnapMirror , altere as configurações padrão:
MetroClusterPor padrão, o sistema operacional AIX impõe um tempo limite de E/S menor quando não há caminhos disponíveis para um LUN. Isso pode ocorrer em configurações que incluem malha SAN de switch único e em configurações do MetroCluster que apresentam failovers não planejados. Para obter informações adicionais e alterações recomendadas nas configurações padrão, consulte o artigo da Base de conhecimento"Quais são as considerações de suporte ao host AIX em uma configuração do MetroCluster ?" .
Sincronização ativa do SnapMirrorSnapMirror active sync é compatível com um host AIX. O comportamento de suporte varia conforme a versão do ONTAP:
A partir do ONTAP 9.19.1, SnapMirror active sync é suportado na configuração Active/Active, permitindo operações de SnapMirror active sync sem interrupções. Consulte o artigo da Knowledge Base "SnapMirror active sync suporte para AIX: comportamento por release do ONTAP e orientações de migração".
Para ONTAP 9.11.1 a 9.18.1, SnapMirror active sync é suportado na configuração ativo/em espera. Consulte o artigo da Knowledge Base "Como configurar um host AIX para SnapMirror active sync no ONTAP 9.11.1 a 9.18.1".
Verifique o status do caminho para LUNs ONTAP :
sanlun lun showOs exemplos de saída a seguir mostram o status correto do caminho para LUNs ONTAP em uma configuração ASA, AFF ou FAS .
Configurações do ASAUma configuração ASA otimiza todos os caminhos para um determinado LUN, mantendo-os ativos ("primários"). Isso melhora o desempenho ao atender operações de E/S por todos os caminhos ao mesmo tempo.
Mostrar exemplo
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78 ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en LUN: 37 LUN Size: 15g Host Device: hdisk78 Mode: C Multipath Provider: AIX Native Multipathing Algorithm: round_robin ------ ------- ------ ------- --------- ---------- host vserver AIX AIX MPIO path path MPIO host vserver path state type path adapter LIF priority ------ ------- ------ ------- --------- ---------- up primary path0 fcs0 fc_aix_1 1 up primary path1 fcs0 fc_aix_2 1 up primary path2 fcs1 fc_aix_3 1 up primary path3 fcs1 fc_aix_4 1Configuração AFF ou FASUma configuração AFF ou FAS deve ter dois grupos de caminhos com prioridades maiores e menores. Os caminhos ativos/otimizados de prioridade mais alta são servidos pelo controlador onde o agregado está localizado. Os caminhos de prioridade mais baixa estão ativos, mas não otimizados, porque são servidos por um controlador diferente. Caminhos não otimizados são usados somente quando caminhos otimizados não estão disponíveis.
O exemplo a seguir exibe a saída correta para um LUN ONTAP com dois caminhos ativos/otimizados ("primários") e dois caminhos ativos/não otimizados ("secundários"):
Mostrar exemplo
# sanlun lun show -p |grep -p hdisk78 ONTAP Path: vs_aix_clus:/vol/chataix_205p2_vol_en_1_7/jfs_205p2_lun_en LUN: 37 LUN Size: 15g Host Device: hdisk78 Mode: C Multipath Provider: AIX Native Multipathing Algorithm: round_robin ------- ---------- ------ ------- ---------- ---------- host vserver AIX AIX MPIO path path MPIO host vserver path state type path adapter LIF priority ------- ---------- ------ ------- ---------- ---------- up secondary path0 fcs0 fc_aix_1 1 up primary path1 fcs0 fc_aix_2 1 up primary path2 fcs1 fc_aix_3 1 up secondary path3 fcs1 fc_aix_4 1
Etapa 4: Revise os problemas conhecidos
Problemas conhecidos
A versão IBM AIX 7.2 e/ou PowerVM (VIOS 3.1) com armazenamento ONTAP tem os seguintes problemas conhecidos:
| ID de erro do NetApp | Título | Descrição | ID do parceiro |
O AIX 7200-05-01 encontrou interrupção de e/S em discos iSCSI virtuais (VIOS 3,1.1.x) durante o failover de armazenamento |
A interrupção de e/S pode ocorrer durante operações de failover de armazenamento em hosts AIX 7,2 TL5 nos discos iSCSI virtuais mapeados através do VIOS 3,1.1.x. Por padrão, o |
NA |
O AIX 7,2 TL04 encontrou interrupção de e/S em discos iSCSI virtuais (VIOS 3,1.1.x) durante o failover de armazenamento |
A interrupção de e/S pode ocorrer durante operações de failover de armazenamento em hosts AIX 7,2 TL4 nos discos iSCSI virtuais mapeados através do VIOS 3,1.1.x. Por padrão, o |
NA |
Problemas de e/S ocorrem no VIOS 3.1.1.10 durante falhas SFO e e/S retas |
No VIOS 3,1.1, falhas de e/S podem ocorrer em discos cliente NPIV com suporte de adaptadores FC de 16 GB ou 32 GB. Além disso, o |
NA |
"Saiba mais sobre como usar a ferramenta AIX Host Utilities" .
