ONTAP SAN Host Utilities
Configure o SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 para FCP e iSCSI com armazenamento ONTAP
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-ranuk netapp-sarajane
O software Utilitários de host Linux fornece ferramentas de gerenciamento e diagnóstico para hosts Linux que estão conetados ao storage ONTAP. Ao instalar os Utilitários de host do Linux em um host do SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3, você pode usar os Utilitários de host para ajudar a gerenciar operações de protocolo FCP e iSCSI com LUNs do ONTAP.
Passo 1: Opcionalmente, ative a inicialização de SAN
Você pode configurar seu host para usar a inicialização SAN para simplificar a implantação e melhorar a escalabilidade.
Antes de começar
Use o "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade" para verificar se o sistema operacional Linux, o adaptador de barramento do host (HBA), o firmware HBA, o BIOS de inicialização HBA e a versão do ONTAP suportam inicialização por SAN.
Passos
  1. "Crie um LUN de inicialização SAN e mapeie-o para o host".
  2. Ative a inicialização SAN no BIOS do servidor para as portas às quais o LUN de inicialização SAN está mapeado.
    Para obter informações sobre como ativar o BIOS HBA, consulte a documentação específica do fornecedor.
  3. Verifique se a configuração foi bem-sucedida reinicializando o host e verificando se o sistema operacional está funcionando.
Passo 2: Instale os Utilitários de host do Linux
A NetApp recomenda fortemente a instalação dos utilitários de host Linux para suportar o gerenciamento de LUN ONTAP e auxiliar o suporte técnico na coleta de dados de configuração.
Observação A instalação dos Utilitários de host do Linux não altera nenhuma configuração de tempo limite do host no seu host Linux.
Etapa 3: Confirme a configuração multipath do seu host
Você pode usar multipathing com o SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 para gerenciar LUNs ONTAP.
Para garantir que o multipathing esteja configurado corretamente para o host, verifique se o /etc/multipath.conf arquivo está definido e se você tem as configurações recomendadas do NetApp configuradas para os LUNs do ONTAP.
Passos
  1. Verifique se o /etc/multipath.conf arquivo existe:
    ls /etc/multipath.conf
    Se o arquivo não existir, crie um arquivo vazio de zero bytes:
    touch /etc/multipath.conf
  2. Na primeira vez que o multipath.conf arquivo é criado, talvez seja necessário ativar e iniciar os serviços multipath para carregar as configurações recomendadas:
    systemctl enable multipathd
    systemctl start multipathd
  3. Cada vez que você inicializar o host, o arquivo vazio de /etc/multipath.conf zero byte carrega automaticamente os parâmetros de multipath de host recomendados pelo NetApp como as configurações padrão. Você não deve precisar fazer alterações no /etc/multipath.conf arquivo para o seu host porque o sistema operacional do host é compilado com os parâmetros multipath que reconhecem e gerenciam LUNs ONTAP corretamente.
    A tabela a seguir mostra as configurações de parâmetros multipath compilados pelo sistema operacional Linux nativo para LUNs ONTAP.
    Mostrar definições de parâmetros
    Parâmetro Definição
    detectar_prio
    sim
    dev_loss_tmo
    "infinito"
    failback
    imediato
    fast_io_fail_tmo
    5
    caraterísticas
    "2 pg_init_retries 50"
    flush_on_last_del
    "sim"
    hardware_handler
    "0"
    no_path_retry
    fila de espera
    path_checker
    "tur"
    path_grouing_policy
    "group_by_prio"
    path_selector
    "tempo de serviço 0"
    polling_interval
    5
    prio
    "ONTAP"
    produto
    LUN
    reter_anexado_hw_handler
    sim
    rr_peso
    "uniforme"
    user_friendly_names
    não
    fornecedor
    NetApp
  4. Verifique as configurações de parâmetros e o status do caminho para os LUNs do ONTAP:
    multipath -ll
    Os parâmetros multipath padrão suportam configurações ASA, AFF e FAS . Nessas configurações, um único LUN ONTAP não deve exigir mais de quatro caminhos. Ter mais de quatro caminhos pode causar problemas durante uma falha de armazenamento.
    As saídas de exemplo a seguir mostram as configurações de parâmetro e o status do caminho corretos para LUNs ONTAP em uma configuração ASA, AFF ou FAS.
    Configuração ASA
    Uma configuração do ASA otimiza todos os caminhos para um determinado LUN, mantendo-os ativos. Isso melhora a performance atendendo operações de e/S em todos os caminhos ao mesmo tempo.
    # multipath -ll
    3600a09803831347657244e527766394e dm-5 NETAPP,LUN C-Mode
    size=80G features='3 queue_if_no_path pg_init_retries 50' hwhandler='1 alua' wp=rw
    `-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
      |- 3:0:7:9    sdco 69:192  active ready running
      |- 3:0:8:9    sddi 71:0    active ready running
      |- 14:0:8:9   sdjq 65:320  active ready running
      `- 14:0:7:9   sdiw 8:256   active ready running
    Configuração AFF ou FAS
    Uma configuração AFF ou FAS deve ter dois grupos de caminhos com prioridades maiores e menores. Os caminhos ativos/otimizados de prioridade mais alta são servidos pelo controlador onde o agregado está localizado. Os caminhos de prioridade mais baixa estão ativos, mas não otimizados, porque são servidos por um controlador diferente. Caminhos não otimizados são usados somente quando caminhos otimizados não estão disponíveis.
    O exemplo a seguir exibe a saída de um LUN ONTAP com dois caminhos ativos/otimizados e dois caminhos ativos/não otimizados:
    # multipath -ll
    | |- 3:0:3:0    sdd  8:48    active ready running
    | |- 3:0:4:0    sdx  65:112  active ready running
    `-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
      |- 14:0:2:0   sdfk 130:96  active ready running
      `- 14:0:5:0   sdgz 132:240 active ready running
Passo 4: Opcionalmente, exclua um dispositivo de multipathing
Se necessário, você pode excluir um dispositivo de multipathing adicionando o WWID para o dispositivo indesejado à estrofe "lista negra" para o multipath.conf arquivo.
Passos
  1. Determine o WWID:
    /lib/udev/scsi_id -gud /dev/sda
    "sda" é o disco SCSI local que você deseja adicionar à lista negra.
    Um exemplo WWID é 360030057024d0730239134810c0cb833.
  2. Adicione o WWID à estrofe "blacklist":
    blacklist {
    	     wwid   360030057024d0730239134810c0cb833
            devnode "^(ram|raw|loop|fd|md|dm-|sr|scd|st)[0-9]*"
            devnode "^hd[a-z]"
            devnode "^cciss.*"
Etapa 5: Personalizar parâmetros multipath para LUNs ONTAP
Se o seu host estiver conetado a LUNs de outros fornecedores e qualquer configuração de parâmetro multipath for substituída, você precisará corrigi-los adicionando estrofes posteriormente multipath.conf no arquivo que se aplicam especificamente aos LUNs ONTAP. Se você não fizer isso, os LUNs do ONTAP podem não funcionar como esperado.
Verifique o /etc/multipath.conf arquivo, especialmente na seção padrões, para configurações que possam estar substituindo o configurações padrão para parâmetros multipath.
Cuidado Não deve substituir as definições de parâmetros recomendadas para LUNs ONTAP. Essas configurações são necessárias para o desempenho ideal da configuração do seu host. Entre em Contato com o suporte da NetApp, seu fornecedor de sistemas operacionais ou ambos para obter mais informações.
O exemplo a seguir mostra como corrigir um padrão substituído. Neste exemplo, o multipath.conf arquivo define valores para path_checker e no_path_retry que não são compatíveis com LUNs ONTAP, e você não pode remover esses parâmetros porque os storages ONTAP ainda estão conetados ao host. Em vez disso, você corrige os valores path_checker de e no_path_retry adicionando uma estrofe de dispositivo ao multipath.conf arquivo que se aplica especificamente aos LUNs ONTAP.
Mostrar exemplo
defaults {
   path_checker      readsector0
   no_path_retry     fail
devices {
   device {
      vendor          "NETAPP"
      product         "LUN"
      no_path_retry   queue
      path_checker    tur
Passo 6: Revise os problemas conhecidos
O SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 com versão de armazenamento ONTAP tem os seguintes problemas conhecidos:
ID de erro do NetApp Título Descrição
"1089555"
Interrupção do kernel observada no kernel versão SLES12 SP3 com Emulex LPe16002 16GB FC durante a operação de failover de armazenamento
Uma interrupção do kernel pode ocorrer durante operações de failover de armazenamento no kernel versão SLES12 SP3 com Emulex LPe16002 HBA. A interrupção do kernel solicita uma reinicialização do sistema operacional, o que, por sua vez, causa uma interrupção do aplicativo. Se o kdump estiver configurado, a interrupção do kernel gera um arquivo vmcore em /var/crash/Directory. Você pode investigar a causa da falha no arquivo vmcore. Exemplo: No caso observado, a interrupção do kernel foi observada no módulo "lpfc_sli_ringtxcmpl_put 51" e é registrada no arquivo vmcore – exceção RIP: Lpfc_sli_ringtxcmpl_put 51. Recupere o sistema operacional após a interrupção do kernel reiniciando o sistema operacional host e reiniciando o aplicativo.
"1089561"
Interrupção do kernel observada no kernel versão SLES12 SP3 com Emulex LPe32002 32GB FC durante operações de failover de armazenamento
Uma interrupção do kernel pode ocorrer durante operações de failover de armazenamento no kernel versão SLES12 SP3 com Emulex LPe32002 HBA. A interrupção do kernel solicita uma reinicialização do sistema operacional, o que, por sua vez, causa uma interrupção do aplicativo. Se o kdump estiver configurado, a interrupção do kernel gera um arquivo vmcore em /var/crash/Directory. Você pode investigar a causa da falha no arquivo vmcore. Exemplo: No caso observado, a interrupção do kernel foi observada no módulo "lpfc_sli_free_hbq-76" e é registrada no arquivo vmcore – exceção RIP: Lpfc_sli_free_hbq-76. Recupere o sistema operacional após a interrupção do kernel reiniciando o sistema operacional host e reiniciando o aplicativo.
"1117248"
Interrupção do kernel observada no SLES12SP3 com QLogic QLE2562 8GB FC durante operações de failover de armazenamento
Durante as operações de failover de armazenamento no kernel Sles12sp3 (kernel-default-4,4.82-6,3.1) com QLogic QLE2562 HBA, a interrupção do kernel foi observada devido a um pânico no kernel. O pânico do kernel leva a uma reinicialização do sistema operacional, causando uma interrupção do aplicativo. O pânico do kernel gera o arquivo vmcore sob o diretório /var/crash/ se o kdump estiver configurado. Após o pânico do kernel, o arquivo vmcore pode ser usado para entender a causa da falha. Exemplo: Neste caso, o pânico foi observado no módulo "blk_finish_request 289". Ele é registrado no arquivo vmcore com a seguinte string: "Exceção RIP: blk_finish_request.289" após a interrupção do kernel, você pode recuperar o sistema operacional reiniciando o sistema operacional. Você pode reiniciar o aplicativo conforme necessário.
"1117261"
Interrupção do kernel observada no SLES12SP3 com Qlogic QLE2662 16GB FC durante operações de failover de armazenamento
Durante as operações de failover de armazenamento no kernel Sles12sp3 (kernel-default-4,4.82-6,3.1) com Qlogic QLE2662 HBA, você pode observar a interrupção do kernel. Isso solicita a reinicialização do sistema operacional, causando interrupção do aplicativo. A interrupção do kernel gera um arquivo vmcore no diretório /var/crash/ se o kdump estiver configurado. O arquivo vmcore pode ser usado para entender a causa da falha. Exemplo: Neste caso, a interrupção do Kernel foi observada no módulo "endereço desconhecido ou inválido" e é registrada no arquivo vmcore com a seguinte string - exceção RIP: Endereço desconhecido ou inválido. Após a interrupção do kernel, o sistema operacional pode ser recuperado reiniciando o sistema operacional host e reiniciando o aplicativo conforme necessário.
"1117274"
Interrupção do kernel observada no SLES12SP3 com Emulex LPe16002 16GB FC durante operações de failover de armazenamento
Durante as operações de failover de armazenamento no kernel Sles12sp3 (kernel-default-4,4.87-3,1) com Emulex LPe16002 HBA, você pode observar a interrupção do kernel. Isso solicita a reinicialização do sistema operacional, causando interrupção do aplicativo. A interrupção do kernel gera um arquivo vmcore sob o diretório /var/crash/ se o kdump estiver configurado. O arquivo vmcore pode ser usado para entender a causa da falha. Exemplo: Neste caso, a interrupção do kernel foi observada no módulo "Raw_spin_lock_irqsave-30" e é registrada no arquivo vmcore com a seguinte cadeia de carateres: – Exceção RIP: _RAW_spin_lock_irqsave-30. Após a interrupção do kernel, o sistema operacional pode ser recuperado reiniciando o sistema operacional host e reiniciando o aplicativo conforme necessário.
O que se segue?
  • "Saiba mais sobre como usar a ferramenta Linux Host Utilities" .
  • Saiba mais sobre espelhamento ASM
    O espelhamento do Gerenciamento Automático de armazenamento (ASM) pode exigir alterações nas configurações de multipath do Linux para permitir que o ASM reconheça um problema e alterne para um grupo de falhas alternativo. A maioria das configurações ASM no ONTAP usa redundância externa, o que significa que a proteção de dados é fornecida pelo array externo e o ASM não espelha dados. Alguns sites usam ASM com redundância normal para fornecer espelhamento bidirecional, normalmente em diferentes sites. "Bancos de dados Oracle no ONTAP"Consulte para obter mais informações.
  • Saiba mais sobre a virtualização do SUSE Linux (KVM)
    O SUSE Linux pode servir como um host KVM. Isso permite executar várias máquinas virtuais em um único servidor físico usando a tecnologia de Máquina Virtual baseada no Kernel do Linux (KVM). O host KVM não requer configurações explícitas de host para LUNs ONTAP .
