ONTAP SAN Host Utilities
Configure o Oracle Linux 9.x para NVMe-oF com storage ONTAP
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-sarajane netapp-camdenc
Os hosts Oracle Linux suportam os protocolos NVMe sobre Fibre Channel (NVMe/FC) e NVMe sobre TCP (NVMe/TCP) com Acesso Assimétrico ao Espaço de Nomes (ANA). O ANA fornece funcionalidade de múltiplos caminhos equivalente ao acesso de unidade lógica assimétrica (ALUA) em ambientes iSCSI e FCP.
Aprenda como configurar hosts NVMe over Fabrics (NVMe-oF) para Oracle Linux 9.x. Para obter mais informações sobre suporte e funcionalidades, consulte "Suporte e recursos do Oracle Linux ONTAP".
O NVMe-oF com Oracle Linux 9.x apresenta a seguinte limitação conhecida:
  • O nvme disconnect-all O comando desconecta os sistemas de arquivos raiz e de dados, o que pode levar à instabilidade do sistema. Não execute este comando em sistemas que inicializam a partir de SAN através de namespaces NVMe-TCP ou NVMe-FC.
Passo 1: Opcionalmente, ative a inicialização de SAN
Você pode configurar seu host para usar a inicialização SAN para simplificar a implantação e melhorar a escalabilidade. Use o"Ferramenta de Matriz de interoperabilidade" para verificar se o seu sistema operacional Linux, adaptador de barramento de host (HBA), firmware HBA, BIOS de inicialização HBA e versão ONTAP oferecem suporte à inicialização SAN.
Passos
  1. "Crie um namespace NVMe e mapeie-o para o host" .
  2. Habilite a inicialização SAN no BIOS do servidor para as portas para as quais o namespace de inicialização SAN está mapeado.
    Para obter informações sobre como ativar o BIOS HBA, consulte a documentação específica do fornecedor.
  3. Reinicie o host e verifique se o sistema operacional está ativo e funcionando.
Etapa 2: Instale o software Oracle Linux e NVMe e verifique sua configuração.
Utilize o procedimento a seguir para validar as versões mínimas de software suportadas pelo Oracle Linux 9.x.
Passos
  1. Instale o Oracle Linux 9.x no servidor. Após a conclusão da instalação, verifique se você está executando o kernel Oracle Linux 9.x especificado.
    uname -r
    Exemplo de versão do kernel do Oracle Linux:
    6.12.0-105.51.5.el9uek.x86_64
  2. Instale o nvme-cli pacote:
    rpm -qa|grep nvme-cli
    O exemplo a seguir mostra um nvme-cli versão do pacote:
    nvme-cli-2.13-1.el9.x86_64
  3. Instale o libnvme pacote:
    rpm -qa|grep libnvme
    O exemplo a seguir mostra um libnvme versão do pacote:
    libnvme-1.13-1.el9.x86_64
  4. No host Oracle Linux 9.x, verifique o hostnqn corda em /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    O exemplo a seguir mostra um hostnqn valor:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:8397xxxx-30f0-xxxx-850f-7ed3xxxf0cc7
  5. No sistema ONTAP , verifique se o hostnqn A string corresponde à hostnqn string para o subsistema correspondente no sistema de armazenamento ONTAP :
    vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_emulex
    Mostrar exemplo
    Vserver Subsystem Priority  Host NQN
            Nvme1     regular   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:8397cecc-30f0-11e8-850f-7ed30aef0cc7
            Nvme2     regular   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:8397cecc-30f0-11e8-850f-7ed30aef0cc7
    Observação Se as hostnqn strings não corresponderem, você pode usar o vserver modify comando para atualizar a hostnqn cadeia de carateres no subsistema de matriz ONTAP correspondente para corresponder à hostnqn cadeia de carateres /etc/nvme/hostnqn do host.
Etapa 3: Configurar NVMe/FC e NVMe/TCP
Configure NVMe/FC com adaptadores Broadcom/Emulex ou Marvell/QLogic, ou configure NVMe/TCP usando operações manuais de descoberta e conexão.
NVMe/FC - Broadcom/Emulex
Configurar o NVMe/FC para um adaptador Broadcom/Emulex.
Passos
  1. Verifique se você está usando o modelo de adaptador suportado:
    1. Exibir os nomes dos modelos:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      Você deve ver a seguinte saída:
      LPe36002-M64
      LPe36002-M64
    2. Exibir as descrições do modelo:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      Você deverá ver uma saída semelhante ao exemplo a seguir:
    Emulex LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
  2. Verifique se você está usando o firmware Broadcom recomendado e o driver da lpfc caixa de entrada:
    1. Exibir a versão do firmware:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      O exemplo a seguir mostra as versões de firmware:
      14.4.725.15, sli-4:6:d
    2. Exibir a versão do driver da caixa de entrada:
      cat /sys/module/lpfc/version
      O exemplo a seguir mostra uma versão do driver:
    0:14.4.0.8
    Para obter a lista atual de versões de firmware e drivers de adaptador suportados, consulte "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade".
  3. Verifique se lpfc_enable_fc4_type está definido como 3:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. Verifique se você pode exibir suas portas do iniciador:
    cat /sys/class/fc_host/host*/<port_name>
    O exemplo a seguir mostra identidades de porta:
    0x100000620b3c089c
    0x100000620b3c089d
  5. Verifique se as portas do iniciador estão online:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
  6. Verifique se as portas do iniciador NVMe/FC estão ativadas e se as portas de destino estão visíveis:
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    Mostrar exemplo
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000620b3c089c WWNN x200000620b3c089c DID x081300 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2001d039eab0dadc WWNN x2000d039eab0dadc DID x080107 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2221d039eab0dadc WWNN x2220d039eab0dadc DID x080105 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 000000713b Cmpl 000000713b Abort 00000001
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000001 Err 00000001
    Total FCP Cmpl 00000000a513b8bb Issue 00000000a4f2485c OutIO ffffffffffde8fa1
            abort 00006935 noxri 000004f0 nondlp 0002e119 qdepth
    00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 0000693d Err 0009cb89
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000620b3c089d WWNN x200000620b3c089d DID x081900 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2002d039eab0dadc WWNN x2000d039eab0dadc DID x080207 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2222d039eab0dadc WWNN x2220d039eab0dadc DID x080205 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000007171 Cmpl 0000007171 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 00000000a509cecc Issue 00000000a4e7ed6c OutIO ffffffffffde1ea0
            abort 000069c5 noxri 00000406 nondlp 000301e6 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 000069d6 Err 0009cbcds
NVMe/FC - Marvell/QLogic
Configure o NVMe/FC para um adaptador Marvell/QLogic.
Passos
  1. Verifique se você está executando o driver de adaptador e as versões de firmware compatíveis:
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    O exemplo a seguir mostra as versões do driver e do firmware:
    QLE2872 FW:v9.15.17 DVR:v10.02.09.300-k
  2. Verifique se ql2xnvmeenable está definido. Isso permite que o adaptador Marvell funcione como um iniciador NVMe/FC:
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    A saída esperada é 1.
NVMe/TCP
O protocolo NVMe/TCP não suporta a operação de conexão automática. Em vez disso, você pode descobrir os subsistemas e namespaces NVMe/TCP executando o NVMe/TCP connect ou connect-all operações manualmente.
Passos
  1. Verifique se a porta do iniciador pode buscar os dados da página de log de descoberta nas LIFs NVMe/TCP suportadas:
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Mostrar exemplo
    nvme discover -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.10
    Discovery Log Entry =====
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq: not specified
    portid: 8
    trsvcid: 8009
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.06a49b19b3ee11f09dcad039eabac370:discovery
    traddr: 192.168.31.99
    eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    Discovery Log Entry 1=====
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 8
    trsvcid: 8009
    traddr: 192.168.30.99
    sectype: none
    Discovery Log Entry 2=====
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 8
    trsvcid: 8009
    traddr: 192.168.31.98
    sectype: none
    Discovery Log Entry 3=====
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 5
    trsvcid: 8009
    traddr: 192.168.30.98
    sectype: none
    Discovery Log Entry 4=====
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq: not specified
    portid: 8
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.06a49b19b3ee11f09dcad039eabac370:subsystem
    eflags: none
    sectype: none
    Discovery Log Entry 5=====
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 6
    trsvcid: 4420
    eflags: none
    sectype: none
    Discovery Log Entry 6=====
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 7
    trsvcid: 4420
    eflags: none
    sectype: none
    Discovery Log Entry 7=====
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 5
    trsvcid: 4420
    eflags: none
    sectype: none
  2. Verifique se as outras combinações de LIF entre iniciador e destino do NVMe/TCP podem obter com êxito os dados da página de log de descoberta:
    Mostrar exemplo
    nvme discover -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.11
    nvme discover -t tcp -w 192.168.48.7 -a 192.168.48.10
    nvme discover -t tcp -w 192.168.48.7 -a 192.168.48.11
  3. Execute o nvme connect-all comando em todos os LIFs de destino iniciador NVMe/TCP suportados nos nós:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Mostrar exemplo
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.10
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.41.7 -a 192.168.41.11
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.48.7 -a 192.168.48.10
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.48.7 -a 192.168.48.11
A partir do Oracle Linux 9.4, a configuração para NVMe/TCP ctrl_loss_tmo timeout é automaticamente definido como "desligado". Como resultado:
  • Não há limites para o número de tentativas (nova tentativa indefinida).
  • Você não precisa configurar manualmente um específico ctrl_loss_tmo timeout duração ao usar o nvme connect ou nvme connect-all comandos (opção -l).
  • Os controladores NVMe/TCP não sofrem timeouts em caso de falha de caminho e permanecem conectados indefinidamente.
Etapa 4: Opcionalmente, modifique a política de E/S nas regras udev.
No Oracle Linux 9.x, o host define a política de E/S padrão para NVMe-oF como round-robin. A partir do Oracle Linux 9.6, você pode alterar a política de E/S para queue-depth modificando o arquivo de regras udev.
Passos
  1. Abra o arquivo de regras do udev em um editor de texto com privilégios de root:
    /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
    vi /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
  2. Localize a linha que define a política de E/S (iopolicy) para o controlador NetApp ONTAP .
    O exemplo a seguir mostra um exemplo de regra:
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="queue-depth"
  3. Modifique a regra para que queue-depth se torne round-robin:
    ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin"
  4. Recarregue as regras udev e aplique as alterações:
    udevadm control --reload
    udevadm trigger --subsystem-match=nvme-subsystem
  5. Verifique a política de iopolicy atual para o seu subsistema:
    cat /sys/class/nvme-subsystem/<subsystem>/iopolicy
    round-robin
Observação A nova política de E/S (iopolicy) aplica-se automaticamente aos dispositivos NetApp ONTAP Controller correspondentes. Não é necessário reiniciar.
Etapa 5: Opcionalmente, habilite a E/S de 1 MB para NVMe/FC.
O ONTAP relata um Tamanho Máximo de Transferência de Dados (MDTS) de 8 nos dados do Controlador de Identificação. Isso significa que o tamanho máximo da solicitação de E/S pode ser de até 1 MB. Para emitir solicitações de E/S de tamanho 1 MB para um host Broadcom NVMe/FC, você deve aumentar o lpfc valor do lpfc_sg_seg_cnt parâmetro para 256 do valor padrão de 64.
Observação Essas etapas não se aplicam a hosts Qlogic NVMe/FC.
Passos
  1. Defina lpfc_sg_seg_cnt o parâmetro como 256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Execute o dracut -f comando e reinicie o host.
  3. Verifique se o valor para lpfc_sg_seg_cnt é 256:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Etapa 6: Verificar os serviços de inicialização NVMe
O nvmefc-boot-connections.service e nvmf-autoconnect.service serviços de inicialização incluídos no NVMe/FC nvme-cli Os pacotes são ativados automaticamente quando o sistema é inicializado.
Após a inicialização ser concluída, verifique se o nvmefc-boot-connections.service e nvmf-autoconnect.service os serviços de inicialização estão habilitados.
Passos
  1. Verifique se nvmf-autoconnect.service está ativado:
    systemctl status nvmf-autoconnect.service
    Mostrar exemplo de saída
    nvme-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
      Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvme-autoconnect.service; enabled; preset: disabled)
      Active: inactive (dead) since Tue 2026-02-02 09:48:11 EDT; 1 week 0 days ago
      Main PID: 2620 (code=exited, status=0/SUCCESS)
           CPU: 19ms
    Feb 02 09:48:11 sr630-13-169 systemdStarting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot...
    Feb 02 09:48:11 sr630-13-169 systemdnvme-autoconnect.service: Deactivated successfully.
    Feb 02 09:48:11 sr630-13-169 systemdFinished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
  2. Verifique se nvmefc-boot-connections.service está ativado:
    systemctl status nvmefc-boot-connections.service
    nvmfcs-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot
      Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmfcs-bootconnections.service; enabled; preset: enabled)
      Active: inactive (dead) since Tue 2026-02-02 09:47:07 EDT; 1 week 0 days ago
      Main PID: 1651 (code=exited, status=0/SUCCESS)
           CPU: 14ms
    Feb 02 09:47:07 sr630-13-169 systemdStarting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot...
    Feb 02 09:47:07 sr630-13-169 systemdnvmfcs-bootconnections.service: Deactivated successfully.
    Feb 02 09:47:07 sr630-13-169 systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
Etapa 7: Verifique a configuração de multipathing
Verifique se o status multipath do NVMe no kernel, o status ANA e os namespaces do ONTAP estão corretos para a configuração do NVMe-of.
Passos
  1. Verifique se o multipath NVMe no kernel está habilitado:
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. Verifique se as configurações de NVMe-of apropriadas (como o modelo definido como controlador NetApp ONTAP e o balanceamento de carga iopolicy definido como round-robin) para os respetivos namespaces ONTAP refletem corretamente no host:
    1. Exibir os subsistemas:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    2. Exibir a política:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      Você deverá ver o valor definido para iopolicy, por exemplo:
    queue-depth
    queue-depth
  3. Verifique se os namespaces são criados e descobertos corretamente no host:
    nvme list
    Mostrar exemplo
    Node            Generic         SN                   Model                    Namespace  Usage                      Format         FW Rev
    /dev/nvme102n1  /dev/ng102n1    81LLqNYTindCAAAAAAAk NetApp ONTAP Controller   0x1          2.25  GB /   5.37  GB   4 KiB +  0 B   9.17.1
    /dev/nvme102n2  /dev/ng102n2    81LLqNYTindCAAAAAAAk NetApp ONTAP Controller   0x2          2.25  GB /   5.37  GB   4 KiB +  0 B   9.17.1
    /dev/nvme106n1  /dev/ng106n1    81LLqNYTindCAAAAAAAs NetApp ONTAP Controller   0x1          2.25  GB /   5.37  GB   4 KiB +  0 B   9.17.1
    /dev/nvme106n2  /dev/ng106n2    81LLqNYTindCAAAAAAAs NetApp ONTAP Controller   0x2          2.25  GB /   5.37  GB   4 KiB +  0 B   9.17.1
  4. Verifique se o estado do controlador de cada caminho está ativo e tem o status ANA correto:
    nvme list-subsys /dev/<controller_ID>
    Observação A partir do ONTAP 9.16.1, NVMe/FV e NVMe/TCP reportam todos os caminhos otimizados em sistemas ASA r2.
    NVMe/FC
    Os exemplos de saída a seguir mostram um namespace hospedado em um controlador ONTAP de dois nós para um sistema AFF, FAS, ASA ou ASA r2 com NVMe/FC.
    Exibir exemplos de saída de AFF, FAS e ASA
    nvme-subsys14 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9e30b9760a4911f08c87d039eab67a95:subsystem.sles_161_27 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:f6517cae-3133-11e8-bbff-7ed30aef123f
       iopolicy=round-robin
       +- nvme114 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2360d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live optimized
       +- nvme115 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2362d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live non-optimized
       +- nvme116 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2361d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live optimized
       +- nvme117 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2363d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live non-optimized
    Exibir exemplo de saída do ASA r2
    nvme-subsys96 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.b351b2b6777b11f0b3c2d039ea5cf9c1:subsystem.nvme24 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b581b4-c975-11e6-8425-0894ef31a074
       +- nvme203 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2015d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized
       +- nvme25  fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2014d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized
       +- nvme30  fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2012d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized
       +- nvme32  fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2013d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized
    NVMe/TCP
    Os exemplos de saída a seguir mostram um namespace hospedado em um controlador ONTAP de dois nós para um sistema AFF, FAS, ASA ou ASA r2 com NVMe/TCP.
    nvme-subsys9 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9927e165694211f0b4f4d039eab31e9d:subsystem.nvme10 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:44cc4544-0035-5910-804b-b7c04f444d33
       +- nvme105 tcp traddr=192.168.39.10,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.39.20,src_addr=192.168.39.20 live optimized
       +- nvme153 tcp traddr=192.168.39.11,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.39.20,src_addr=192.168.39.20 live non-optimized
       +- nvme57  tcp traddr=192.168.38.11,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.38.20,src_addr=192.168.38.20 live non-optimized
       +- nvme9   tcp traddr=192.168.38.10,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.38.20,src_addr=192.168.38.20 live optimized
    nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.17e32b6e8c7f11f09545d039eac03c33:subsystem.Bidirectional_DHCP_1_0 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:44cc4544-0054-5110-8039-c3c0f523034
       +- nvme4  tcp traddr=192.168.20.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized
       +- nvme5  tcp traddr=192.168.20.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized
       +- nvme6  tcp traddr=192.168.21.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized
       +- nvme7  tcp traddr=192.168.21.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized
  5. Verifique se o plug-in NetApp exibe os valores corretos para cada dispositivo de namespace ONTAP:
    Coluna
    nvme netapp ontapdevices -o column
    Mostrar exemplo
    Device          Vserver     Namespace Path        NSID  UUID                                   Size
    /dev/nvme1n1    vs_sanboot  sanboot_169           1     58443dbc-a472-45da-a5ef-3dd27c19d04b   171.80GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    Mostrar exemplo
      "ONTAPDevices": [
          "Device": "/dev/nvme11n1",
          "Vserver": "vs_sanboot",
          "Subsystem": "sanboot_169",
          "Namespace_Path": "/vol/nvme169/ns169",
          "NSID": 1,
          "UUID": "58443dbc-a472-45da-a5ef-3dd27c19d04b",
          "LBA_Size": 4096,
          "Namespace_Size": 171798691840,
          "UsedBytes": 6016638976,
          "Version": "9.18.1"
Etapa 8: Configurar autenticação segura em banda
A autenticação segura em banda é suportada via NVMe/TCP entre um host Oracle Linux 9.x e um controlador ONTAP .
Cada host ou controlador deve ser associado a uma chave DH-HMAC-CHAP para configurar a autenticação segura. Uma chave DH-HMAC-CHAP é uma combinação do NQN do host ou controlador NVMe e um segredo de autenticação configurado pelo administrador. Para autenticar seu par, um host ou controlador NVMe deve reconhecer a chave associada ao par.
Passos
Configure a autenticação segura em banda usando a CLI ou um arquivo JSON de configuração. Utilize um arquivo JSON de configuração se precisar especificar chaves dhchap diferentes para subsistemas diferentes.
CLI
Configure a autenticação segura na banda usando a CLI.
  1. Obtenha o NQN do host:
  2. Gere a chave dhchap para o host Linux.
    A saída a seguir descreve os gen-dhchap-key parâmetros de comando:
    nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn
    •	-s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key
    •	-l length of the resulting key in bytes
    •	-m HMAC function to use for key transformation
    0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
    •	-n host NQN to use for key transformation
    No exemplo a seguir, uma chave dhchap aleatória com HMAC definido como 3 (SHA-512) é gerada.
    # nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-c4c04f425633
    DHHC-1:03:xhAfbAD5IVLZDxiVbmFEOA5JZ3F/ERqTXhHzZQJKgkYkTbPI9dhRyVtr4dBD+SGiAJO3by4FbnVtov1Lmk+86+nNc6k=
  3. No controlador ONTAP, adicione o host e especifique ambas as chaves dhchap:
    vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit}
  4. Um host suporta dois tipos de métodos de autenticação, unidirecional e bidirecional. No host, conete-se ao controlador ONTAP e especifique as chaves dhchap com base no método de autenticação escolhido:
    nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
  5. Valide o nvme connect authentication comando verificando as chaves dhchap do host e do controlador:
    1. Verifique as chaves dhchap do host:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
      Mostrar exemplo de saída para uma configuração unidirecional
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret
      DHHC-1:03:Y5VkkESgmtTGNdX842qemNpFK6BXYVwwnqErgt3IQKP5Fbjje\/JSBOjG5Ea3NBLRfuiAuUSDUto6eY\/GwKoRp6AwGkw=:
    2. Verifique as chaves dhchap do controlador:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      Mostrar exemplo de saída para uma configuração bidirecional
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      DHHC-1:03:frpLlTrnOYtcWDxPzq4ccxU1UrH2FjV7hYw5s2XEDB+lo+TjMsOwHR\/NFtM0nBBidx+gdoyUcC5s6hOOtTLDGcz0Kbs=:
JSON
Quando vários subsistemas NVMe estiverem disponíveis na configuração do controlador ONTAP, você poderá usar o /etc/nvme/config.json arquivo com o nvme connect-all comando.
Use o -o opção para gerar o arquivo JSON. Consulte as páginas do manual do NVMe connect-all para obter mais opções de sintaxe.
  1. Configure o arquivo JSON:
    Mostrar exemplo
        "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33",
        "hostid":"4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b7cxxxx44d33",
        "dhchap_key":"DHHC-1:01:nFg06gV0FNpXqoiLOF0L+swULQpZU/PjU9v/McDeJHjTZFlF:",
        "subsystems":[
            "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.09035a8d8c8011f0ac0fd039eabac370:subsystem.subsys",
            "ports":[
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.30.69",
                "host_traddr":"192.168.30.10",
                "trsvcid":"4420",
                "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:n3F8d+bvxKW/s+lEhqXaOohI2sxrQ9iLutzduuFq49JgdjjaFtTpDSO9kQl/bvZj+Bo3rdHh3xPXeP6a4xyhcRyqdds=:"
    Observação No exemplo anterior, dhchap_key corresponde dhchap_secret e dhchap_ctrl_key corresponde dhchap_ctrl_secret a .
  2. Conete-se ao controlador ONTAP usando o arquivo JSON de configuração:
    nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
  3. Verifique se os segredos dhchap foram ativados para os respetivos controladores para cada subsistema:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
      O exemplo a seguir mostra uma chave dhchap:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
Passo 9: Revise os problemas conhecidos
Não há problemas conhecidos.
