ONTAP SAN Host Utilities
Configure o RHEL 8.x para NVMe-oF com armazenamento ONTAP.
Colaboradores netapp-sarajane netapp-pcarriga
Os hosts Red Hat Enterprise Linux (RHEL) oferecem suporte aos protocolos NVMe sobre Fibre Channel (NVMe/FC) e NVMe sobre TCP (NVMe/TCP) com acesso assimétrico ao namespace (ANA). O ANA fornece funcionalidade de múltiplos caminhos equivalente ao acesso de unidade lógica assimétrica (ALUA) em ambientes iSCSI e FCP.
Aprenda como configurar hosts NVMe over Fabrics (NVMe-oF) para RHEL 8.x. Para obter mais informações sobre suporte e funcionalidades, consulte "Suporte e recursos do RHEL ONTAP".
O NVMe-oF com RHEL 8.x apresenta as seguintes limitações conhecidas:
  • A inicialização SAN usando o protocolo NVMe-oF não é suportada atualmente.
  • O recurso de multipath NVMe no kernel está desativado por padrão em hosts NVMe-oF no RHEL 8.x; você precisa ativá-lo manualmente.
  • NVMe/TCP está disponível como uma prévia de tecnologia devido a problemas conhecidos.
Passo 1: Opcionalmente, ative a inicialização de SAN
Você pode configurar seu host para usar a inicialização SAN para simplificar a implantação e melhorar a escalabilidade. Use o"Ferramenta de Matriz de interoperabilidade" para verificar se o seu sistema operacional Linux, adaptador de barramento de host (HBA), firmware HBA, BIOS de inicialização HBA e versão ONTAP oferecem suporte à inicialização SAN.
Passos
  1. "Crie um namespace NVMe e mapeie-o para o host" .
  2. Habilite a inicialização SAN no BIOS do servidor para as portas para as quais o namespace de inicialização SAN está mapeado.
    Para obter informações sobre como ativar o BIOS HBA, consulte a documentação específica do fornecedor.
  3. Reinicie o host e verifique se o sistema operacional está ativo e funcionando.
Etapa 2: Instale o software RHEL e NVMe e verifique sua configuração.
Para configurar seu host para NVMe-oF, você precisa instalar os pacotes de software do host e do NVMe, habilitar o multipathing e verificar a configuração NQN do seu host.
Passos
  1. Instale o RHEL 8.x no servidor. Após a conclusão da instalação, verifique se você está executando o kernel RHEL 8.x necessário:
    uname -r
    Exemplo de versão do kernel RHEL:
    4.18.0-553.el8_10.x86_64
  2. Instale o nvme-cli pacote:
    rpm -qa|grep nvme-cli
    O exemplo a seguir mostra uma versão do pacote nvme-cli:
    nvme-cli-1.16-9.el8.x86_64
  3. Instale o libnvme pacote:
    rpm -qa|grep libnvme
    O exemplo a seguir mostra uma versão do pacote libnvme:
    libnvme-1.4-3.el8.x86_64
  4. Ativar multipath NVMe no kernel:
    grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-553.el8_10.x86_64
  5. No host RHEL 8.x, verifique o hostnqn corda em /etc/nvme/hostnqn :
    cat /etc/nvme/hostnqn
    O exemplo a seguir mostra um hostnqn versão:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0032-xxxx-8035-b8cxxxxc5132
  6. No sistema ONTAP , verifique se o hostnqn A string corresponde à hostnqn string para o subsistema correspondente no sistema de armazenamento ONTAP :
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
    Mostrar exemplo
    Vserver     Subsystem          Host NQN
    vs_25_2742   rhel_101_QLe2772    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:5463xxxx-160f-xxxx-89aa-98bxxxx440ca
    Observação Se o hostnqn as strings não correspondem, use o vserver modify comando para atualizar o hostnqn string no seu subsistema de sistema de armazenamento ONTAP correspondente para corresponder ao hostnqn corda de /etc/nvme/hostnqn no host.
  7. Reinicie o host.
    Observação
    Para executar tráfego NVMe e SCSI no mesmo host, a NetApp recomenda usar o multipath NVMe no kernel para namespaces ONTAP e o dm-multipath para LUNs ONTAP . Para evitar que o dm-multipath reivindique dispositivos de namespace ONTAP , exclua-os adicionando o enable_foreign configuração para o /etc/multipath.conf arquivo:
    cat /etc/multipath.conf
    defaults {
            enable_foreign     NONE
Etapa 3: Configurar NVMe/FC e NVMe/TCP
Configure NVMe/FC com adaptadores Broadcom/Emulex ou Marvell/QLogic, ou configure NVMe/TCP usando operações manuais de descoberta e conexão.
NVMe/FC - Broadcom/Emulex
Configurar o NVMe/FC para um adaptador Broadcom/Emulex.
Passos
  1. Verifique se você está usando o modelo de adaptador suportado:
    1. Exibir os nomes dos modelos:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      Você deve ver a seguinte saída:
      LPe32002-M2
      LPe32002-M2
    2. Exibir as descrições do modelo:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      Você deverá ver uma saída semelhante ao exemplo a seguir:
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. Verifique se você está usando o firmware Broadcom recomendado e o driver da lpfc caixa de entrada:
    1. Exibir a versão do firmware:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      O comando retorna as versões do firmware:
      14.2.539.21, sli-4:2:c
    2. Exibir a versão do driver da caixa de entrada:
      cat /sys/module/lpfc/version
      O exemplo a seguir mostra uma versão do driver:
      0:14.0.0.21
    Para obter a lista atual de versões de firmware e drivers de adaptador suportados, consulte "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade".
  3. Verifique se lpfc_enable_fc4_type está definido como 3:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. Verifique se você pode exibir suas portas do iniciador:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    Você deverá ver uma saída semelhante a:
    0x10000090fae0ec88
    0x10000090fae0ec89
  5. Verifique se as portas do iniciador estão online:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
  6. Verifique se as portas do iniciador NVMe/FC estão ativadas e se as portas de destino estão visíveis:
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    Mostrar exemplo
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109bf044b1 WWNN x200000109bf044b1 DID x022a00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x211ad039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x021302 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x211cd039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x020b02 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 00000001ff Cmpl 00000001ff Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 0000000001330ec7 Issue 0000000001330ec9 OutIO 0000000000000002
            abort 00000330 noxri 00000000 nondlp 0000000b qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000354 Err 00000361
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109bf044b2 WWNN x200000109bf044b2 DID x021b00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x211bd039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x022902 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x211dd039eaa7dfc8 WWNN x2119d039eaa7dfc8 DID x020102 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    Total FCP Cmpl 00000000012ec220 Issue 00000000012ec222 OutIO 0000000000000002
            abort 0000033b noxri 00000000 nondlp 00000085 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000368 Err 00000382
NVMe/FC - Marvell/QLogic
Configure o NVMe/FC para um adaptador Marvell/QLogic.
Passos
  1. Verifique se você está usando as versões de firmware e driver do adaptador compatíveis:
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    O exemplo a seguir mostra as versões do driver e do firmware:
    QLE2742 FW: v9.10.11 DVR: v10.02.08.200-k
  2. Verifique se ql2xnvmeenable está definido. Isso permite que o adaptador Marvell funcione como um iniciador NVMe/FC:
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    A saída esperada é 1.
NVMe/TCP
O protocolo NVMe/TCP não suporta a operação de conexão automática. Em vez disso, você pode descobrir os subsistemas e namespaces NVMe/TCP executando o NVMe/TCP connect ou connect-all operações manualmente.
Passos
  1. Verifique se a porta do iniciador pode obter os dados da página de log de descoberta nos LIFs NVMe/TCP suportados:
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Mostrar exemplo
    nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: unrecognized
    treq:    not specified.
    portid:  0
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.a1b2b785b9de11ee8e7fd039ea9e8ae9:discovery
    traddr:  192.168.1.25
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.2.26
    sectype: none
  2. Verifique se as outras combinações de LIF entre iniciador e destino do NVMe/TCP podem obter com êxito os dados da página de log de descoberta:
    Mostrar exemplo
    nvme  discover  -t  tcp  -w 192.168.1.31  -a 192.168.1.24
    nvme  discover  -t  tcp  -w 192.168.2.31  -a 192.168.2.26
    nvme  discover  -t  tcp  -w 192.168.1.31  -a 192.168.1.25
  3. Execute o nvme connect-all comando em todos os LIFs de destino iniciador NVMe/TCP suportados nos nós:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    Mostrar exemplo
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25 -l 1800
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 -l 1800
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.26 -l 1800
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.25 -l 1800
Etapa 4: Opcionalmente, habilite 1 MB de E/S para NVMe/FC
O ONTAP relata um Tamanho Máximo de Transferência de Dados (MDTS) de 8 nos dados do Controlador de Identificação. Isso significa que o tamanho máximo da solicitação de E/S pode ser de até 1 MB. Para emitir solicitações de E/S de tamanho 1 MB para um host Broadcom NVMe/FC, você deve aumentar o lpfc valor do lpfc_sg_seg_cnt parâmetro para 256 do valor padrão de 64.
Observação Essas etapas não se aplicam a hosts Qlogic NVMe/FC.
Passos
  1. Defina lpfc_sg_seg_cnt o parâmetro como 256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Execute o dracut -f comando e reinicie o host.
  3. Verifique se o valor para lpfc_sg_seg_cnt é 256:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Etapa 5: verificar a configuração de multipathing
Verifique se o status multipath do NVMe no kernel, o status ANA e os namespaces do ONTAP estão corretos para a configuração do NVMe-of.
Passos
  1. Verifique se o multipath NVMe no kernel está habilitado:
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. Verifique se as configurações de NVMe-of apropriadas (como o modelo definido como controlador NetApp ONTAP e o balanceamento de carga iopolicy definido como round-robin) para os respetivos namespaces ONTAP refletem corretamente no host:
    1. Exibir os subsistemas:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      NetApp ONTAP Controller
    2. Exibir a política:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. Verifique se os namespaces são criados e descobertos corretamente no host:
    nvme list
    Mostrar exemplo
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. Verifique se o estado do controlador de cada caminho está ativo e tem o status ANA correto:
    nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    Mostrar exemplo de NVMe/FC
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.0cd9ee0dc0ec11ee8e7fd039ea9e8ae9:subsystem.nvme
     +- nvme1 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2086d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live non-optimized
     +- nvme2 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2016d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live optimized
     +- nvme3 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2081d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live non-optimized
     +- nvme4 fc traddr=nn-0x2005d039eaa7dfc8:pn-0x2087d039eaa7dfc8 host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live optimized
    Mostrar exemplo de NVMe/TCP
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.a1b2b785b9de11ee8e7fd039ea9e8ae9:subsystem.nvme_tcp_1
     +- nvme0 tcp traddr=192.168.2.26 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.31 live non-optimized
     +- nvme1 tcp traddr=192.168.2.25 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.31 live optimized
     +- nvme2 tcp traddr=192.168.1.25 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.31 live non-optimized
     +- nvme3 tcp traddr=192.168.1.24 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.31 live optimized
  5. Verifique se os namespaces são criados e descobertos corretamente no host:
    nvme list
    Mostrar exemplo
    Node         SN                   Model
  6. Verifique se o plug-in NetApp exibe os valores corretos para cada dispositivo de namespace ONTAP:
    Coluna
    nvme netapp ontapdevices -o column
    Mostrar exemplo
    Device        Vserver       Namespace Path
    /dev/nvme0n1  tcpiscsi_129  /vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns
    NSID       UUID                                   Size
    1          05c2c351-5d7f-41d7-9bd8-1a56c	        21.47GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    Mostrar exemplo
      "ONTAPdevices": [
          "Device": "/dev/nvme0n1",
          "Vserver": "tcpiscsi_129",
          "Namespace Path”: /vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns ",
          "NSID": 1,
          "UUID": " 05c2c351-5d7f-41d7-9bd8-1a56c160c80b ",
          "Size2: "21.47GB",
          "LBA_Data_Size": 4096,
          "Namespace Size" : 5242880
Passo 6: Revise os problemas conhecidos
Estes são os problemas conhecidos:
ID de erro do NetApp Título Descrição
"1479047"
Os hosts RHEL 8.x NVMe-oF criam controladores de descoberta persistentes (PDCs) duplicados.
Em hosts NVMe-oF, você pode usar o comando "nvme discover -p" para criar PDCs. Ao utilizar este comando, apenas um PDC deve ser criado por combinação iniciador-alvo. No entanto, se você estiver executando o RHEL 8.x em um host NVMe-oF, um PDC duplicado será criado cada vez que o comando "nvme discover -p" for executado. Isso leva ao uso desnecessário de recursos tanto no host quanto no destino.
