Configure o RHEL 9.x para NVMe-oF com armazenamento ONTAP.
Os hosts Red Hat Enterprise Linux (RHEL) oferecem suporte aos protocolos NVMe sobre Fibre Channel (NVMe/FC) e NVMe sobre TCP (NVMe/TCP) com acesso assimétrico ao namespace (ANA). O ANA fornece funcionalidade de múltiplos caminhos equivalente ao acesso de unidade lógica assimétrica (ALUA) em ambientes iSCSI e FCP.
Aprenda como configurar hosts NVMe over Fabrics (NVMe-oF) para RHEL 9.x. Para obter mais informações sobre suporte e funcionalidades, consulte "Suporte e recursos do RHEL ONTAP".
O NVMe-oF com RHEL 9.x apresenta as seguintes limitações conhecidas:
O
nvme disconnect-allO comando desconecta os sistemas de arquivos raiz e de dados, o que pode levar à instabilidade do sistema. Não execute este comando em sistemas que inicializam a partir de SAN através de namespaces NVMe-TCP ou NVMe-FC.
Passo 1: Opcionalmente, ative a inicialização de SAN
Você pode configurar seu host para usar a inicialização SAN para simplificar a implantação e melhorar a escalabilidade. Use o"Ferramenta de Matriz de interoperabilidade" para verificar se o seu sistema operacional Linux, adaptador de barramento de host (HBA), firmware HBA, BIOS de inicialização HBA e versão ONTAP oferecem suporte à inicialização SAN.
Habilite a inicialização SAN no BIOS do servidor para as portas para as quais o namespace de inicialização SAN está mapeado.
Para obter informações sobre como ativar o BIOS HBA, consulte a documentação específica do fornecedor.
Reinicie o host e verifique se o sistema operacional está ativo e funcionando.
Etapa 2: Instale o software RHEL e NVMe e verifique sua configuração.
Para configurar seu host para NVMe-oF, você precisa instalar os pacotes de software do host e do NVMe, habilitar o multipathing e verificar a configuração NQN do seu host.
Instale o RHEL 9.x no servidor. Após a conclusão da instalação, verifique se você está executando o kernel RHEL 9.x necessário:
uname -rExemplo de versão do kernel RHEL:
5.14.0-687.5.3.el9_8.x86_64
Instale o
nvme-clipacote:rpm -qa|grep nvme-cliO exemplo a seguir mostra um
nvme-cliversão do pacote:nvme-cli-2.16-1.el9.x86_64
Instale o
libnvmepacote:rpm -qa|grep libnvmeO exemplo a seguir mostra uma `libnvme`versão de pacote:
libnvme-1.16.1-3.el9_8.x86_64
No host, verifique a string hostnqn em
/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqnO exemplo a seguir mostra um
hostnqnvalor:nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633
No sistema ONTAP , verifique se o
hostnqnA string corresponde àhostnqnstring para o subsistema correspondente no sistema de armazenamento ONTAP :::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_188Mostrar exemplo
Vserver Subsystem Priority Host NQN ------- --------- -------- ------------------------------------------------ vs_188 Nvme1 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633 Nvme10 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633 Nvme11 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633 Nvme12 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633 48 entries were displayed.
Se o hostnqn as strings não correspondem, use o vserver modify comando para atualizar o hostnqn string no seu subsistema de sistema de armazenamento ONTAP correspondente para corresponder ao hostnqn corda de /etc/nvme/hostnqn no host.
Etapa 3: Configurar NVMe/FC e NVMe/TCP
Configure NVMe/FC com adaptadores Broadcom/Emulex ou Marvell/QLogic, ou configure NVMe/TCP usando operações manuais de descoberta e conexão.
Configurar o NVMe/FC para um adaptador Broadcom/Emulex.
Verifique se você está usando o modelo de adaptador suportado:
Exibir os nomes dos modelos:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameVocê deve ver a seguinte saída:
LPe36002-M64 LPe36002-M64
Exibir as descrições do modelo:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescVocê deverá ver uma saída semelhante ao exemplo a seguir:
Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
Verifique se você está usando o firmware Broadcom recomendado e o driver da
lpfccaixa de entrada:-
Exibir a versão do firmware:
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrevO comando retorna as versões do firmware:
14.4.725.15, sli-4:6:d 14.4.725.15, sli-4:6:d
Exibir a versão do driver da caixa de entrada:
cat /sys/module/lpfc/versionO exemplo a seguir mostra uma versão do driver:
0:14.4.0.12
Para obter a lista atual de versões de firmware e drivers de adaptador suportados, consulte "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade".
Verifique se
lpfc_enable_fc4_typeestá definido como3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
Verifique se você pode exibir suas portas do iniciador:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_nameO exemplo a seguir mostra identidades de porta:
0x100000109bf044b1 0x100000109bf044b2
Verifique se as portas do iniciador estão online:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateVocê deve ver a seguinte saída:
Online Online
Verifique se as portas do iniciador NVMe/FC estão ativadas e se as portas de destino estão visíveis:
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_infoMostrar exemplo
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b954518 WWNN x200000109b954518 DID x030c00 ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000000 Cmpl 0000000000 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000000000000 Issue 0000000000000000 OutIO 0000000000000000 abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000000 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b954519 WWNN x200000109b954519 DID x081600 ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000000 Cmpl 0000000000 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000000000000 Issue 0000000000000000 OutIO 0000000000000000 abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000000 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc2 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc2 WWPN x100000109bf044b1 WWNN x200000109bf044b1 DID x081700 ONLINE NVME RPORT WWPN x2004d039eab6cb6c WWNN x2000d039eab6cb6c DID x062d01 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203cd039eab6cb6c WWNN x2038d039eab6cb6c DID x062d02 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2003d039eab6cb6c WWNN x2000d039eab6cb6c DID x060501 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203bd039eab6cb6c WWNN x2038d039eab6cb6c DID x060502 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000002866 Cmpl 0000002866 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000024c23f76 Issue 0000000024be06af OutIO fffffffffffbc739 abort 00002809 noxri 00000af5 nondlp 0000001f qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00002a0c Err 0008b360 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc3 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc3 WWPN x100000109bf044b2 WWNN x200000109bf044b2 DID x030300 ONLINE NVME RPORT WWPN x2001d039eab6cb6c WWNN x2000d039eab6cb6c DID x021301 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2039d039eab6cb6c WWNN x2038d039eab6cb6c DID x021302 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2002d039eab6cb6c WWNN x2000d039eab6cb6c DID x020b01 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203ad039eab6cb6c WWNN x2038d039eab6cb6c DID x020b02 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000002850 Cmpl 0000002850 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000028cfb367 Issue 0000000028ca59c5 OutIO fffffffffffaa65e abort 00002928 noxri 00000b66 nondlp 00000035 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00002db8 Err 0008b4d9
Configure o NVMe/FC para um adaptador Marvell/QLogic.
Verifique se você está usando as versões de firmware e driver do adaptador compatíveis:
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_nameO exemplo a seguir mostra as versões do driver e do firmware:
QLE2872 FW:v9.15.17 DVR:v10.02.10.100-k QLE2872 FW:v9.15.17 DVR:v10.02.10.100-k
Verifique se
ql2xnvmeenableestá definido. Isso permite que o adaptador Marvell funcione como um iniciador NVMe/FC:cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenableA saída esperada é 1.
O protocolo NVMe/TCP não suporta a operação de conexão automática. Em vez disso, você pode descobrir os subsistemas e namespaces NVMe/TCP executando o NVMe/TCP connect ou connect-all operações manualmente.
Verifique se a porta do iniciador pode obter os dados da página de log de descoberta nos LIFs NVMe/TCP suportados:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddrMostrar exemplo
nvme discover -t tcp -w 192.168.30.15 -a 192.168.30.48 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 8 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.51a3c9846e0c11f08f5dd039eaa7dfc9:discovery traddr: 192.168.31.49 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 7 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.51a3c9846e0c11f08f5dd039eaa7dfc9:discovery traddr: 192.168.31.48 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 6 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.51a3c9846e0c11f08f5dd039eaa7dfc9:discovery traddr: 192.168.30.49 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.51a3c9846e0c11f08f5dd039eaa7dfc9:discovery traddr: 192.168.30.48 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 8 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.51a3c9846e0c11f08f5dd039eaa7dfc9:subsystem.Nvme38 traddr: 192.168.31.49 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 7 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.51a3c9846e0c11f08f5dd039eaa7dfc9:subsystem.Nvme38 traddr: 192.168.31.48 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 6 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.51a3c9846e0c11f08f5dd039eaa7dfc9:subsystem.Nvme38 traddr: 192.168.30.49 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.51a3c9846e0c11f08f5dd039eaa7dfc9:subsystem.Nvme38 traddr: 192.168.30.48 eflags: none sectype: none
Verifique se as outras combinações de LIF de iniciador-alvo NVMe/TCP podem recuperar com sucesso os dados da página de log de descoberta:
nvme discover -t tcp -w 192.168.30.15 -a 192.168.30.48 nvme discover -t tcp -w 192.168.30.15 -a 192.168.30.49 nvme discover -t tcp -w 192.168.31.15 -a 192.168.31.48 nvme discover -t tcp -w 192.168.31.15 -a 192.168.31.49
Execute o
nvme connect-allcomando em todos os LIFs de destino iniciador NVMe/TCP suportados nos nós:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddrMostrar exemplo
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.30.15 -a 192.168.30.48 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.30.15 -a 192.168.30.49 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.31.15 -a 192.168.31.48 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.31.15 -a 192.168.31.49
A partir do RHEL 9.4, a configuração para NVMe/TCP ctrl_loss_tmo timeout é automaticamente definido como "desligado". Como resultado:
Não há limites para o número de tentativas (nova tentativa indefinida).
Você não precisa configurar manualmente um específico
ctrl_loss_tmo timeoutduração ao usar onvme connectounvme connect-allcomandos (opção -l). -
Os controladores NVMe/TCP não sofrem timeouts em caso de falha de caminho e permanecem conectados indefinidamente.
Etapa 4: Opcionalmente, modifique a política de E/S nas regras udev.
A partir do RHEL 9.7, a política de E/S padrão é queue-depth.
No RHEL 9.6, o round-robin é a iopolicy padrão, mas queue-depth está disponível como uma opção configurável.
Antes do RHEL 9.6, round-robin era a única política de E/S NVMe-oF suportada.
Se você estiver usando o RHEL 9.6 e quiser alterar a política de E/S para queue-depth, modifique o arquivo de regras do udev da seguinte forma:
Abra o arquivo de regras do udev em um editor de texto com privilégios de root:
/usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rulesVocê deve ver a seguinte saída:
vi /usr/lib/udev/rules.d/71-nvmf-netapp.rules
Localize a linha que define a política de E/S (iopolicy) para o controlador NetApp ONTAP , conforme mostrado no exemplo de regra a seguir:
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="round-robin" -
Modifique a regra para que
round-robintorna-sequeue-depth:ACTION=="add", SUBSYSTEM=="nvme-subsystem", ATTR{subsystype}=="nvm", ATTR{model}=="NetApp ONTAP Controller", ATTR{iopolicy}="queue-depth" -
Recarregue as regras udev e aplique as alterações:
udevadm control --reload udevadm trigger --subsystem-match=nvme-subsystem -
Verifique a política de iopolicy atual para o seu subsistema:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<subsystem>/iopolicyVocê deve ver a seguinte saída:
queue-depth
A nova política de E/S (iopolicy) aplica-se automaticamente aos dispositivos NetApp ONTAP Controller correspondentes. Não é necessário reiniciar. |
Etapa 5: Opcionalmente, habilite a E/S de 1 MB para NVMe/FC.
O ONTAP relata um Tamanho Máximo de Transferência de Dados (MDTS) de 8 nos dados do Controlador de Identificação. Isso significa que o tamanho máximo da solicitação de E/S pode ser de até 1 MB. Para emitir solicitações de E/S de tamanho 1 MB para um host Broadcom NVMe/FC, você deve aumentar o lpfc valor do lpfc_sg_seg_cnt parâmetro para 256 do valor padrão de 64.
Essas etapas não se aplicam a hosts Qlogic NVMe/FC. |
Defina
lpfc_sg_seg_cnto parâmetro como 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.confVocê deverá ver uma saída semelhante ao exemplo a seguir:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Execute o
dracut -fcomando e reinicie o host. -
Verifique se o valor para
lpfc_sg_seg_cnté 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Etapa 6: Verificar os serviços de inicialização NVMe
O nvmefc-boot-connections.service e nvmf-autoconnect.service serviços de inicialização incluídos no NVMe/FC nvme-cli Os pacotes são ativados automaticamente quando o sistema é inicializado.
Após a inicialização ser concluída, verifique se o nvmefc-boot-connections.service e nvmf-autoconnect.service os serviços de inicialização estão habilitados.
Verifique se
nvmf-autoconnect.serviceestá ativado:systemctl status nvmf-autoconnect.serviceMostrar exemplo de saída
○ nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: disabled) Active: inactive (dead) since Thu 2026-05-21 10:20:23 EDT; 10min ago Process: 7484 ExecStart=/usr/sbin/nvme connect-all --context=autoconnect (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 7484 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 30ms May 21 10:20:23 SR650-N-13-89 systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot... May 21 10:20:23 SR650-N-13-89 systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully. May 21 10:20:23 SR650-N-13-89 systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot. -
Verifique se
nvmefc-boot-connections.serviceestá ativado:systemctl status nvmefc-boot-connections.serviceMostrar exemplo de saída
nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled) Active: inactive (dead) since Thu 2026-05-21 10:20:04 EDT; 16min ago Process: 3427 ExecStart=/bin/sh -c echo add > /sys/class/fc/fc_udev_device/nvme_discovery (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 3427 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 18ms May 21 10:20:04 SR650-N-13-89 systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot... May 21 10:20:04 SR650-N-13-89 systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully. May 21 10:20:04 SR650-N-13-89 systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
Etapa 7: Verifique a configuração de multipathing
Verifique se o status multipath do NVMe no kernel, o status ANA e os namespaces do ONTAP estão corretos para a configuração do NVMe-of.
Verifique se o multipath NVMe no kernel está habilitado:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipathVocê deve ver a seguinte saída:
Y
Verifique se as configurações apropriadas do NVMe-oF (como, por exemplo, o modelo definido como NetApp ONTAP Controller e a política de balanceamento de carga de E/S definida como round-robin) para os respectivos namespaces do ONTAP são exibidas corretamente no host:
Exibir os subsistemas:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelVocê deve ver a seguinte saída:
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Exibir a política:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicyVocê deve ver a seguinte saída:
queue-depth queue-depth
Verifique se os namespaces são criados e descobertos corretamente no host:
nvme listMostrar exemplo
Node Generic SN Model -------------------------------------------------------------------------------------- /dev/nvme100n1 /dev/ng100n1 81LJCJYaKOHhAAAAAAAf NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 0x1 1.19 GB / 5.37 GB 4 KiB + 0 B 9.18.1
Verifique se o estado do controlador de cada caminho está ativo e tem o status ANA correto:
nvme list-subsys /dev/<controller_ID>A partir do ONTAP 9.16.1, NVMe/FC e NVMe/TCP reportam todos os caminhos otimizados em sistemas ASA r2. NVMe/FCO exemplo de saída a seguir mostra um namespace hospedado em um controlador ONTAP de dois nós para sistemas AFF, FAS e ASA e sistema ASA r2 com NVMe/FC.
Exibir exemplos de saída de AFF, FAS e ASA
nvme-subsys5 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.f7565b15a66911ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme1 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-c7c04f425633 \ +- nvme126 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2038d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live optimized +- nvme176 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2037d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live optimized +- nvme5 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x2039d039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c2:pn-0x2100f4c7aa0cd7c2 live non-optimized +- nvme71 fc traddr=nn-0x2036d039ea951c45:pn-0x203ad039ea951c45,host_traddr=nn-0x2000f4c7aa0cd7c3:pn-0x2100f4c7aa0cd7c3 live non-optimizedExibir exemplo de saída do ASA r2
nvme-subsys96 - NQN=nqn.1992-08.om.netapp:sn.b351b2b6777b11f0b3c2d039ea5cfc91:subsystem.nvme24 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:d3b581b4-c975-11e6-8425-0894ef31a074 \ +- nvme203 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2015d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimized +- nvme25 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2014d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized +- nvme30 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2012d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc75:pn-0x100000109bdacc75 live optimized +- nvme32 fc traddr=nn-0x2011d039ea5cfc90:pn-0x2013d039ea5cfc90,host_traddr=nn-0x200000109bdacc76:pn-0x100000109bdacc76 live optimizedNVMe/TCPO exemplo de saída a seguir mostra um namespace hospedado em um controlador ONTAP de dois nós para sistemas AFF, FAS e ASA e sistemas ASA r2 com NVMe/TCP.
nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.64e65e6caae711ef9668d039ea951c46:subsystem.nvme4 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-c2c04f444d33 \ +- nvme102 tcp traddr=192.168.21.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live non-optimized +- nvme151 tcp traddr=192.168.21.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.1,src_addr=192.168.21.1 live optimized +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live non-optimized +- nvme53 tcp traddr=192.168.20.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.1,src_addr=192.168.20.1 live optimizedExibir exemplo de saída do ASA r2
nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.17e32b6e8c7f11f09545d039eac03c33:subsystem.Bidirectional_DHCP_1_0 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0054-5110-8039-c3c04f523034 \ +- nvme4 tcp traddr=192.168.20.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized +- nvme5 tcp traddr=192.168.20.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.20.21,src_addr=192.168.20.21 live optimized +- nvme6 tcp traddr=192.168.21.28,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized +- nvme7 tcp traddr=192.168.21.29,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.21.21,src_addr=192.168.21.21 live optimized -
Verifique se o plug-in NetApp exibe os valores corretos para cada dispositivo de namespace ONTAP:
Colunanvme netapp ontapdevices -o columnMostrar exemplo
Device Vserver Subsystem Namespace Path NSID ------------ -------- ----------- ----------------- ---- /dev/nvme0n1 vs_iscsi_tcp Nvme1 /vol/Nvmevol1/ns1 1 UUID Size ------------------------------------- ----- d8efef7d-4dde-447f-b50e-b2c009298c66 26.84GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o jsonMostrar exemplo
{ "ONTAPdevices":[ { "Device":"/dev/nvme0n1", "Vserver":"vs_iscsi_tcp", " Subsystem":"Nvme1", "Namespace_Path":"/vol/Nvmevol1/ns1", "NSID":1, "UUID":"d8efef7d-4dde-447f-b50e-b2c009298c66", "LBA_Size":4096, "UsedBytes":832835584, "Namespace_Size":26843545600, "Version":"9.18.1" }, ] }
Etapa 8: Configurar autenticação segura em banda
A autenticação segura em banda é suportada via NVMe/TCP entre um host RHEL 9.x e um controlador ONTAP .
Cada host ou controlador deve ser associado a um DH-HMAC-CHAP chave para configurar autenticação segura. Uma DH-HMAC-CHAP chave é uma combinação do NQN do host ou controlador NVMe e um segredo de autenticação configurado pelo administrador. Para autenticar seu peer, um host ou controlador NVMe deve reconhecer a chave associada ao peer.
Configure a autenticação segura em banda usando a CLI ou um arquivo de configuração JSON. Se você precisar especificar diferentes chaves dhchap para diferentes subsistemas, você deve usar um arquivo JSON de configuração.
Configure a autenticação segura na banda usando a CLI.
Obtenha o NQN do host:
cat /etc/nvme/hostnqn -
Gere a chave dhchap para o host RHEL 9.x.
A saída a seguir descreve o
gen-dhchap-keyparâmetros de comando:nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn • -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key • -l length of the resulting key in bytes • -m HMAC function to use for key transformation 0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512 • -n host NQN to use for key transformationNo exemplo a seguir, uma chave dhchap aleatória com HMAC definido como 3 (SHA-512) é gerada.
nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014- 08.org.nvmexpress:uuid:e6daxxxx-216d-xxxx-b7bb-7edxxxx482c3 DHHC-1:03:wSpuuKbBHTzC0W9JZxMBsYd9JFV8Si9aDh22k2BR/4m852vH7KGlrJeMpzhmyjDWOo0PJJM6yZsTeEpGkDHMHQ255+g=:
No controlador ONTAP, adicione o host e especifique ambas as chaves dhchap:
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit} -
Um host suporta dois tipos de métodos de autenticação, unidirecional e bidirecional. No host, conete-se ao controlador ONTAP e especifique as chaves dhchap com base no método de autenticação escolhido:
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret> -
Valide o
nvme connect authenticationcomando verificando as chaves dhchap do host e do controlador:-
Verifique as chaves dhchap do host:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secretMostrar exemplo de saída para uma configuração unidirecional
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret DHHC-1:01:hhdIYK7rGxHiNYS4d421GxHeDRUAuY0vmdqCp/NOaYND2PSc: DHHC-1:01:hhdIYK7rGxHiNYS4d421GxHeDRUAuY0vmdqCp/NOaYND2PSc: DHHC-1:01:hhdIYK7rGxHiNYS4d421GxHeDRUAuY0vmdqCp/NOaYND2PSc: DHHC-1:01:hhdIYK7rGxHiNYS4d421GxHeDRUAuY0vmdqCp/NOaYND2PSc:
Verifique as chaves dhchap do controlador:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secretMostrar exemplo de saída para uma configuração bidirecional
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme- subsys*/nvme*/dhchap_ctrl_secret DHHC-1:03:ZCRrP9MQOeXhFitT7Fvvf/3P6K/qY1HfSmSfM8nLjESJdOjbjK/J6m00ygJgjm0VrRlrgrnHzjtWJmsnoVBO3rPDGEk=: DHHC-1:03:ZCRrP9MQOeXhFitT7Fvvf/3P6K/qY1HfSmSfM8nLjESJdOjbjK/J6m00ygJgjm0VrRlrgrnHzjtWJmsnoVBO3rPDGEk=: DHHC-1:03:ZCRrP9MQOeXhFitT7Fvvf/3P6K/qY1HfSmSfM8nLjESJdOjbjK/J6m00ygJgjm0VrRlrgrnHzjtWJmsnoVBO3rPDGEk=: DHHC-1:03:ZCRrP9MQOeXhFitT7Fvvf/3P6K/qY1HfSmSfM8nLjESJdOjbjK/J6m00ygJgjm0VrRlrgrnHzjtWJmsnoVBO3rPDGEk=:
Quando vários subsistemas NVMe estão disponíveis no controlador ONTAP , você pode usar o /etc/nvme/config.json arquivo com o nvme connect-all comando.
Use o -o opção para gerar o arquivo JSON. Consulte as páginas do manual do NVMe connect-all para mais opções de sintaxe.
Configure o arquivo JSON.
No exemplo a seguir, dhchap_keycorresponde adhchap_secretedhchap_ctrl_keycorresponde adhchap_ctrl_secret.Mostrar exemplo
cat /etc/nvme/config.json [ { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33", "hostid":"4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33", "dhchap_key":"DHHC-1:01:GhgaLS+0h0W/IxKhSa0iaMHg17SOHRTzBduPzoJ6LKEJs3/f:", "subsystems":[ { "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys", "ports":[ { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.30.44", "host_traddr":"192.168.30.15", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:GaraCO84o/uM0jF4rKJlgTy22bVoV0dRn1M+9QDfQRNVwJDHfPu2LrK5Y+/XG8iGcRtBCdm3 fYm3ZmO6NiepCORoY5Q=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.30.45" "host_traddr":"192.168.30.15", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:GaraCO84o/uM0jF4rKJlgTy22bVoV0dRn1M+9QDfQRNVwJDHfPu2LrK5Y+/XG8iGcRtBCdm3 fYm3ZmO6NiepCORoY5Q=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.31.44", "host_traddr":"192.168.31.15", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC- 1:03: GaraCO84o/uM0jF4rKJlgTy22bVoV0dRn1M+9QDfQRNVwJDHfPu2LrK5Y+/XG8iGc RtBCdm3fYm3ZmO6NiepCORoY5Q=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":"192.168.31.45", "host_traddr":"192.168.31.15", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC- 1:03: GaraCO84o/uM0jF4rKJlgTy22bVoV0dRn1M+9QDfQRNVwJDHfPu2LrK5Y+/XG8iGcRtBCdm3fYm3ZmO6NiepCORoY5Q=:" } ] ] } ] -
Conete-se ao controlador ONTAP usando o arquivo JSON de configuração:
nvme connect-all -J /etc/nvme/config.jsonMostrar exemplo
already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys,transport=tcp,traddr=192.168.30.44,trsvcid=4420 already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys,transport=tcp,traddr=192.168.31.44,trsvcid=4420 already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys,transport=tcp,traddr=192.168.30.45,trsvcid=4420 already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.2c0c80d9873a11f0bc60d039eab6cb6d:subsystem.istpMNTC_subsys,transport=tcp,traddr=192.168.31.45,trsvcid=4420
Verifique se os segredos dhchap foram ativados para os respetivos controladores para cada subsistema:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys96/nvme96/dhchap_secretO exemplo a seguir mostra uma chave dhchap:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys96/nvme96/dhchap_ctrl_secretVocê deverá ver uma saída semelhante ao exemplo a seguir:
Passo 9: Revise os problemas conhecidos
Não há problemas conhecidos.
