Configure o Rocky Linux 9.x para NVMe-oF com armazenamento ONTAP.
Os hosts Rocky Linux suportam os protocolos NVMe sobre Fibre Channel (NVMe/FC) e NVMe sobre TCP (NVMe/TCP) com Acesso Assimétrico ao Espaço de Nomes (ANA). O ANA fornece funcionalidade de múltiplos caminhos equivalente ao acesso de unidade lógica assimétrica (ALUA) em ambientes iSCSI e FCP.
Aprenda como configurar hosts NVMe over Fabrics (NVMe-oF) para Rocky Linux 9.x. Para obter mais informações sobre suporte e funcionalidades, consulte "Suporte e recursos do Rocky Linux ONTAP".
O NVMe-oF com Rocky Linux 9.x apresenta as seguintes limitações conhecidas:
O
nvme disconnect-allO comando desconecta os sistemas de arquivos raiz e de dados, o que pode levar à instabilidade do sistema. Não execute este comando em sistemas que inicializam a partir de SAN através de namespaces NVMe-TCP ou NVMe-FC.
Passo 1: Opcionalmente, ative a inicialização de SAN
Você pode configurar seu host para usar a inicialização SAN para simplificar a implantação e melhorar a escalabilidade. Use o"Ferramenta de Matriz de interoperabilidade" para verificar se o seu sistema operacional Linux, adaptador de barramento de host (HBA), firmware HBA, BIOS de inicialização HBA e versão ONTAP oferecem suporte à inicialização SAN.
Habilite a inicialização SAN no BIOS do servidor para as portas para as quais o namespace de inicialização SAN está mapeado.
Para obter informações sobre como ativar o BIOS HBA, consulte a documentação específica do fornecedor.
Reinicie o host e verifique se o sistema operacional está ativo e funcionando.
Passo 2: Instale o Rocky Linux e o software NVMe e verifique sua configuração.
Para configurar seu host para NVMe-oF, você precisa instalar os pacotes de software do host e do NVMe, habilitar o multipathing e verificar a configuração NQN do seu host.
Instale o Rocky Linux 9.x no servidor. Após a conclusão da instalação, verifique se você está executando o kernel Rocky Linux 9.x necessário:
uname -rExemplo de versão do kernel do Rocky Linux:
5.14.0-570.12.1.el9_6.x86_64
Instale o
nvme-clipacote:rpm -qa|grep nvme-cliO exemplo a seguir mostra uma versão do pacote nvme-cli:
nvme-cli-2.11-5.el9.x86_64
Instale o
libnvmepacote:rpm -qa|grep libnvmeO exemplo a seguir mostra um
libnvmeversão do pacote:libnvme-1.11.1-1.el9.x86_64
No host Rocky Linux, verifique a string hostnqn em
/etc/nvme/hostnqn:cat /etc/nvme/hostnqnO exemplo a seguir mostra um
hostnqnvalor:nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633
No sistema ONTAP , verifique se o
hostnqnA string corresponde àhostnqnstring para o subsistema correspondente no array ONTAP :::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_LPE36002Mostrar exemplo
Vserver Subsystem Priority Host NQN ------- --------- -------- ------------------------------------------------ vs_coexistence_LPE36002 nvme regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633 nvme_1 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633 nvme_2 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633 nvme_3 regular nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0056-xxxx-8048-b9cxxxx25633 4 entries were displayed.Se as hostnqnstrings não corresponderem, use ovserver modifycomando para atualizar ahostnqncadeia de carateres no subsistema de matriz ONTAP correspondente para corresponder àhostnqncadeia de carateres/etc/nvme/hostnqndo host.
Etapa 3: Configurar NVMe/FC e NVMe/TCP
Configure NVMe/FC com adaptadores Broadcom/Emulex ou Marvell/QLogic, ou configure NVMe/TCP usando operações manuais de descoberta e conexão.
Configurar o NVMe/FC para um adaptador Broadcom/Emulex.
Verifique se você está usando o modelo de adaptador suportado:
Exibir os nomes dos modelos:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modelnameVocê deve ver a seguinte saída:
LPe36002-M64 LPe36002-M64
Exibir as descrições do modelo:
cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldescVocê deverá ver uma saída semelhante ao exemplo a seguir:
Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
Verifique se você está usando o firmware Broadcom recomendado e o driver da
lpfccaixa de entrada:-
Exibir a versão do firmware:
cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrevO comando retorna as versões do firmware:
14.0.539.16, sli-4:6:d 14.0.539.16, sli-4:6:d
Exibir a versão do driver da caixa de entrada:
cat /sys/module/lpfc/versionO exemplo a seguir mostra uma versão do driver:
0:14.4.0.6
Para obter a lista atual de versões de firmware e drivers de adaptador suportados, consulte "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade".
Verifique se
lpfc_enable_fc4_typeestá definido como3:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type -
Verifique se você pode exibir suas portas do iniciador:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_nameO exemplo a seguir mostra identidades de porta:
0x2100f4c7aa0cd7c2 0x2100f4c7aa0cd7c3
Verifique se as portas do iniciador estão online:
cat /sys/class/fc_host/host*/port_stateVocê deve ver a seguinte saída:
Online Online
Verifique se as portas do iniciador NVMe/FC estão ativadas e se as portas de destino estão visíveis:
cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_infoMostrar exemplo
NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b954518 WWNN x200000109b954518 DID x000000 ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000000 Cmpl 0000000000 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000000000000 Issue 0000000000000000 OutIO 0000000000000000 abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000000 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b954519 WWNN x200000109b954519 DID x020500 ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000000 Cmpl 0000000000 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000000000000 Issue 0000000000000000 OutIO 0000000000000000 abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000000 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc2 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc2 WWPN x100000109bf044b1 WWNN x200000109bf044b1 DID x022a00 ONLINE NVME RPORT WWPN x200bd039eaa7dfc8 WWNN x2008d039eaa7dfc8 DID x021319 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2155d039eaa7dfc8 WWNN x2154d039eaa7dfc8 DID x02130f TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2001d039eaa7dfc8 WWNN x2000d039eaa7dfc8 DID x021310 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x200dd039eaa7dfc8 WWNN x2008d039eaa7dfc8 DID x020b15 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2156d039eaa7dfc8 WWNN x2154d039eaa7dfc8 DID x020b0d TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2003d039eaa7dfc8 WWNN x2000d039eaa7dfc8 DID x020b10 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000003049 Cmpl 0000003049 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000018f9450b Issue 0000000018f5de57 OutIO fffffffffffc994c abort 000036d3 noxri 00000313 nondlp 00000c8d qdepth 00000000 wqerr 00000064 err 00000000 FCP CMPL: xb 000036d1 Err 000fef0f NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc3 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc3 WWPN x100000109bf044b2 WWNN x200000109bf044b2 DID x021b00 ONLINE NVME RPORT WWPN x2062d039eaa7dfc8 WWNN x2008d039eaa7dfc8 DID x022915 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2157d039eaa7dfc8 WWNN x2154d039eaa7dfc8 DID x02290f TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2002d039eaa7dfc8 WWNN x2000d039eaa7dfc8 DID x022910 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2065d039eaa7dfc8 WWNN x2008d039eaa7dfc8 DID x020119 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2158d039eaa7dfc8 WWNN x2154d039eaa7dfc8 DID x02010d TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2004d039eaa7dfc8 WWNN x2000d039eaa7dfc8 DID x020110 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000002f2c Cmpl 0000002f2c Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000001aaf3eb5 Issue 000000001aab4373 OutIO fffffffffffc04be abort 000035cc noxri 0000038c nondlp 000009e3 qdepth 00000000 wqerr 00000082 err 00000000 FCP CMPL: xb 000035cc Err 000fcfc0
Configure o NVMe/FC para um adaptador Marvell/QLogic.
Verifique se você está usando as versões de firmware e driver do adaptador compatíveis:
cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_nameO exemplo a seguir mostra as versões do driver e do firmware:
QLE2872 FW:v9.15.00 DVR:v10.02.09.300-k QLE2872 FW:v9.15.00 DVR:v10.02.09.300-k
Verifique se
ql2xnvmeenableestá definido. Isso permite que o adaptador Marvell funcione como um iniciador NVMe/FC:cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenableA saída esperada é 1.
O protocolo NVMe/TCP não suporta a operação de conexão automática. Você deve executar manualmente as operações de conexão ou conexão de todos os NVMe/TCP para descobrir os subsistemas e namespaces NVMe/TCP.
Verifique se a porta do iniciador pode obter os dados da página de log de descoberta nos LIFs NVMe/TCP suportados:
nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddrMostrar exemplo
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 Discovery Log Number of Records 20, Generation counter 25 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:discovery traddr: 192.168.2.25 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:discovery traddr: 192.168.1.25 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:discovery traddr: 192.168.2.24 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: current discovery subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:discovery traddr: 192.168.1.24 eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Unidirectional_DHCP_NONE_1_3 traddr: 192.168.2.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Unidirectional_DHCP_NONE_1_4 traddr: 192.168.1.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Unidirectional_DHCP_NONE_1_5 traddr: 192.168.2.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Unidirectional_DHCP_2_2 traddr: 192.168.1.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 8====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Unidirectional_DHCP_2_3 traddr: 192.168.2.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 9====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Unidirectional_DHCP_2_5 traddr: 192.168.1.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 10====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Bidirectional_DHCP_2_2 traddr: 192.168.2.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 11====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Bidirectional_DHCP_2_3 traddr: 192.168.1.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 12====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Bidirectional_DHCP_2_3 traddr: 192.168.2.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 13====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Bidirectional_DHCP_NONE_2_4 traddr: 192.168.1.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 14====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Bidirectional_DHCP_NONE_2_5 traddr: 192.168.2.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 15====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Bidirectional_DHCP_NONE_2_6 traddr: 192.168.1.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 16====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 4 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Bidirectional_DHCP_NONE_2_7 traddr: 192.168.2.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 17====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Bidirectional_DHCP_NONE_2_8 traddr: 192.168.1.25 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 18====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 5 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_2 traddr: 192.168.2.24 eflags: none sectype: none =====Discovery Log Entry 19====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem. Bidirectional_DHCP_NONE_2_9 traddr: 192.168.1.24 eflags: none sectype: none
Verifique se as outras combinações de LIF de iniciador-alvo NVMe/TCP podem obter com sucesso os dados da página de log de descoberta:
nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.24 nvme discover -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.25 nvme discover -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25
Execute o
nvme connect-allcomando em todos os LIFs de destino iniciador NVMe/TCP suportados nos nós:nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddrMostrar exemplo
nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.24 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.24 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.31 -a 192.168.1.25 nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.31 -a 192.168.2.25
A partir do Rocky Linux 9.4, a configuração para NVMe/TCP ctrl_loss_tmo timeout é automaticamente definido como "desligado". Como resultado:
Não há limites para o número de tentativas (nova tentativa indefinida).
Você não precisa configurar manualmente um específico
ctrl_loss_tmo timeoutduração ao usar onvme connectounvme connect-allcomandos (opção -l). -
Os controladores NVMe/TCP não sofrem timeouts em caso de falha de caminho e permanecem conectados indefinidamente.
Etapa 4: Opcionalmente, habilite 1 MB de E/S para NVMe/FC
O ONTAP relata um Tamanho Máximo de Transferência de Dados (MDTS) de 8 nos dados do Controlador de Identificação. Isso significa que o tamanho máximo da solicitação de E/S pode ser de até 1 MB. Para emitir solicitações de E/S de tamanho 1 MB para um host Broadcom NVMe/FC, você deve aumentar o lpfc valor do lpfc_sg_seg_cnt parâmetro para 256 do valor padrão de 64.
Essas etapas não se aplicam a hosts Qlogic NVMe/FC. |
Defina
lpfc_sg_seg_cnto parâmetro como 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.confVocê deverá ver uma saída semelhante ao exemplo a seguir:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Execute o
dracut -fcomando e reinicie o host. -
Verifique se o valor para
lpfc_sg_seg_cnté 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Etapa 5: verificar os serviços de inicialização NVMe
O nvmefc-boot-connections.service e nvmf-autoconnect.service serviços de inicialização incluídos no NVMe/FC nvme-cli Os pacotes são ativados automaticamente quando o sistema é inicializado.
Após a inicialização ser concluída, verifique se o nvmefc-boot-connections.service e nvmf-autoconnect.service os serviços de inicialização estão habilitados.
Verifique se
nvmf-autoconnect.serviceestá ativado:systemctl status nvmf-autoconnect.serviceMostrar exemplo de saída
nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: disabled) Active: inactive (dead) Jun 10 04:06:26 SR630-13-201.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot... Jun 10 04:06:26 SR630-13-201.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully. Jun 10 04:06:26 SR630-13-201.lab.eng.btc.netapp.in systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot. -
Verifique se
nvmefc-boot-connections.serviceestá ativado:systemctl status nvmefc-boot-connections.serviceMostrar exemplo de saída
nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled) Active: inactive (dead) since Tue 2025-06-10 01:08:36 EDT; 2h 59min ago Main PID: 7090 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 30ms Jun 10 01:08:36 localhost systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot... Jun 10 01:08:36 localhost systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully. Jun 10 01:08:36 localhost systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
Etapa 6: verificar a configuração de multipathing
Verifique se o status multipath do NVMe no kernel, o status ANA e os namespaces do ONTAP estão corretos para a configuração do NVMe-of.
Verifique se o multipath NVMe no kernel está habilitado:
cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipathVocê deve ver a seguinte saída:
Y
Verifique se as configurações de NVMe-of apropriadas (como o modelo definido como controlador NetApp ONTAP e o balanceamento de carga iopolicy definido como round-robin) para os respetivos namespaces ONTAP refletem corretamente no host:
Exibir os subsistemas:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/modelVocê deve ver a seguinte saída:
NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
Exibir a política:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicyVocê deve ver a seguinte saída:
round-robin round-robin
Verifique se os namespaces são criados e descobertos corretamente no host:
nvme listMostrar exemplo
Node SN Model --------------------------------------------------------- /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller Namespace Usage Format FW Rev ----------------------------------------------------------- 1 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Verifique se o estado do controlador de cada caminho está ativo e tem o status ANA correto:
NVMe/FCnvme list-subsys /dev/nvme4n5Mostrar exemplo
nvme-subsys4 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.3a5d31f5502c11ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_1 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e6daxxxx-216d-xxxx-b7bb-7edxxxx482c3 iopolicy=round-robin\ +- nvme1 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x2088d039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live optimized +- nvme12 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x208ad039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6d:pn-0x21000024ff752e6d live non-optimized +- nvme10 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x2087d039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live non-optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x2082d039eaa7dfc8:pn-0x2083d039eaa7dfc8,host_traddr=nn-0x20000024ff752e6c:pn-0x21000024ff752e6c live optimizedNVMe/TCPnvme list-subsys /dev/nvme1n1Mostrar exemplo
nvme-subsys5 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.nvme_tcp_3 hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33 iopolicy=round-robin \ +- nvme13 tcp traddr=192.168.2.25,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.31, src_addr=192.168.2.31 live optimized +- nvme14 tcp traddr=192.168.2.24,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.2.31, src_addr=192.168.2.31 live non-optimized +- nvme5 tcp traddr=192.168.1.25,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.31, src_addr=192.168.1.31 live optimized +- nvme6 tcp traddr=192.168.1.24,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.1.31, src_addr=192.168.1.31 live non-optimized
Verifique se o plug-in NetApp exibe os valores corretos para cada dispositivo de namespace ONTAP:
Colunanvme netapp ontapdevices -o columnMostrar exemplo
Device Vserver Namespace Path ----------------------- ------------------------------ /dev/nvme1n1 linux_tcnvme_iscsi /vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns NSID UUID Size ------------------------------------------------------------ 1 5f7f630d-8ea5-407f-a490-484b95b15dd6 21.47GB
JSONnvme netapp ontapdevices -o jsonMostrar exemplo
{ "ONTAPdevices":[ { "Device":"/dev/nvme1n1", "Vserver":"linux_tcnvme_iscsi", "Namespace_Path":"/vol/tcpnvme_1_0_0/tcpnvme_ns", "NSID":1, "UUID":"5f7f630d-8ea5-407f-a490-484b95b15dd6", "Size":"21.47GB", "LBA_Data_Size":4096, "Namespace_Size":5242880 }, ] }
Etapa 7: Configurar autenticação segura em banda
A autenticação segura em banda é suportada via NVMe/TCP entre um host Rocky Linux 9x e um controlador ONTAP .
Cada host ou controlador deve ser associado a um DH-HMAC-CHAP chave para configurar autenticação segura. Uma DH-HMAC-CHAP chave é uma combinação do NQN do host ou controlador NVMe e um segredo de autenticação configurado pelo administrador. Para autenticar seu peer, um host ou controlador NVMe deve reconhecer a chave associada ao peer.
Configure a autenticação segura em banda usando a CLI ou um arquivo de configuração JSON. Se você precisar especificar diferentes chaves dhchap para diferentes subsistemas, você deve usar um arquivo JSON de configuração.
Configure a autenticação segura na banda usando a CLI.
Obtenha o NQN do host:
cat /etc/nvme/hostnqn -
Gere a chave dhchap para o host Rocky Linux 9.x.
A saída a seguir descreve o
gen-dhchap-keyparâmetros de comando:nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn • -s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key • -l length of the resulting key in bytes • -m HMAC function to use for key transformation 0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512 • -n host NQN to use for key transformationNo exemplo a seguir, uma chave dhchap aleatória com HMAC definido como 3 (SHA-512) é gerada.
nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014- 08.org.nvmexpress:uuid:e6daxxxx-216d-xxxx-b7bb-7edxxxx482c3 DHHC-1:03:wSpuuKbBHTzC0W9JZxMBsYd9JFV8Si9aDh22k2BR/4m852vH7KGlrJeMpzhmyjDWOo0PJJM6yZsTeEpGkDHMHQ255+g=:
No controlador ONTAP, adicione o host e especifique ambas as chaves dhchap:
vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit} -
Um host suporta dois tipos de métodos de autenticação, unidirecional e bidirecional. No host, conete-se ao controlador ONTAP e especifique as chaves dhchap com base no método de autenticação escolhido:
nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret> -
Valide o
nvme connect authenticationcomando verificando as chaves dhchap do host e do controlador:-
Verifique as chaves dhchap do host:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secretMostrar exemplo de saída para uma configuração unidirecional
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret DHHC-1:01:CNxTYq73T9vJk0JpOfDBZrhDCqpWBN4XVZI5WxwPgDUieHAi: DHHC-1:01:CNxTYq73T9vJk0JpOfDBZrhDCqpWBN4XVZI5WxwPgDUieHAi: DHHC-1:01:CNxTYq73T9vJk0JpOfDBZrhDCqpWBN4XVZI5WxwPgDUieHAi: DHHC-1:01:CNxTYq73T9vJk0JpOfDBZrhDCqpWBN4XVZI5WxwPgDUieHAi:
Verifique as chaves dhchap do controlador:
cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secretMostrar exemplo de saída para uma configuração bidirecional
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme- subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret DHHC-1:03:wSpuuKbBHTzC0W9JZxMBsYd9JFV8Si9aDh22k2BR/4m852vH7KGlrJeMpzhmyjDWOo0PJJM6yZsTeEpGkDHMHQ255+g=: DHHC-1:03:wSpuuKbBHTzC0W9JZxMBsYd9JFV8Si9aDh22k2BR/4m852vH7KGlrJeMpzhmyjDWOo0PJJM6yZsTeEpGkDHMHQ255+g=: DHHC-1:03:wSpuuKbBHTzC0W9JZxMBsYd9JFV8Si9aDh22k2BR/4m852vH7KGlrJeMpzhmyjDWOo0PJJM6yZsTeEpGkDHMHQ255+g=: DHHC-1:03:wSpuuKbBHTzC0W9JZxMBsYd9JFV8Si9aDh22k2BR/4m852vH7KGlrJeMpzhmyjDWOo0PJJM6yZsTeEpGkDHMHQ255+g=:
Quando vários subsistemas NVMe estão disponíveis no controlador ONTAP , você pode usar o /etc/nvme/config.json arquivo com o nvme connect-all comando.
Use o -o opção para gerar o arquivo JSON. Consulte as páginas do manual do NVMe connect-all para mais opções de sintaxe.
Configure o arquivo JSON.
No exemplo a seguir, dhchap_keycorresponde adhchap_secretedhchap_ctrl_keycorresponde adhchap_ctrl_secret.Mostrar exemplo
cat /etc/nvme/config.json [ { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796xxxx-0d34-xxxx- b6b2-3a6xxxxbab57", "hostid":"b033cd4fd6db4724adb48655bfb55448", "dhchap_key":" DHHC-1:01:CNxTYq73T9vJk0JpOfDBZrhDCqpWBN4XVZI5WxwPgDUieHAi:" }, { "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx- 804b-b5cxxxx44d33", "subsystems":[ { "nqn":"nqn.1992- 08.com.netapp:sn.0f4ba1e74eb611ef9f50d039eab6cb6d:subsystem.bidi r_DHCP", "ports":[ { "transport":"tcp", "traddr":" 192.168.1.24 ", "host_traddr":" 192.168.1.31 ", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC- 1:03: wSpuuKbBHTzC0W9JZxMBsYd9JFV8Si9aDh22k2BR/4m852vH7KGlrJeMpzhmyjDWOo0PJJM6yZsTeEpGkDHMHQ255+g=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":" 192.168.1.25 ", "host_traddr":" 192.168.1.31", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC- 1:03: wSpuuKbBHTzC0W9JZxMBsYd9JFV8Si9aDh22k2BR/4m852vH7KGlrJeMpzhmyjDWOo0PJJM6yZsTeEpGkDHMHQ255+g=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":" 192.168.2.24 ", "host_traddr":" 192.168.2.31", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC- 1:03: wSpuuKbBHTzC0W9JZxMBsYd9JFV8Si9aDh22k2BR/4m852vH7KGlrJeMpzhmyjDWOo0PJJM6yZsTeEpGkDHMHQ255+g=:" }, { "transport":"tcp", "traddr":" 192.168.2.25 ", "host_traddr":" 192.168.2.31", "trsvcid":"4420", "dhchap_ctrl_key":"DHHC- 1:03: wSpuuKbBHTzC0W9JZxMBsYd9JFV8Si9aDh22k2BR/4m852vH7KGlrJeMpzhmyjDWOo0PJJM6yZsTeEpGkDHMHQ255+g=:" } ] } ] } ] -
Conete-se ao controlador ONTAP usando o arquivo JSON de configuração:
nvme connect-all -J /etc/nvme/config.jsonMostrar exemplo
already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.8dde3be2cc7c11efb777d039eab6cb6d:subsystem. bidi r_DHCP,transport=tcp,traddr=192.168.1.25,trsvcid=4420 already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.8dde3be2cc7c11efb777d039eab6cb6d:subsystem. bidi r_DHCP,transport=tcp,traddr=192.168.2.25,trsvcid=4420 already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.8dde3be2cc7c11efb777d039eab6cb6d:subsystem. bidi r_DHCP,transport=tcp,traddr=192.168.1.24,trsvcid=4420 already connected to hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4cxxxx-0035-xxxx-804b-b5cxxxx44d33,nqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.8dde3be2cc7c11efb777d039eab6cb6d:subsystem. bidi r_DHCP,transport=tcp,traddr=192.168.2.24,trsvcid=4420
Verifique se os segredos dhchap foram ativados para os respetivos controladores para cada subsistema:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secretO exemplo a seguir mostra uma chave dhchap:
cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secretVocê deverá ver uma saída semelhante ao exemplo a seguir:
Passo 8: Revise os problemas conhecidos
Não há problemas conhecidos.
