SAN hosts and cloud clients
Configuração de host NVMe-of para RHEL 8,4 com ONTAP
Colaboradores
NVMe over Fabrics ou NVMe-of (incluindo NVMe/FC e outros transportes) é compatível com Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8,4 com ANA (acesso de namespace assimétrico). ANA é o equivalente de acesso por unidade lógica assimétrica (ALUA) no ambiente NVMe-of e atualmente é implementado com o NVMe Multipath no kernel. Você pode habilitar o NVMe-of com o Multipath NVMe no kernel usando o ANA no RHEL 8,4 e ONTAP como destino.
Caraterísticas
Não há novos recursos nesta versão.
Limitações conhecidas
  • Para RHEL 8,4, o multipath NVMe no kernel é desativado por padrão. Portanto, você precisa ativá-lo manualmente.
  • O NVMe/TCP no RHEL 8,4 continua sendo um recurso de visualização de tecnologia devido a problemas de abertura. Consulte "RHEL 8,4 Notas de versão" para obter mais informações.
  • A inicialização DE SAN usando o protocolo NVMe-of não é atualmente suportada.
Habilite o multipath NVMe no kernel
Você pode usar o seguinte procedimento para ativar o multipath NVMe no kernel.
Passos
  1. Instale o RHEL 8,4 GA no servidor.
  2. Depois que a instalação estiver concluída, verifique se você está executando o kernel RHEL 8,4 especificado. Consulte a "Matriz de interoperabilidade do NetApp" para obter a lista mais atual de versões suportadas.
    Exemplo:
    # uname -r
    4.18.0-305.el8.x86_64
  3. Instale o nvme-cli pacote:
    Exemplo:
    # rpm -qa|grep nvme-cli
    nvme-cli-1.12-3.el8.x86_64
  4. Ativar multipath NVMe no kernel:
    # grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-305.el8.x86_64
  5. No host, verifique a string NQN do host em /etc/nvme/hostnqn e verifique se ela corresponde à string NQN do host para o subsistema correspondente no array ONTAP. Exemplo:
    # cat /etc/nvme/hostnqn
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
    Vserver     Subsystem       Host NQN
    vs_fcnvme_14 nvme_141_1     nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
    Observação Se as strings NQN do host não corresponderem, você deve usar o vserver modify comando para atualizar a string NQN do host no subsistema NVMe do ONTAP correspondente para corresponder à string NQN do host /etc/nvme/hostnqn.
  6. Reinicie o host.
    Observação
    Se você pretende executar o tráfego coexistente NVMe e SCSI no mesmo host, é recomendável usar multipath NVMe no kernel para namespaces ONTAP e dm-multipath para LUNs ONTAP, respetivamente. Isso significa que os namespaces do ONTAP devem ser excluídos do dm-multipath para evitar que o dm-multipath recupere esses dispositivos de namespace. Isso pode ser feito adicionando a configuração enable_foreign ao /etc/multipath.conf arquivo:
    # cat /etc/multipath.conf
    defaults {
            enable_foreign     NONE
    Reinicie o daemon multipathd executando um systemctl restart multipathd comando para permitir que a nova configuração entre em vigor.
Configurar o NVMe/FC
Você pode configurar o NVMe/FC para adaptadores Broadcom/Emulex ou Marvell/Qlogic.
Broadcom/Emulex
Passos
  1. Verifique se você está usando o adaptador suportado. Consulte a "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade do NetApp" para obter a lista mais atual de adaptadores suportados.
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    LPe32002-M2
    LPe32002-M2
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. Verifique se você está usando o firmware Broadcom lpfc recomendado e o driver da caixa de entrada. Consulte a "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade do NetApp" para obter a lista mais atual de versões de firmware e drivers de adaptador suportados.
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    12.8.340.8, sli-4:2:c
    # cat /sys/module/lpfc/version
    0:12.8.0.5
  3. Verifique se lpfc_enable_fc4_type está definido como 3.
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  4. Verifique se as portas do iniciador estão ativas e em execução e você pode ver os LIFs de destino.
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109b1c1204
    0x100000109b1c1205
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a
    abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a
    abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
Adaptador Marvell/QLogic FC para NVMe/FC
O driver nativo da caixa de entrada qla2xxx incluído no kernel RHEL 8,4 GA tem as correções mais recentes. Essas correções são essenciais para o suporte ao ONTAP.
Passos
  1. Verifique se você está executando o driver de adaptador suportado e as versões de firmware usando o seguinte comando:
    # cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.104-k
  2. Verify é ql2xnvmeenable definido que permite que o adaptador Marvell funcione como um iniciador NVMe/FC usando o seguinte comando:
    # cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    1
Ativar 1MB I/o (Opcional)
O ONTAP relata um MDTS (MAX Data Transfer Size) de 8 nos dados do controlador de identificação. Isso significa que o tamanho máximo da solicitação de e/S pode ser de até 1MBMB. Para emitir solicitações de e/S de tamanho 1 MB para um host NVMe/FC Broadcom, você deve aumentar lpfc o valor lpfc_sg_seg_cnt do parâmetro para 256 do valor padrão 64.
Observação Essas etapas não se aplicam a hosts Qlogic NVMe/FC.
Passos
  1. Defina lpfc_sg_seg_cnt o parâmetro como 256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. Execute o dracut -f comando e reinicie o host.
  3. Verifique se o valor esperado de lpfc_sg_seg_cnt é 256:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Configurar o NVMe/TCP
O NVMe/TCP não tem a funcionalidade de conexão automática. Portanto, se um caminho for desativado e não for restaurado dentro do período de tempo limite padrão de 10 minutos, o NVMe/TCP não poderá se reconetar automaticamente. Para evitar um tempo limite, você deve definir o período de repetição para eventos de failover para pelo menos 30 minutos.
Passos
  1. Verifique se a porta do iniciador pode buscar os dados da página de log de descoberta nas LIFs NVMe/TCP suportadas:
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51
    Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1
    traddr: 192.168.2.56
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 1
    trsvcid: 4420
    traddr: 192.168.1.51
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype: tcp
    adrfam: ipv4
    treq: not specified
    portid: 0
    trsvcid: 4420
    subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2
    sectype: none
  2. Verifique se outros combos de LIF entre iniciador e destino NVMe/TCP são capazes de obter com êxito os dados da página de log de descoberta. Por exemplo,
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56
    # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
  3. Execute nvme connect-all o comando em todos os LIFs de destino do iniciador NVMe/TCP compatíveis nos nós. Certifique-se de definir um período de repetição do temporizador mais longo ctrl_loss_tmo (por exemplo, 30 minutos, que pode ser definido através `-l 1800`de ) durante a ligação de tudo para que tente novamente durante um período de tempo mais longo em caso de perda de caminho. Por exemplo,
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800
    # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
Validar o NVMe-of
Use o procedimento a seguir para validar o NVMe-of.
Passos
  1. Verifique se o multipath NVMe no kernel está habilitado:
    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
  2. Verifique se as configurações de NVMe-of apropriadas (como, model definido como NetApp ONTAP Controller e balanceamento de carga iopolicy definido como round-robin) para os respetivos namespaces do ONTAP refletem adequadamente no host:
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  3. Verifique se os namespaces do ONTAP refletem corretamente no host. Por exemplo,
    Exemplo (a):
    # nvme list
    Node           SN                    Model                   Namespace
    /dev/nvme0n1   81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB  NetApp ONTAP Controller   1
    Usage                Format         FW Rev
    85.90 GB / 85.90 GB  4 KiB + 0 B    FFFFFFFF
    Exemplo (b):
    # nvme list
    /dev/nvme0n1   81CYrBQuTHQFAAAAAAAC  NetApp ONTAP Controller   1
    Usage                Format         FW Rev
  4. Verifique se o estado do controlador de cada caminho está ativo e tem o status ANA adequado. Por exemplo,
    Exemplo (a):
    # nvme list-subsys /dev/nvme1n1
    nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live non-optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live non-optimized
    +- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized
    +- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
    Exemplo (b):
    #nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.37ba7d9cbfba11eba35dd039ea165514:subsystem.nvme_114_tcp_1
    +- nvme0 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4 live optimized
    +- nvme1 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4 live optimized
    +- nvme10 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4 live non-optimized
    +- nvme11 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.4 live non-optimized
    +- nvme20 tcp traddr=192.168.2.36 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5 live optimized
    +- nvme21 tcp traddr=192.168.1.31 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5 live optimized
    +- nvme30 tcp traddr=192.168.2.37 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5 live non-optimized
    +- nvme31 tcp traddr=192.168.1.32 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.5 live non-optimized
  5. Verifique se o plug-in NetApp exibe os valores adequados para cada dispositivo de namespace ONTAP. Por exemplo,
    Exemplo (a):
    # nvme netapp ontapdevices -o column
    Device       Vserver          Namespace Path
    /dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns
    NSID  UUID                                   Size
    1      23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1  85.90GB
    # nvme netapp ontapdevices -o json
    "ONTAPdevices" : [
           "Device" : "/dev/nvme1n1",
           "Vserver" : "vserver_fcnvme_145",
           "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns",
           "NSID" : 1,
           "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1",
           "Size" : "85.90GB",
           "LBA_Data_Size" : 4096,
           "Namespace_Size" : 20971520
    Exemplo (b):
    /dev/nvme0n1 vs_tcp_114       /vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns
    NSID  UUID                                   Size
    1      a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686  85.90GB
         "ONTAPdevices" : [
              "Device" : "/dev/nvme0n1",
               "Vserver" : "vs_tcp_114",
              "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_114_1_0_1/tcpnvme_114_ns",
              "NSID" : 1,
              "UUID" : "a6aee036-e12f-4b07-8e79-4d38a9165686",
              "Size" : "85.90GB",
Problemas conhecidos
Não há problemas conhecidos.
