Configuração de host NVMe-of para RHEL 9,0 com ONTAP
O NVMe-of (incluindo NVMe/FC e NVMe/TCP) é compatível com o RHEL 9,0 com acesso de namespace assimétrico (ANA) necessário para sobreviverem a failovers de storage (SFOs) no array ONTAP. ANA é o equivalente a ALUA no ambiente NVM-of e atualmente é implementado com o NVMe Multipath no kernel. Usando esse procedimento, você pode habilitar o NVMe-of com o Multipath NVMe no kernel usando ANA no RHEL 9,0 e ONTAP como destino.
Para obter detalhes adicionais sobre as configurações suportadas, consulte o "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade do NetApp".
Caraterísticas
A partir do RHEL 9,0, o NVMe/TCP não é mais um recurso de visualização de tecnologia (ao contrário do RHEL 8), mas um recurso empresarial totalmente compatível.
A partir do RHEL 9,0, o multipath NVMe no kernel é habilitado para namespaces NVMe por padrão, sem a necessidade de configurações explícitas (ao contrário do RHEL 8).
Limitações conhecidas
A inicialização DE SAN usando o protocolo NVMe-of não é atualmente suportada.
Habilite o NVMe Multipath no kernel
Você pode usar o seguinte procedimento para ativar o multipath NVMe no kernel.
Instale o RHEL 9,0 no servidor.
Depois que a instalação estiver concluída, verifique se você está executando o kernel RHEL 9,0 especificado. Consulte "Matriz de interoperabilidade do NetApp" para obter a lista mais atual de versões suportadas.
# uname -r 5.14.0-70.13.1.el9_0.x86_64
Instale o
nvme-cli
pacote.# rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-1.16-3.el9.x86_64
No host, verifique a string NQN do host em
/etc/nvme/hostnqn
e verifique se ela corresponde à string NQN do host para o subsistema correspondente no array ONTAP. Por exemplo,# cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141 Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_fcnvme_14 nvme_141_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
Se as strings NQN do host não corresponderem, você deve usar o vserver modify
comando para atualizar a string NQN do host no subsistema NVMe do ONTAP correspondente para corresponder à string NQN do host/etc/nvme/hostnqn
Reinicie o host.
Configurar o NVMe/FC
Você pode configurar o NVMe/FC para adaptadores Broadcom/Emulex ou Marvell/Qlogic.
Verifique se você está usando o adaptador suportado. Para obter detalhes adicionais sobre os adaptadores suportados, consulte o "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade do NetApp".
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe32002-M2 LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Verifique se você está usando o firmware Broadcom lpfc recomendado e o driver da caixa de entrada. Para obter a lista mais atual de versões de firmware e drivers de adaptador compatíveis, "Matriz de interoperabilidade do NetApp"consulte .
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 12.8.351.47, sli-4:2:c 12.8.351.47, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version 0:14.0.0.4
Verifique se
lpfc_enable_fc4_type
está definido como3
.# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
Verifique se as portas do iniciador estão ativas e em execução e você pode ver os LIFs de destino.
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b1c1204 0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
O driver nativo da caixa de entrada qla2xxx incluído no kernel RHEL 9,0 tem as correções mais recentes. Essas correções são essenciais para o suporte ao ONTAP.
Verifique se você está executando o driver de adaptador e as versões de firmware compatíveis:
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
Verify is set (verificar
ql2xnvmeenable
é definido) que permite que o adaptador Marvell funcione como um iniciador NVMe/FC:
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
Ativar 1MB I/o (Opcional)
O ONTAP relata um MDTS (MAX Data Transfer Size) de 8 nos dados do controlador de identificação. Isso significa que o tamanho máximo da solicitação de e/S pode ser de até 1MBMB. Para emitir solicitações de e/S de tamanho 1 MB para um host NVMe/FC Broadcom, você deve aumentar lpfc
o valor lpfc_sg_seg_cnt
do parâmetro para 256 do valor padrão 64.
Essas etapas não se aplicam a hosts Qlogic NVMe/FC. |
Defina
lpfc_sg_seg_cnt
o parâmetro como 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Execute o
dracut -f
comando e reinicie o host. -
Verifique se o valor esperado de
lpfc_sg_seg_cnt
é 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Configurar o NVMe/TCP
O NVMe/TCP não tem a funcionalidade de conexão automática. Portanto, se um caminho for desativado e não for restaurado dentro do período de tempo limite padrão de 10 minutos, o NVMe/TCP não poderá se reconetar automaticamente. Para evitar um tempo limite, você deve definir o período de repetição para eventos de failover para pelo menos 30 minutos.
Verifique se a porta do iniciador é capaz de buscar dados da página de log de descoberta nas LIFs NVMe/TCP suportadas:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.2.56 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.1.51 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2 traddr: 192.168.2.56 sectype: none ...
Da mesma forma, verifique se os outros combos de LIF iniciador-alvo NVMe/TCP são capazes de obter com sucesso os dados da página de log de descoberta. Por exemplo,
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
Execute
nvme connect-all
o comando em todos os LIFs de destino do iniciador NVMe/TCP compatíveis nos nós. Certifique-se de definir um período de repetição do temporizador mais longoctrl_loss_tmo
(por exemplo, 30 minutos, que pode ser definido através `-l 1800`de ) durante a ligação de tudo para que tente novamente durante um período de tempo mais longo em caso de perda de caminho. Por exemplo,# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
Validar o NVMe-of
Use o procedimento a seguir para validar o NVMe-of.
Verifique se o multipath NVMe no kernel está realmente habilitado, verificando:
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
Verifique se as configurações apropriadas de NVMf (por exemplo, modelo definido como
NetApp ONTAP Controller
e balanceamento de cargaiopolicy
definido comoround-robin
) para os respetivos namespaces ONTAP refletem corretamente no host:# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
Verifique se os namespaces do ONTAP refletem corretamente no host.
Exemplo (a):
# nvme list Node SN Model Namespace Usage ------ --------------------------------------- ------------------------ /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 85.90 GB / 85.90 GB Format FW Rev --------------------- 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Exemplo (b):
# nvme list Node SN Model Namespace Usage ---------------------------------------------------- ------------------------------------ /dev/nvme0n1 81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 85.90 GB / 85.90 GB Format FW Rev ----------------------- 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Verifique se o estado do controlador de cada caminho está ativo e tem um status ANA adequado.
Exemplo (a):
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1 nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
Exemplo (b):
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1 nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 \ +- nvme0 tcp traddr=192.168.1.51 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.8 live optimized +- nvme10 tcp traddr=192.168.2.56 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.9 live optimized +- nvme15 tcp traddr=192.168.2.57 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.9 live non-optimized +- nvme5 tcp traddr=192.168.1.52 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.8 live non-optimized
Verifique se o plug-in NetApp exibe os valores adequados para cada dispositivo de namespace ONTAP.
Exemplo (a):
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path NSID ----------------------- ------------------------------ ------------------------- /dev/nvme0n1 vs_fcnvme_141 /vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns 1 UUID Size -------------------------------------------- 72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2 85.90GB
# nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_fcnvme_141", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 } ] }
Exemplo (b):
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path --------------------- ------------------------- ------------------------------------ /dev/nvme0n1 vs_tcp_118 /vol/tcpnvme_118_1_0_0/tcpnvme_118_ns NSID UUID Size ------------------------------------------------- 1 4a3e89de-b239-45d8-be0c-b81f6418283c 85.90GB
# nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_tcp_118", "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_118_1_0_0/tcpnvme_118_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "4a3e89de-b239-45d8-be0c-b81f6418283c", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, ] }
Problemas conhecidos
A configuração de host NVMe-of para RHEL 9,0 com ONTAP tem os seguintes problemas conhecidos:
ID de erro do NetApp | Título | Descrição |
Os hosts NVMe-of RHEL 9,0 criam controladoras de descoberta persistente duplicadas |
Em hosts NVMe over Fabrics (NVMe-of), você pode usar o comando "nvme Discover -p" para criar PDCs (Controladoras de descoberta persistentes). Quando este comando é usado, apenas um PDC deve ser criado por combinação iniciador-alvo. No entanto, se você estiver executando o ONTAP 9.10,1 e o Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9,0 com um host NVMe-of, um PDC duplicado será criado sempre que "nvme Discover -p" for executado. Isso leva ao uso desnecessário de recursos no host e no destino. |
