Configuração de host NVMe-of para RHEL 9,1 com ONTAP
O NVMe sobre Fabrics ou NVMe-of (incluindo NVMe/FC e NVMe/TCP) é compatível com o RHEL 9,1 com acesso de namespace assimétrico (ANA) necessário para sobreviverem a failovers de storage (SFOs) no array ONTAP. ANA é o equivalente de acesso por unidade lógica assimétrica (ALUA) no ambiente NVMe-of e atualmente é implementado com o NVMe Multipath no kernel. Usando esse procedimento, você pode habilitar o NVMe-of com o Multipath NVMe no kernel usando ANA no RHEL 9,1 e ONTAP como destino.
O suporte a seguir está disponível para a configuração de host NVMe-of para RHEL 9,1 com ONTAP:
Suporte para NVMe em TCP (NVMe/TCP), além de NVMe/FC. O plug-in do NetApp no pacote nvme-cli nativo exibe detalhes do ONTAP para namespaces NVMe/FC e NVMe/TCP.
Uso do tráfego coexistente NVMe e SCSI no mesmo host em um determinado adaptador de barramento do host (HBA), sem as configurações explícitas de dm-multipath para impedir a reivindicação de namespaces NVMe.
Consulte a "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade do NetApp"para obter detalhes precisos sobre as configurações suportadas.
Caraterísticas
O RHEL 9,1 inclui suporte para multipath NVMe no kernel para namespaces NVMe habilitados por padrão, sem a necessidade de configurações explícitas.
Limitações conhecidas
A inicialização DE SAN usando o protocolo NVMe-of não é atualmente suportada.
Habilite o multipath NVMe no kernel
Você pode usar o seguinte procedimento para ativar o multipath NVMe no kernel.
Instale o RHEL 9,1 no servidor.
Depois que a instalação estiver concluída, verifique se você está executando o kernel RHEL 9,1 especificado. Consulte a "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade do NetApp" para obter a lista mais atual de versões suportadas.
Exemplo:
# uname -r 5.14.0-162.6.1.el9_1.x86_64
Instale o
nvme-cli
pacote:Exemplo:
# rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-2.0-4.el9.x86_64
No host, verifique a string NQN do host em
/etc/nvme/hostnqn
e verifique se ela corresponde à string NQN do host para o subsistema correspondente no array ONTAP. Exemplo:# cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:325e7554-1f9b-11ec-8489-3a68dd61a4df ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme207 Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_nvme207 rhel_207_LPe32002 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:325e7554-1f9b-11ec-8489-3a68dd61a4df
Se as strings NQN do host não corresponderem, você deve usar o vserver modify
comando para atualizar a string NQN do host no subsistema NVMe do ONTAP correspondente para corresponder à string NQN do host/etc/nvme/hostnqn
Reinicie o host.
Configurar o NVMe/FC
Você pode configurar o NVMe/FC para adaptadores Broadcom/Emulex ou Marvell/Qlogic.
Verifique se você está usando o adaptador suportado. Consulte a "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade do NetApp" para obter a lista mais atual de adaptadores suportados.
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe32002-M2 LPe32002-M2 # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
Verifique se você está usando o firmware Broadcom lpfc recomendado e o driver da caixa de entrada. Consulte a "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade do NetApp" para obter a lista mais atual de versões de firmware e drivers de adaptador suportados.
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 14.0.505.11, sli-4:2:c 14.0.505.11, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version 0:14.2.0.5
Verifique se
lpfc_enable_fc4_type
está definido como 3# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
Verifique se as portas do iniciador estão ativas e em execução e se você pode ver os LIFs de destino.
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b1b95ef 0x100000109b1b95f0
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1b95ef WWNN x200000109b1b95ef DID x061700 ONLINE NVME RPORT WWPN x2035d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID x062f05 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2083d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID x062407 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000000001df6c Issue 000000000001df6e OutIO 0000000000000002 abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000004 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1b95f0 WWNN x200000109b1b95f0 DID x061400 ONLINE NVME RPORT WWPN x2036d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID x061605 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2037d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID x062007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000000001dd28 Issue 000000000001dd29 OutIO 0000000000000001 abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000004
O driver nativo da caixa de entrada qla2xxx
incluído no kernel RHEL 9,1 tem as correções mais recentes que são. Essas correções são essenciais para o suporte ao ONTAP.
Verifique se você está executando o driver de adaptador suportado e as versões de firmware usando o seguinte comando:
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
Verify é
ql2xnvmeenable
definido que permite que o adaptador Marvell funcione como um iniciador NVMe/FC usando o seguinte comando:# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
Ativar 1MB I/o (Opcional)
O ONTAP relata um MDTS (MAX Data Transfer Size) de 8 nos dados do controlador de identificação. Isso significa que o tamanho máximo da solicitação de e/S pode ser de até 1MBMB. Para emitir solicitações de e/S de tamanho 1 MB para um host NVMe/FC Broadcom, você deve aumentar lpfc
o valor lpfc_sg_seg_cnt
do parâmetro para 256 do valor padrão 64.
Essas etapas não se aplicam a hosts Qlogic NVMe/FC. |
Defina
lpfc_sg_seg_cnt
o parâmetro como 256:cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
Execute o
dracut -f
comando e reinicie o host. -
Verifique se o valor esperado de
lpfc_sg_seg_cnt
é 256:cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
Configurar o NVMe/TCP
O NVMe/TCP não tem a funcionalidade de conexão automática. Portanto, se um caminho for desativado e não for restaurado dentro do período de tempo limite padrão de 10 minutos, o NVMe/TCP não poderá se reconetar automaticamente. Para evitar um tempo limite, você deve definir o período de repetição para eventos de failover para pelo menos 30 minutos.
Verifique se a porta do iniciador pode buscar os dados da página de log de descoberta nas LIFs NVMe/TCP suportadas:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.2.56 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.1.51 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2 traddr: 192.168.2.56 sectype: none ...
Verifique se os outros combos de LIF entre iniciador e destino NVMe/TCP podem obter com êxito os dados da página de log de descoberta. Por exemplo:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
Execute
nvme connect-all
o comando em todos os LIFs de destino do iniciador NVMe/TCP compatíveis nos nós. Certifique-se de definir um período de repetição do temporizador mais longoctrl_loss_tmo
(por exemplo, 30 minutos, que pode ser definido através-l 1800`do ) enquanto executa o `connect-all
comando para que ele tente novamente por um período de tempo mais longo em caso de perda de caminho. Por exemplo:# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
Validar o NVMe-of
Use o procedimento a seguir para validar o NVMe-of.
Verifique se o multipath NVMe no kernel está realmente habilitado, verificando:
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
Verifique se as configurações de NVMe-of apropriadas (como,
model
definido comoNetApp ONTAP Controller
e balanceamento de cargaiopolicy
definido comoround-robin
) para os respetivos namespaces do ONTAP refletem adequadamente no host:# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
Verifique se os namespaces do ONTAP refletem corretamente no host. Por exemplo:
# nvme list Node SN Model Namespace ------------ --------------------- --------------------------------- /dev/nvme0n1 81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 Usage Format FW Rev ------------------- ----------- -------- 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
Verifique se o estado do controlador de cada caminho está ativo e tem o status ANA adequado. Por exemplo:
Exemplo (a):
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1 nvme-subsys10 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.82e7f9edc72311ec8187d039ea14107d:subsystem.rhel_131_QLe2742 \ +- nvme2 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-0x2039d039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d30:pn-0x21000024ff171d30 live non-optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-0x203cd039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d31:pn-0x21000024ff171d31 live optimized +- nvme4 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-0x203bd039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d30:pn-0x21000024ff171d30 live optimized +- nvme5 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-0x203ad039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d31:pn-0x21000024ff171d31 live non-optimized
Exemplo (b):
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1 nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.bf0691a7c74411ec8187d039ea14107d:subsystem.rhel_tcp_133 \ +- nvme1 tcp traddr=192.168.166.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live non-optimized +- nvme2 tcp traddr=192.168.166.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live optimized +- nvme3 tcp traddr=192.168.167.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live non-optimized +- nvme4 tcp traddr=192.168.167.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live optimized
Verifique se o plug-in NetApp exibe os valores adequados para cada dispositivo de namespace ONTAP.
Exemplo (a):
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path --------- ------- -------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 vs_tcp79 /vol/vol1/ns1 NSID UUID Size ---- ------------------------------ ------ 1 79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84 21.47GB # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_tcp79", "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1", "NSID" : 1, "UUID" : "79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84", "Size" : "21.47GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 5242880 }, ] }
Exemplo (b):
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path ---------------- ------------------------- ----------------------------------- /dev/nvme1n1 vs_tcp_133 /vol/vol1/ns1 NSID UUID Size ------------------------------------------------------- 1 1ef7cb56-bfed-43c1-97c1-ef22eeb92657 21.47GB # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices":[ { "Device":"/dev/nvme1n1", "Vserver":"vs_tcp_133", "Namespace_Path":"/vol/vol1/ns1", "NSID":1, "UUID":"1ef7cb56-bfed-43c1-97c1-ef22eeb92657", "Size":"21.47GB", "LBA_Data_Size":4096, "Namespace_Size":5242880 }, ] }
Problemas conhecidos
A configuração de host NVMe-of para RHEL 9,1 com ONTAP tem os seguintes problemas conhecidos:
ID de erro do NetApp | Título | Descrição |
1503468 |
O |
