Ambiente de hipervisor VMware
Há vários requisitos e restrições específicos para o ambiente VMware que você deve considerar antes de instalar o utilitário ONTAP Select Deploy em um ambiente VMware.
Requisitos de hardware do servidor host ESXi
Há vários requisitos mínimos de recursos que seu host do hipervisor ESXi deve atender. Você deve garantir que os hosts em que o ONTAP Select é implantado atendam aos seguintes requisitos básicos:
Servidor ESXi:
O hardware e o software devem ser de 64 bits
Deve aderir às mesmas versões suportadas definidas para um nó ONTAP Select
CPUs virtuais (2)
Memória virtual (4 GB)
Armazenamento (40 GB)
DHCP ativado (também pode atribuir um endereço IP estático)
Conetividade de rede
Você deve garantir que a interface de rede da máquina virtual ONTAP Select Deploy esteja configurada e tenha um único endereço IP de gerenciamento. Você pode usar DHCP para atribuir dinamicamente um endereço IP ou configurar manualmente um endereço IP estático.
Dependendo de suas decisões de implantação, a VM de implantação deve ser capaz de se conetar ao servidor vCenter, aos hosts do hipervisor ESXi e aos nós do ONTAP Select que ele gerencia. Você deve configurar seus firewalls para permitir o tráfego necessário.
O Deploy usa a API VMware VIX para se comunicar com o servidor vCenter e os hosts ESXi. Inicialmente, ele estabelece uma conexão usando SOAP através de SSL na porta TCP 443. Depois disso, uma conexão é aberta usando SSL na porta 902. Além disso, implantar problemas comandos PING para verificar se há um host ESXi no endereço IP especificado.
O Deploy também deve ser capaz de se comunicar com o nó ONTAP Select e os endereços IP de gerenciamento de cluster usando os seguintes protocolos:
Comando PING (ICMP)
SSH (porta 22)
SSL (porta 443)
Suporte para IP versão 4
O ONTAP Select Deploy só suporta IP versão 4 (IPv4). A versão IP 6 (IPv6) não é suportada. Essa restrição afeta o ONTAP Select das seguintes maneiras:
Você deve atribuir um endereço IPv4 ao LIF de gerenciamento da máquina virtual implantar.
A implantação não pode criar nós de ONTAP Select configurados para usar o IPv6 nos LIFs do ONTAP.
Restrição de linguagem do VMware vCenter
Se você usar o ONTAP Select Deploy para criar um cluster em execução no ESXi com o vCenter em um servidor Windows, você deverá usar uma versão em inglês. O ONTAP Select Deploy não oferece suporte ao vCenter em versões não inglesas do Windows.
