ONTAP Select
Terminologia e conceitos-chave
À medida que você começa a explorar o ONTAP Select e Planejar uma implantação, é útil primeiro se familiarizar com a terminologia e os principais conceitos.
ONTAP Select Deploy
O ONTAP Select Deploy é o utilitário de administração que você usa para implantar clusters do ONTAP Select. O utilitário deploy é executado em uma máquina virtual Linux dedicada. Você pode acessar o utilitário de implantação por meio da interface de usuário da Web, shell de gerenciamento de CLI e API REST.
Host de hipervisor versus nó ONTAP Select
Um hypervisor host é a plataforma de hardware principal que hospeda uma máquina virtual ONTAP Select. Quando uma máquina virtual ONTAP Select é implantada e ativa em um host de hipervisor, ela é considerada um nó ONTAP Select.
Cluster ONTAP Select
Você pode criar um cluster ONTAP Select composto por um, dois, quatro, seis ou oito nós. Os clusters de vários nós sempre contêm um ou mais pares de HA. Por exemplo, um cluster de quatro nós consiste em dois pares de HA. Um cluster de nó único não fornece funcionalidade de HA.
Preparação do ambiente de host do hipervisor
Antes de usar o utilitário de administração implantar para implantar um cluster do ONTAP Select, você precisa preparar os hosts de hypervisor em que o ONTAP Select será executado, incluindo os ambientes de storage e rede. Essa pré-configuração do host é feita fora do produto ONTAP Select com base nos requisitos e limitações atuais.
Avaliação versus implantações de produção
Cada nó do ONTAP Select é executado com uma licença avaliação ou uma licença adquirida. Uma licença de avaliação permite que você avalie o ONTAP Select antes de implantá-lo em um ambiente de produção. A licença de avaliação é gerada e aplicada automaticamente. Se você implantar um cluster em um ambiente de produção, precisará adquirir uma licença que envolva a escolha de:
  • Modelo de licenciamento
  • Capacidade de storage
  • Oferta de licença de plataforma
Modelo de licenciamento de categorias de capacidade
O modelo de licenciamento de camadas de capacidade é a opção original ao licenciar o armazenamento para uma implantação do ONTAP Select. É baseado no modelo ONTAP usado com NetApp AFF e FAS. É necessária uma licença separada para cada nó. A capacidade de storage é bloqueada no nó e perpétua (não é necessária renovação).
Modelo de licenciamento de pools de capacidade
O modelo de licenciamento de pools de capacidade foi introduzido com o ONTAP Select 9,5 usando o Deploy 2,10. É necessária uma licença separada para cada pool de capacidade de storage. A licença do pool de capacidade é bloqueada para uma instância do Gerenciador de licenças (ou seja, uma instância de implantação) e deve ser renovada com base nos termos de sua compra. Você pode licenciar e usar qualquer número de pools de capacidade em sua organização. No entanto, como os pools de capacidade são compartilhados pelos nós do ONTAP Select, geralmente são necessárias menos licenças do que o licenciamento de categorias de capacidade.
Gestor de licenças
O Gerenciador de licenças é um componente de software que suporta licenciamento de pools de capacidade. Atualmente, ele faz parte do utilitário de administração de implantação. O LM aluga o storage para os nós do ONTAP Select a partir dos pools compartilhados que gerencia. O License Lock ID é uma cadeia numérica que identifica exclusivamente cada instância LM e, portanto, cada instância de implantação. Você deve usar o número de série da licença do pool de capacidade e o LLID para gerar um arquivo de licença.
Ofertas de licença de plataforma
Há três ofertas de licença disponíveis que determinam os recursos de tamanho da máquina virtual ONTAP Select quando você compra uma licença:
  • Padrão
  • Premium
  • XL premium
Para obter mais informações, consulte as duas seções Plan e License.
Pools de storage versus armazenamentos de dados
Um pool de armazenamento ONTAP Select_ é um contentor de dados lógicos projetado para abstrair e ocultar o armazenamento físico subjacente. Um pool de storage é independente de hipervisor. Quando implantado em um host de hipervisor ESXi, o pool de armazenamento do ONTAP Select é sinônimo do VMware datastore.
MTU do cluster
O cluster MTU é um recurso que permite configurar o tamanho da MTU usado na rede interna usada com um cluster de vários nós do ONTAP Select. O utilitário de administração implantar ajusta o tamanho da MTU à medida que você configura os pares de HA para acomodar seu ambiente de rede. Você também pode definir manualmente o valor.
ONTAP Select vNAS
A solução ONTAP Select vNAS permite que um nó ONTAP Select acesse armazenamentos de dados VMware em storage externo. Com o ONTAP Select vNAS, uma controladora RAID local não é mais necessária; a funcionalidade RAID é assumida como fornecida pelo armazenamento remoto. O ONTAP Select vNAS pode ser configurado das seguintes maneiras:
  • VMware VSAN
  • Matriz de armazenamento externa genérica
Em ambos os casos, o storage externo deve ser configurado antes de criar um cluster ONTAP Select ou expandir a capacidade de storage de um nó existente.
Hospedagem de nó
Quando você implementa um cluster que usa armazenamento externo disponível por meio da solução ONTAP Select vNAS (VMware VSAN ou um array de armazenamento externo genérico), a máquina virtual ESXi que hospeda o nó ONTAP Select pode ser movida por meio de ações utilizando os seguintes recursos VMware:
  • VMotion
  • Alta disponibilidade (HA)
  • Agendador de recursos distribuídos (DRS)
    O utilitário ONTAP Select Deploy deteta o movimento da máquina virtual como parte da execução de uma operação no cluster, como:
  • cluster on-line
  • cluster offline
  • armazenamento adicional
    Quando uma máquina virtual é movida, o utilitário implantar atualiza seu banco de dados interno e configura o novo host ESXi. Todas as ações executadas no nó ONTAP Select são bloqueadas até que o movimento da máquina virtual e as atualizações de implantação sejam concluídos.
Serviço de mediador
O utilitário ONTAP Select Deploy inclui um serviço de mediador que se conecta aos nós nos clusters de dois nós ativos. Esse serviço monitora cada par de HA e auxilia no gerenciamento de falhas.
Cuidado Se você tiver um ou mais clusters ativos de dois nós, a máquina virtual ONTAP Select Deploy que administra os clusters deve estar em execução o tempo todo. Se a máquina virtual implantar for interrompida, o serviço de mediador não estará disponível e a funcionalidade de HA será perdida para os clusters de dois nós.
SDS do MetroCluster
O MetroCluster SDS é um recurso que fornece uma opção de configuração adicional ao implantar um cluster ONTAP Select de dois nós. Ao contrário de uma implantação típica de ROBO de dois nós, os nós SDS do MetroCluster podem ser separados por uma distância muito maior. Essa separação física permite casos de uso adicionais, como recuperação de desastres. Você precisa ter uma licença premium ou superior para usar o MetroCluster SDS. Além disso, a rede entre os nós precisa dar suporte a um requisito de latência mínimo.
Armazenamento de credenciais
O armazenamento de credenciais de implantação é um banco de dados seguro que possui credenciais de conta. Ele é usado principalmente para Registrar hosts de hypervisor como parte da criação de um novo cluster. Consulte a seção Plan para obter mais informações.
Eficiência de storage
O ONTAP Select oferece opções de eficiência de storage semelhantes às opções de eficiência de storage presentes nos arrays FAS e AFF. Conceitualmente, o ONTAP Select com SSDs de armazenamento de conexão direta (DAS) (usando uma licença premium) é semelhante a um array AFF. Configurações que usam DAS com HDDs e todas as configurações vNAS devem ser consideradas semelhantes a um array FAS. A principal diferença entre as duas configurações é que o ONTAP Select com SSDs DAS suporta deduplicação de nível agregado e deduplicação em segundo plano em nível agregado. As opções de eficiência de storage restantes estão disponíveis para ambas as configurações.
As configurações padrão do vNAS permitem um recurso de otimização de gravação conhecido como Registro de dados de instância única (SIDL). Com o ONTAP Select 9,6 e versões posteriores, os recursos de eficiência de storage do ONTAP em segundo plano são qualificados com o SIDL habilitado. Consulte a seção Deep Dive para obter mais informações.
Atualização de cluster
Depois de criar um cluster, você pode fazer alterações na configuração do cluster ou da máquina virtual fora do utilitário implantar usando as ferramentas de administração do ONTAP ou do hypervisor. Você também pode migrar uma máquina virtual que causa alterações de configuração. Quando essas alterações ocorrem, o utilitário implantar não é atualizado automaticamente e pode ficar fora de sincronia com o estado do cluster. Você pode usar o recurso de atualização de cluster para atualizar o banco de dados de configuração de implantação. A atualização de cluster está disponível por meio da interface de usuário da Web Deploy, do shell de gerenciamento da CLI e da API REST.
RAID de software
Ao usar o armazenamento de conexão direta (DAS), a funcionalidade RAID é tradicionalmente fornecida por meio de uma controladora RAID de hardware local. Em vez disso, você pode configurar um nó para usar software RAID onde o nó ONTAP Select fornece a funcionalidade RAID. Se você usar software RAID, uma controladora RAID de hardware não será mais necessária.
Instalação de imagem ONTAP Select
A partir do ONTAP Select Deploy 2,8, o utilitário de administração implantar contém apenas uma versão única do ONTAP Select. A versão incluída é a mais atual disponível no momento do lançamento. O recurso de instalação de imagens do ONTAP Select permite adicionar versões anteriores do ONTAP Select à instância do utilitário implantar, que pode ser usado ao implantar um cluster do ONTAP Select. "Adicione imagens ONTAP Select para obter mais informações"Consulte .
Observação Você só deve adicionar uma imagem ONTAP Select com uma versão anterior à versão original incluída na instância de implantação. A adição de versões posteriores do ONTAP Select sem também a atualização do Deploy não é suportada.
Administração de um cluster ONTAP Select após a implantação
Depois de implantar um cluster do ONTAP Select, você pode configurar o cluster como faria com um cluster do ONTAP baseado em hardware. Por exemplo, você pode configurar um cluster ONTAP Select usando o Gerenciador de sistema ou a interface de linha de comando padrão do ONTAP.
