ONTAP Select
Antes de começar
Há várias coisas que você precisa fazer antes de instalar e gerenciar o plug-in Deploy vCenter.
Decida se deseja usar a interface de usuário da Web Deploy ou a CLI
Na maioria das situações, a interface de usuário da Web Deploy fornece a opção mais conveniente ao gerenciar o plug-in do vCenter, e essa é a opção descrita neste procedimento. No entanto, você também pode gerenciar o plug-in usando a interface de linha de comando implantar. Para obter mais informações, digite os seguintes comandos no prompt Deploy CLI:
  • deploy plugin ? (Os subcomandos incluem: Instalar, remover, mostrar e atualizar)
  • deploy plugin-packages show
Preparação comum a todas as tarefas de gestão
Existem várias etapas que você deve tomar independentemente da tarefa de gerenciamento. A preparação comum inclui:
  • Ler a seção primeiros passos para se familiarizar com o plug-in Deploy vCenter.
  • Garantir que o utilitário de administração ONTAP Select Deploy esteja instalado e em execução. Consulte a documentação de instalação e implantação de cluster para VMware para obter mais informações.
  • Adquirindo as credenciais da conta:
    • Implantar conta de administrador
    • Contas do vCenter Server
  • Garantir que o utilitário de implantação tenha acesso à rede à porta 443 no servidor vCenter.
Pode ser necessária uma preparação adicional, dependendo da tarefa de gestão.
Prepare as contas do vCenter Server
Antes de instalar e usar o plug-in de implantação, você deve criar as contas do vCenter com o Privileges necessário. Você pode criar uma única conta com todos os Privileges necessários ou criar várias contas cada uma com um único privilégio. Para simplificar, o exemplo a seguir distribui o vCenter Privileges em três funções separadas que podem ser atribuídas às três contas correspondentes.
Valide o acesso do usuário final ao plug-in
Você precisa de uma conta para validar o acesso ao plug-in por meio do vSphere. A conta deve ter o seguinte privilégio do vCenter: sessions.validate.session. Depois que a conta for criada no vCenter, você deverá defini-la para o utilitário de administração implantar. Na interface de usuário da Web Deploy, clique na guia Administration (Administração) e depois em Credentials (credenciais) para fornecer a localização e as credenciais do servidor vCenter.
Esta conta é usada das seguintes maneiras:
  • O servidor vCenter nomeado fica disponível como um destino de instalação na janela de diálogo de Registro do plug-in.
  • A conta é usada pelo Deploy para validar as solicitações de usuário do vSphere para acessar o plug-in após a instalação do plug-in.
Gerencie o plug-in
Na interface de usuário da Web implantar, você pode instalar o plug-in e, em seguida, atualizá-lo ou removê-lo. Cada vez que você executar uma dessas ações de gerenciamento, você será solicitado a fornecer uma conta do vCenter na janela pop-up. Cada uma das ações de gerenciamento é controlada por meio de um privilégio do vCenter separado.
Para instalar, atualizar e remover o plug-in, você deve atribuir o seguinte Privileges:
  • Extensão
    • Registre a extensão
    • Atualizar extensão
    • Anular registo da extensão
Você pode criar uma única função e conta com todos os três Privileges ou dividir o Privileges entre várias contas conforme necessário.
Aceda ao plug-in
Os usuários finais podem acessar o plug-in pelo vSphere. Tem de atribuir o seguinte privilégio às contas que irão utilizar o plug-in:
  • NetApp
    • ONTAP Select Deploy
      • Administrador
