ONTAP Select
Visão geral do plug-in Deploy vCenter
O plug-in do VMware vCenter para ONTAP Select Deploy foi projetado para administradores do ONTAP Select que trabalham no ambiente VMware. Ele fornece uma alternativa à interface de usuário de implantação nativa.
Fornecido com o Deploy
O plug-in Deploy vCenter é fornecido com o utilitário de administração implantar. Depois de usar a interface de usuário implantar para instalar o plug-in no servidor vCenter, você pode acessar o plug-in por meio da interface da Web do vSphere.
Integração com VMware
Para muitas empresas, o VMware vCenter é uma plataforma central para administrar recursos de nuvem e data center virtualizados. Como o plug-in de implantação está totalmente integrado ao vCenter, os administradores podem migrar rapidamente entre os domínios ONTAP Select e vCenter para aproveitar as relações entre os vários recursos.
Funcionalidade fornecida pelo plug-in Deploy vCenter
Depois de instalar o plug-in Deploy vCenter, há duas opções principais disponíveis pelo vSphere no painel Global Inventory Lists.
Clusters ONTAP Select
A opção ONTAP Select clusters é aproximadamente equivalente à guia clusters na interface de usuário da Web de implantação nativa. Ele fornece a funcionalidade descrita na tabela a seguir.
Executa esta operação …​ Fazendo isso …​
Implantar um cluster do ONTAP Select
Clique em novo ONTAP Select.
Exibir detalhes do cluster
Selecione um cluster, clique em Resumo e, em seguida, clique em Detalhes.
Exibir mensagens de eventos do cluster
Selecione um cluster, clique em Resumo e, em seguida, clique em Eventos.
Mova um cluster online ou offline ou exclua um cluster
Selecione um cluster, clique em ações e, em seguida, clique na ação desejada.
Inicie o System Manager
Selecione um cluster, clique em Resumo, clique em Detalhes e, em seguida, clique em Iniciar Gerenciador do sistema.
Visualize os hosts ESXi usados por um cluster
Selecione um cluster, clique em mais objetos e, em seguida, clique em hosts. Selecione um host para obter mais detalhes e ações adicionais.
Visualize as VMs do ONTAP usadas por um cluster
Selecione um cluster, clique em mais objetos e, em seguida, clique em ONTAP VMs. Selecione uma VM para obter mais detalhes e ações adicionais.
Visualize os datastores usados por um cluster
Selecione um cluster, clique em mais objetos e, em seguida, clique em datastores. Selecione um datastore para obter mais detalhes e ações adicionais.
Visualize as redes usadas por um cluster
Selecione um cluster, clique em mais objetos e, em seguida, clique em redes. Selecione uma rede para obter mais detalhes e ações adicionais.
ONTAP Select Deploy
A opção ONTAP Select Deploy é aproximadamente equivalente às guias hosts do hipervisor e Administration na interface nativa de implantação da Web. Ele fornece funcionalidade através de três guias na parte superior da página, conforme descrito na tabela a seguir.
Separador Descrição
Resumo
Descreve as caraterísticas da instância de implantação, incluindo o nome do host e o endereço IP.
Host
Exibe informações sobre os hosts ESXi registrados no ONTAP Select Deploy. Você pode adicionar ou remover hosts.
Administração
Permite executar tarefas administrativas através do utilitário Deploy. Essa funcionalidade é equivalente à interface de usuário nativa do ONTAP Select Deploy, exceto que as opções credenciais e Plugins não estão disponíveis com o plug-in.
Compare o plug-in do vCenter com a interface de usuário de implantação nativa
A funcionalidade fornecida com o plug-in do vCenter por meio do vSphere é equivalente à interface de usuário de implantação nativa. No entanto, existem alguns recursos que não são fornecidos com o plug-in e só estão disponíveis com a interface de usuário de implantação.
Gerencie o plug-in do vCenter
Não é possível instalar, atualizar, remover ou verificar o plug-in do vCenter usando o plug-in do vCenter. Você deve executar essas tarefas de gerenciamento por meio da interface de usuário de implantação nativa.
Gerenciar credenciais do vCenter
Antes de instalar o plug-in do vCenter, você deve adicionar as credenciais do vCenter necessárias para implantar usando a interface de usuário de implantação nativa.
Os clusters do ONTAP Select devem ser controlados pelo mesmo servidor do vCenter
Você só pode implantar e dar suporte aos clusters do ONTAP Select gerenciados pelo único servidor vCenter no qual o plug-in está instalado. Não é possível usar o plug-in para acessar clusters do ONTAP Select gerenciados por outros servidores do vCenter ou clusters executados em hosts ESXi ou KVM autônomos.
