O que há de novo nesta versão
O NetApp atualiza periodicamente o ONTAP Select para oferecer novos recursos e aprimoramentos.
ONTAP Select 9.13.1
O ONTAP Select 9.13.1 inclui vários novos recursos e melhorias.
- Suporte para NVMe sobre TCP
Ao fazer a atualização para o ONTAP Select 9.13.1, você precisa ter a nova licença para dar suporte ao NVMe sobre TCP. Essa licença é incluída automaticamente quando você implantar o ONTAP Select pela primeira vez a partir da versão 9.13.1.
- Suporte ao VMware ESXi atualizado
A partir do ONTAP 9.13,1, o VMware ESXi 8.0.1 GA (build 20513097) é compatível com o hardware versão 4 e posterior.
- Suporte ao ONTAP Select Deploy atualizado
A partir de abril de 2024, o ONTAP Select Deploy 9.13.1 não está mais disponível no site de suporte da NetApp. Se você estiver executando o ONTAP Select Deploy 9.13.1, você deve atualizar para o ONTAP Select Deploy 9.14.1P2 o mais rápido possível. Para obter mais informações, consulte "Notas de versão do ONTAP Select 9.14.1".
ONTAP Select 9.12.1
O ONTAP Select 9.12.1 beneficia da maioria dos novos desenvolvimentos na versão atual do produto ONTAP principal. Ele não inclui novos recursos ou melhorias específicas do ONTAP Select.
A partir de abril de 2024, o ONTAP Select Deploy 9.12.1 não está mais disponível no site de suporte da NetApp. Se você estiver executando o ONTAP Select Deploy 9.12.1, você deve atualizar para o ONTAP Select Deploy 9.14.1P2 o mais rápido possível. Para obter mais informações, consulte "Notas de versão do ONTAP Select 9.14.1".
ONTAP Select 9.11.1
O ONTAP Select 9.11.1 inclui vários novos recursos e melhorias.
- Suporte aprimorado ao VMware ESXi
O ONTAP Select 9.11.1 inclui suporte para VMware ESXi 7,0 U3C.
- Suporte para VMware NSX-T
O ONTAP Select 9.10.1 e versões posteriores foram qualificados para o VMware NSX-T versão 3,1.2. Não há problemas funcionais ou deficiências ao usar o NSX-T com um cluster de nó único do ONTAP Select implantado com um ARQUIVO OVA e o utilitário de administração ONTAP Select Deploy. No entanto, ao usar o NSX-T com um cluster de vários nós do ONTAP Select, você deve observar a seguinte limitação para o ONTAP Select 9.11.1:
Verificador de conetividade de rede
O verificador de conetividade de rede disponível através da CLI de implantação falha quando é executado em uma rede baseada no NSX-T.
- O hipervisor KVM não é mais compatível
A partir do ONTAP Select 9.10.1, você não pode mais implantar um novo cluster no hipervisor KVM.
A partir do ONTAP Select 9.11.1, toda a funcionalidade de gerenciamento não está mais disponível para clusters e hosts KVM existentes, exceto para as funções de remoção e exclusão offline.
A NetApp recomenda fortemente que os clientes planejem e executem uma migração completa de dados do ONTAP Select para KVM para qualquer outra plataforma ONTAP, incluindo o ONTAP Select para ESXi. Para obter mais informações, consulte a. "Aviso EOA"
ONTAP Select 9.10.1
O ONTAP Select 9.10.1 inclui vários novos recursos e melhorias.
O ONTAP Select 9.10.1 foi qualificado para o VMware NSX-T versão 3,1.2. Não há problemas funcionais ou deficiências ao usar o NSX-T com um cluster de nó único do ONTAP Select implantado com um ARQUIVO OVA e o utilitário de administração ONTAP Select Deploy. No entanto, ao usar o NSX-T com um cluster de vários nós do ONTAP Select, você deve observar os seguintes requisitos e limitações:
MTU do cluster
Você deve ajustar manualmente o tamanho da MTU do cluster para 8800 antes de implantar o cluster para ter em conta a sobrecarga adicional. A orientação da VMware é permitir um buffer de 200 bytes ao usar o NSX-T.
Configuração de rede 4x10Gb
Para implantações do ONTAP Select em um host VMware ESXi configurado com quatro NICs, o utilitário de implantação solicitará que você siga a melhor prática de dividir o tráfego interno em dois grupos de portas diferentes e tráfego externo em dois grupos de portas diferentes. No entanto, ao usar uma rede de sobreposição, essa configuração não funciona e você deve ignorar a recomendação. Nesse caso, você deve usar apenas um grupo de portas interno e um grupo de portas externo.
A partir do ONTAP Select 9.10.1, você não pode mais implantar um novo cluster no hipervisor KVM. No entanto, se você atualizar um cluster de uma versão anterior para 9.10.1, ainda poderá usar o utilitário implantar para administrar o cluster.
ONTAP Select 9.9.1
O ONTAP Select 9.9.1 inclui vários novos recursos e melhorias.
- Suporte à família de processadores
A partir do ONTAP Select 9,9.1, apenas os modelos de CPU da Intel Xeon Sandy Bridge ou posterior são suportados para o ONTAP Select.
O suporte para VMware ESXi foi aprimorado com o ONTAP Select 9,9.1. As seguintes versões são agora suportadas:
ESXi 7,0 U2
ESXi 7,0 U1
ONTAP Select 9,8
Há vários recursos novos e alterados incluídos no ONTAP Select 9,8.
- Interface de alta velocidade
O recurso de interface de alta velocidade melhora a conetividade de rede, fornecendo uma opção para 25G (25GbE) e 40G (40GbE). Para obter o melhor desempenho ao usar essas velocidades mais altas, siga as práticas recomendadas em relação às configurações de mapeamento de portas, conforme descrito na documentação do ONTAP Select.
Há duas alterações para o ONTAP Select 9,8 em relação ao suporte para o VMware ESXi.
ESXi 7,0 é suportado (GA build 15843807 e posterior)
O ESXi 6,0 não é mais compatível
