Entenda os scripts Python para ONTAP Select Deploy
Os scripts Python de exemplo permitem que você execute diversas tarefas diferentes. Você deve entender os scripts antes de usá-los em uma instância de implantação ativa.
Características comuns de design
Os scripts foram projetados com as seguintes características comuns:
Executar a partir da interface de linha de comando em uma máquina cliente. Você pode executar os scripts Python em qualquer máquina cliente configurada corretamente. Consulte Antes de começar para obter mais informações.
Aceitar parâmetros de entrada da CLI Cada script é controlado na CLI por meio de parâmetros de entrada.
Ler arquivo de entrada: Cada script lê um arquivo de entrada com base em sua finalidade. Ao criar ou excluir um cluster, você deve fornecer um arquivo de configuração JSON. Ao adicionar uma licença de nó, você deve fornecer um arquivo de licença válido.
Use um módulo de suporte comum. O módulo de suporte comum deploy_requests.py contém uma única classe. Ele é importado e usado por cada um dos scripts.
Criar um cluster
Você pode criar um cluster ONTAP Select usando o script cluster.py. Com base nos parâmetros da CLI e no conteúdo do arquivo de entrada JSON, você pode modificar o script para o seu ambiente de implantação da seguinte maneira:
Hipervisor: você pode implantar no ESXI ou KVM (dependendo da versão de implantação). Ao implantar no ESXi, o hipervisor pode ser gerenciado pelo vCenter ou pode ser um host autônomo.
Tamanho do cluster Você pode implantar um cluster de nó único ou de vários nós.
Licença de avaliação ou produção Você pode implantar um cluster com uma licença de avaliação ou adquirida para produção.
Os parâmetros de entrada da CLI para o script incluem:
Nome do host ou endereço IP do servidor de implantação
Senha para a conta de usuário administrador
Nome do arquivo de configuração JSON
Sinalizador detalhado para saída de mensagem
Adicionar uma licença de nó
Se optar por implantar um cluster de produção, você deverá adicionar uma licença para cada nó usando o script add_license.py. Você pode adicionar a licença antes ou depois de implantar o cluster.
Nome do arquivo de licença
Nome de usuário ONTAP com privilégios para adicionar a licença
Senha para o usuário ONTAP
Excluir um cluster
Você pode excluir um cluster ONTAP Select existente usando o script delete_cluster.py.
