ONTAP Select
Prepare-se para uma implantação do ONTAP Select MetroCluster SDS
MetroCluster SDS é uma opção de configuração ao criar um cluster de dois nós ONTAP Select. É semelhante a uma implementação de escritório remoto/filial (ROBO). Essa implementação aprimorada de dois nós oferece cenários de caso de uso adicionais. Você deve estar ciente dos requisitos e restrições ao se preparar para implementar MetroCluster SDS.
Antes de implantar o MetroCluster SDS, verifique se os seguintes requisitos foram atendidos.
Licenciamento
Cada nó deve ter uma licença ONTAP Select premium ou superior.
Plataformas de hipervisor
O MetroCluster SDS pode ser implantado nos mesmos hipervisores VMware ESXi e KVM suportados para um cluster de dois nós em um ambiente ROBO.
Observação
A partir do ONTAP Select 9.14.1, o suporte ao hipervisor KVM foi restabelecido. Anteriormente, o suporte para a implantação de um novo cluster em um hipervisor KVM foi removido no ONTAP Select 9.10.1, e o suporte para o gerenciamento de clusters e hosts KVM existentes, exceto para desativá-los ou excluí-los, foi removido no ONTAP Select 9.11.1.
Configuração de rede
A conectividade de Camada 2 é necessária entre os sites participantes. 10GbE e 1GbE são suportados, incluindo as seguintes configurações:
  • 1 x 10GbE
  • 4 x 1GbE
Observação As portas de serviço de dados e as portas de interconexão devem ser conectadas ao mesmo primeiro switch.
Latência entre os nós
A rede entre os dois nós deve suportar uma latência média de 5 ms com jitter periódico adicional de 5 ms. Antes de implantar o cluster, você deve testar a rede usando o procedimento descrito no "Rede de mergulho profundo" seção.
Serviço de mediação
Assim como em todos os clusters ONTAP Select de dois nós, há um serviço de mediador separado contido na máquina virtual de implantação que monitora os nós e auxilia no gerenciamento de falhas. Com a distância aprimorada disponível com o MetroCluster SDS, isso cria três sites distintos na topologia de rede. A latência no link entre o mediador e um nó deve ser de 125 ms de ida e volta ou menos.
Armazenar
O armazenamento de conexão direta (DAS) é suportado usando discos HDD e SSD. O vNAS também é suportado, incluindo matrizes de armazenamento externas e vSAN em um ambiente VMware.
Observação Ao implantar o MetroCluster SDS, você não pode usar o vSAN em uma topologia distribuída ou "esticada".
Endereço IP estático atribuído para implantar
Você deve atribuir um endereço IP estático ao utilitário de administração do Deploy. Este requisito se aplica a todas as instâncias do Deploy que gerenciam um ou mais clusters de dois nós do ONTAP Select .
