ONTAP Select clusters de dois nós com HA
A implantação de um cluster de dois nós com HA envolve o mesmo planejamento e configuração usados em outras configurações de nós de cluster. No entanto, há várias diferenças que você deve considerar ao criar um cluster de dois nós.
O cluster de dois nós consiste em um par de HA e foi projetado especificamente para implantações em escritórios remotos e filiais.
Embora projetado principalmente para ambientes de escritórios remotos e filiais, você também pode implantar um cluster de dois nós no data center, se necessário. |
Você pode implantar um cluster de dois nós usando qualquer licença do VMware vSphere. No entanto, as licenças VMware ROBO Standard e Advanced são ideais para implantações remotas e em filiais.
Quando um cluster consiste em dois nós, não é possível atingir o quórum necessário quando um nó falha ou perde a comunicação. Para resolver esses tipos de situações de "split-brain", cada instância do utilitário ONTAP Select Deploy inclui um serviço mediador. Este serviço se conecta a cada nó nos clusters ativos de dois nós para monitorar os pares de HA e auxiliar no gerenciamento de falhas. O serviço mediador mantém as informações de estado de HA em um destino iSCSI dedicado associado a cada cluster de dois nós.
Se você tiver um ou mais clusters de dois nós ativos, a máquina virtual ONTAP Select Deploy que administra os clusters deverá estar em execução o tempo todo. Se a máquina virtual Deploy for interrompida ou falhar, o serviço do mediador ficará indisponível e o recurso de alta disponibilidade será perdido para os clusters de dois nós. |
Como os clusters de dois nós normalmente são implantados em um escritório remoto ou filial, eles podem estar distantes do data center corporativo e do utilitário Deploy, que fornece suporte administrativo. Com essa configuração, o tráfego de gerenciamento entre o utilitário Deploy e o cluster flui pela WAN. Consulte as notas da versão para obter mais informações sobre limitações e restrições.
É uma prática recomendada fazer backup dos dados de configuração de implantação regularmente, inclusive após a criação de um cluster. Isso se torna particularmente importante em clusters de dois nós, devido aos dados de configuração do mediador incluídos no backup.
Você deve atribuir um endereço IP estático ao utilitário de administração do Deploy. Este requisito se aplica a todas as instâncias do Deploy que gerenciam um ou mais clusters de dois nós do ONTAP Select .
