ONTAP Select
Sign in no ONTAP Select Implantar usando SSH
Você precisa fazer login no shell de gerenciamento do Deploy usando SSH. Após o login, você pode emitir comandos CLI para criar um cluster ONTAP Select e executar os procedimentos administrativos relacionados.
Antes de começar
Você precisa ter a senha atual da conta de administrador do Deploy (admin). Se estiver fazendo login pela primeira vez e usando o vCenter para instalar a máquina virtual do Deploy, use a senha definida durante a instalação.
Passos
  1. Sign in usando a conta de administrador e o endereço IP de gerenciamento da máquina virtual Deploy; por exemplo:
    ssh admin@<10.235.82.22>
  2. Se esta for a primeira vez que você faz login e você não instalou o Deploy usando o assistente disponível com o vCenter, forneça as seguintes informações de configuração quando solicitado:
    • Nova senha para a conta de administrador (obrigatório)
    • Nome da empresa (obrigatório)
    • URL do proxy (opcional)
  3. Digite ? e pressione Enter para exibir uma lista dos comandos de shell de gerenciamento disponíveis.
