ONTAP Select
ONTAP Select
Colaboradores netapp-revathid
O ONTAP Select é adequado para vários tipos diferentes de aplicações com base na flexibilidade inerente fornecida pela virtualização do hipervisor.
Implantação
Em um nível mais alto, você pode implantar o ONTAP Select de duas maneiras diferentes em relação à carga de trabalho nos servidores host do hipervisor.
Implantação dedicada
Com o modelo de implantação dedicado, uma única instância do ONTAP Select é executada no servidor host. Nenhum outro processamento significativo é executado no mesmo host do hipervisor.
Implantação colocalizada
Com o modelo de implantação colocalizada, o ONTAP Select compartilha o host com outras cargas de trabalho. Especificamente, há máquinas virtuais adicionais, cada uma delas tipicamente executando aplicativos computacionais. Essas cargas de trabalho computacionais são locais no cluster do ONTAP Select . Este modelo oferece suporte a requisitos especializados de aplicativos e implantação. Assim como no modelo de implantação dedicada, cada máquina virtual do ONTAP Select deve ser executada em um host de hipervisor separado e dedicado.
Armazenar
O ONTAP Select pode ser usado como armazenamento primário ou secundário, dependendo das necessidades do seu negócio.
Armazenamento primário
Em certos casos, você pode optar por implantar o ONTAP Select como sua plataforma de armazenamento primária. Esses tipos de implementação variam e dependem das características da carga de trabalho dos aplicativos, bem como dos seus objetivos de negócios.
Recuperação de desastres e armazenamento secundário
Você pode usar o ONTAP Select para implementar armazenamento adicional que amplia seus recursos de armazenamento primário. O armazenamento adicional pode ser usado para dar suporte aos esforços de recuperação de desastres e aos planos de backup de dados da sua organização.
Desenvolvimento e testes
Ao implantar vários aplicativos em sua organização, você pode usar o ONTAP Select como parte integrante do processo geral de desenvolvimento e teste do aplicativo. Por exemplo, você pode precisar de armazenamento temporário para armazenar dados de entrada ou saída de teste. A duração desses tipos de implantações pode variar de acordo com as características e os requisitos do aplicativo.
