ONTAP Select
Modificar um servidor de gerenciamento de host para ONTAP Select Deploy
Colaboradores netapp-revathid
Você pode usar o host modify Comando para modificar um servidor de gerenciamento de host com esta instância do ONTAP Select Deploy.
Sintaxe
host modify [-help] [-foreground] -name name -mgmt-server management_server [-username username]
Parâmetros obrigatórios
Parâmetro
Descrição
-name name
O endereço IP ou FQDN do host que você deseja modificar.
O endereço IP ou FQDN do servidor de gerenciamento do host a ser definido para o host. Especifique "-" (hífen) para remover a definição do servidor de gerenciamento do host. As credenciais para este servidor de gerenciamento devem ser adicionadas antes de registrar este host usando o credential add comando.
Parâmetros opcionais
Parâmetro
Descrição
-help
Exibe a mensagem de ajuda.
-foreground
Este parâmetro controla o comportamento de comandos de longa execução. Se definido, o comando será executado em primeiro plano e as mensagens de eventos relacionadas à operação serão exibidas conforme ocorrerem.
-username username
O nome de usuário que tem acesso a este host. Isso é necessário somente se o host não for gerenciado por um servidor de gerenciamento (ou seja, um host ESX gerenciado por um vCenter).
