ONTAP Select
Conceitos e características de rede do ONTAP Select
Primeiramente, familiarize-se com os conceitos gerais de rede aplicáveis ao ambiente ONTAP Select. Em seguida, explore as características e opções específicas disponíveis nos clusters de nó único e de múltiplos nós.
Rede física
A rede física oferece suporte à implementação de um cluster ONTAP Select principalmente fornecendo a infraestrutura de comutação de camada dois subjacente. A configuração relacionada à rede física inclui tanto o host do hipervisor quanto o ambiente de rede comutada mais amplo.
Opções de NIC do host
Cada host hipervisor ONTAP Select deve ser configurado com duas ou quatro portas físicas. A configuração exata escolhida depende de diversos fatores, incluindo:
  • Se o cluster contém um ou vários hosts ONTAP Select
  • Qual sistema operacional de hipervisor é utilizado
  • Como o switch virtual é configurado
  • Se o LACP é usado com os links ou não
Configuração física do switch
Você deve garantir que a configuração dos switches físicos seja compatível com a implementação do ONTAP Select. Os switches físicos são integrados aos switches virtuais baseados em hipervisor. A configuração exata escolhida depende de diversos fatores. As principais considerações incluem o seguinte:
  • Como você manterá a separação entre as redes internas e externas?
  • Você manterá a separação entre as redes de dados e de gerenciamento?
  • Como serão configuradas as VLANs de camada dois?
Rede lógica
ONTAP Select utiliza duas redes lógicas distintas, separando o tráfego de acordo com o tipo. Especificamente, o tráfego pode fluir entre os hosts dentro do cluster, bem como para os clientes de storage e outras máquinas fora do cluster. Os switches virtuais gerenciados pelos hipervisores auxiliam no suporte à rede lógica.
Rede interna
Em uma implementação de cluster com vários nós, os nós individuais do ONTAP Select se comunicam usando uma rede "interna" isolada. Essa rede não é exposta nem está disponível fora dos nós no cluster ONTAP Select.
Observação A rede interna só está presente em clusters com múltiplos nós.
A rede interna possui as seguintes características:
  • Utilizado para processar o tráfego intracluster do ONTAP, incluindo:
    • Cluster
    • Interconexão de Alta Disponibilidade (HA-IC)
    • RAID Synch Mirror (RSM)
  • Rede de camada dois única baseada em uma VLAN
  • Os endereços IP estáticos são atribuídos pelo ONTAP Select:
    • Somente IPv4
    • DHCP não utilizado
    • Endereço local de link
  • O tamanho da MTU é de 9000 bytes por padrão e pode ser ajustado dentro do intervalo de 7500 a 9000 (inclusive)
Rede externa
A rede externa processa o tráfego entre os nós de um cluster ONTAP Select e os clientes de armazenamento externo, bem como as demais máquinas. A rede externa faz parte de todas as implementações de cluster e possui as seguintes características:
  • Utilizado para processar o tráfego ONTAP, incluindo:
    • Dados (NFS, CIFS, iSCSI)
    • Gerenciamento (cluster e nó; opcionalmente SVM)
    • Intercluster (opcional)
  • Opcionalmente suporta VLANs:
    • Grupo de portas de dados
    • Grupo de portas de gerenciamento
  • Endereços IP atribuídos com base nas opções de configuração do administrador:
    • IPv4 ou IPv6
  • O tamanho da MTU é de 1500 bytes por padrão (pode ser ajustado)
A rede externa está presente com clusters de todos os tamanhos.
Ambiente de rede de máquina virtual
O host do hipervisor oferece diversos recursos de rede.
ONTAP Select depende das seguintes funcionalidades expostas pela máquina virtual:
Portas de máquina virtual
Existem diversas portas disponíveis para uso pelo ONTAP Select. Elas são atribuídas e utilizadas com base em vários fatores, incluindo o tamanho do cluster.
Switch virtual
O software de switch virtual dentro do ambiente do hipervisor, seja vSwitch (VMware) ou Open vSwitch (KVM), conecta as portas expostas pela máquina virtual com as portas físicas da placa de rede Ethernet. Você deve configurar um vSwitch para cada host ONTAP Select, conforme apropriado para o seu ambiente.
