ONTAP Select
Informações necessárias para a instalação do ONTAP Select
Como parte da preparação para implantar um cluster ONTAP Select em um ambiente VMware, colete as informações necessárias ao usar o utilitário de administração ONTAP Select Deploy para implantar e configurar o cluster.
Algumas das informações coletadas se aplicam ao próprio cluster, enquanto outras se aplicam aos nós individuais do cluster.
Informações no nível do cluster
Você deve coletar informações relacionadas ao cluster ONTAP Select.
Informações do cluster Descrição
Nome do cluster
Identificador único do cluster.
Modo de licenciamento
Avaliação ou licenciamento adquirido.
Configuração de IP para o cluster
Configuração de IP para os clusters e nós, incluindo: * endereço IP de gerenciamento do cluster * máscara de sub-rede * gateway padrão
Informações de nível de host
Você deve coletar informações relacionadas a cada um dos nós no cluster ONTAP Select.
Nome do host
Identificador único do host.
Nome de domínio do host
Nome de domínio totalmente qualificado do host.
Configuração de IP para os nós
Endereço IP de gerenciamento para cada nó no cluster.
Nó espelho
Nome do nó associado no par de HA (somente clusters com vários nós).
Pool de storage
Nome do pool de storage que está sendo usado.
Discos de armazenamento
Lista de discos, caso esteja utilizando RAID por software.
Número de série
Se você estiver implantando com uma licença adquirida, o número de série exclusivo de nove dígitos fornecido por NetApp.
