ONTAP Select
Considerações sobre o host do hipervisor no ONTAP Select Deploy
Existem diversas questões de planejamento relacionadas ao host do hipervisor que você deve considerar.
Cuidado Você não deve modificar diretamente a configuração de uma máquina virtual ONTAP Select, a menos que seja instruído a fazê-lo pelo suporte da NetApp. Uma máquina virtual deve ser configurada e modificada somente por meio do utilitário de administração Deploy. Fazer alterações em uma máquina virtual ONTAP Select fora do utilitário Deploy, sem a assistência do suporte da NetApp, pode fazer com que a máquina virtual falhe e se torne inutilizável.
Hipervisor independente
Tanto o ONTAP Select quanto o utilitário de administração ONTAP Select Deploy são independentes de hipervisor.
Os seguintes hipervisores são suportados tanto para ONTAP Select quanto para a administração do ONTAP Select Deploy:
  • VMware ESXi
  • Máquina Virtual baseada em Kernel (KVM)
Observação Consulte as informações de planejamento específicas do hipervisor e "notas de lançamento" para obter detalhes adicionais sobre as plataformas suportadas.
Hipervisor para nós ONTAP Select e utilitário de administração
Tanto o utilitário de administração Deploy quanto os nós ONTAP Select são executados como máquinas virtuais. O hipervisor escolhido para o utilitário Deploy é independente do hipervisor escolhido para os nós ONTAP Select. Você tem total flexibilidade ao emparelhar os dois:
  • O utilitário de implantação executado no VMware ESXi pode criar e gerenciar clusters ONTAP Select em VMware ESXi ou KVM
  • O utilitário de implantação executado no KVM pode criar e gerenciar clusters ONTAP Select em VMware ESXi ou KVM
Uma ou mais instâncias de nó ONTAP Select por host
Cada nó do ONTAP Select é executado como uma máquina virtual dedicada. Você pode criar vários nós no mesmo host do hipervisor, com as seguintes restrições:
  • Vários nós de um mesmo cluster ONTAP Select não podem ser executados no mesmo host. Todos os nós em um host específico devem ser de clusters ONTAP Select diferentes.
  • Você deve usar armazenamento externo.
  • Se você usar RAID baseado em software, só poderá implantar um nó ONTAP Select no host.
Consistência do hipervisor para os nós dentro de um cluster
Todos os hosts dentro de um cluster ONTAP Select devem executar a mesma versão e release do software hipervisor.
Número de portas físicas em cada host
Você deve configurar cada host para usar uma, duas ou quatro portas físicas. Embora você tenha flexibilidade ao configurar as portas de rede, você deve seguir estas recomendações sempre que possível:
  • Um host em um cluster de nó único deve ter duas portas físicas.
  • Cada host em um cluster de vários nós deve ter quatro portas físicas
Integre o ONTAP Select com um cluster ONTAP baseado em hardware
Você não pode adicionar um nó ONTAP Select diretamente a um cluster ONTAP baseado em hardware. No entanto, você pode, opcionalmente, estabelecer uma relação de peering entre um cluster ONTAP Select e um cluster ONTAP baseado em hardware.
Ambiente de hipervisor VMware
Existem vários requisitos e restrições específicos do ambiente VMware que você deve considerar antes de instalar o utilitário ONTAP Select Deploy em um ambiente VMware.
Requisitos de hardware do servidor host ESXi
Existem vários requisitos mínimos de recursos que o host hipervisor ESXi deve atender. Você deve garantir que os hosts onde ONTAP Select está implantado atendam aos seguintes requisitos básicos:
  • Servidor ESXi:
    • O hardware e o software devem ser 64-bit
    • Deve respeitar as mesmas versões suportadas definidas para um nó ONTAP Select
  • CPUs virtuais (2)
  • Memória virtual (4 GB)
  • Armazenamento (40 GB)
  • DHCP ativado (também é possível atribuir um endereço IP estático)
Conectividade de rede
Você deve garantir que a interface de rede da máquina virtual ONTAP Select Deploy esteja configurada e possua um único endereço IP de gerenciamento. Você pode usar o DHCP para atribuir dinamicamente um endereço IP ou configurar manualmente um endereço IP estático.
Dependendo das suas decisões de implementação, a VM de Deploy deve ser capaz de se conectar ao servidor vCenter, aos hosts do hipervisor ESXi e aos nós do ONTAP Select que ela gerencia. Você deve configurar seus firewalls para permitir o tráfego necessário.
O Deploy utiliza a API VIX da VMware para se comunicar com o vCenter server e os hosts ESXi. Inicialmente, ele estabelece uma conexão usando SOAP sobre SSL na porta TCP 443. Após isso, uma conexão é aberta usando SSL na porta 902. Além disso, o Deploy emite comandos PING para verificar se existe um host ESXi no endereço IP que você especificar.
O Deploy também deve ser capaz de se comunicar com os endereços IP de gerenciamento do nó e do cluster do ONTAP Select usando os seguintes protocolos:
  • Comando PING (ICMP)
  • SSH (porta 22)
  • SSL (porta 443)
Suporte para IP versão 4
ONTAP Select Deploy suporta apenas a versão 4 do IP (IPv4). A versão 6 do IP (IPv6) não é suportada. Essa restrição afeta ONTAP Select das seguintes maneiras:
  • Você deve atribuir um endereço IPv4 à LIF de gerenciamento da máquina virtual Deploy.
  • O Deploy não consegue criar nós ONTAP Select configurados para usar IPv6 nas LIFs do ONTAP.
Considerações sobre o servidor VMware vCenter
Privilégios do VMware vSphere para ESA
Para criar e gerenciar a vSAN Express Storage Architecture (ESA) em vCenter, você precisa dos seguintes privilégios da vSphere Content Library:
Observação Para acessar os privilégios da Biblioteca de Conteúdo, um administrador precisa conceder a você acesso às Permissões Globais no vCenter Server.
  • Adicionar item da biblioteca
  • Criar biblioteca local
  • Excluir item da biblioteca
  • Excluir biblioteca local
  • Baixar arquivos
  • Leitura de storage
  • Atualizar arquivos
  • Atualizar biblioteca
  • Atualizar item da biblioteca
  • Exibir configurações de configuração
