ONTAP Select
Gerenciar licenças do ONTAP Select
Existem diversas tarefas relacionadas que você pode executar como parte da administração das licenças do ONTAP Select.
Gerenciar as licenças de nível de capacidade
Você pode adicionar, editar e excluir licenças do ONTAP Select Capacity Tier conforme necessário.
Passos
  1. Sign in no utilitário Deploy através da interface web usando a conta de administrador.
  2. Selecione a aba Administração na parte superior da página.
  3. Selecione Licenças e selecione Nível de Capacidade.
  4. Opcionalmente, selecione Filtrar para limitar as licenças exibidas.
  5. Para substituir uma licença existente, selecione uma licença, selecione Opções, e selecione Atualizar.
  6. Para adicionar uma nova licença, selecione Adicionar na parte superior da página e, em seguida, selecione Carregar licença(s) e selecione um arquivo de licença do seu workstation local.
Gerenciar as licenças do Capacity Pool
Você pode adicionar, editar e excluir licenças do ONTAP Select Capacity Pool conforme necessário.
Passos
  3. Selecione Licenças e selecione Pools de Capacidade.
  5. Opcionalmente, selecione uma licença e selecione Opções para gerenciar uma licença existente.
  6. Adicionar uma nova licença ou renovar uma licença existente:
    Adicionar nova licença
    Para adicionar uma nova licença, selecione Adicionar na parte superior da página.
    Renovar licença existente
    Para renovar uma licença existente:
    1. Selecione Opções em uma licença existente.
    2. Selecione Carregar licença(s).
    3. Selecione um arquivo de licença em sua estação de trabalho local.
  7. Para ver uma lista dos pools de capacidade:
    1. Selecione Resumo.
    2. Selecione e expanda um pool para ver os clusters e nós que estão alugando storage desse pool.
    3. Consulte o status atual da licença em Informações da licença.
    4. Você pode alterar a duração dos contratos de arrendamento emitidos para o pool em Vencimento do arrendamento.
  8. Para ver uma lista dos clusters:
    1. Selecione Detalhes.
    2. Selecione e expanda o cluster para visualizar a utilização do storage.
Reinstalar uma licença do Pool de Capacidade
Cada licença ativa do Capacity Pool está vinculada a uma instância específica do License Manager, que está contida em uma instância do utilitário de administração do Deploy. Se você estiver usando uma licença do Capacity Pool e, em seguida, restaurar ou recuperar a instância do Deploy, a licença original não será mais válida. Você deve gerar um novo arquivo de licença do Capacity Pool e, em seguida, instalar a licença na nova instância do Deploy.
Antes de começar
  • Determine todas as licenças do Capacity Pool usadas pela instância Deploy original.
  • Se você restaurar um backup como parte da criação da nova instância do Deploy, determine se o backup está atual e atualizado.
  • Localize os nós do ONTAP Select que foram criados mais recentemente pela instância Deploy original (somente se um backup atualizado da instância Deploy original não for restaurado na nova instância Deploy).
  • Restaurar ou recriar a instância de Deploy
Sobre esta tarefa
Em linhas gerais, esta tarefa é composta por três partes. Você deve regenerar e instalar todas as licenças do Capacity Pool usadas pela instância de Deploy. Após todas as licenças terem sido reinstaladas na nova instância de Deploy, você pode redefinir a sequência do número de série, se necessário. Por fim, se o endereço IP do Deploy tiver sido alterado, você deve atualizar cada nó do ONTAP Select que usa uma licença do Capacity Pools.
Passos
  1. Entre em contato com o suporte da NetApp e certifique-se de que todas as licenças do Capacity Pool da instância Deploy original estejam desvinculadas e não registradas.
  2. Adquira e faça o download de um novo arquivo de licença para cada uma das licenças do Capacity Pool.
    Consulte "Adquira uma licença de Pool de Capacidade" para mais informações.
  3. Instale as licenças do Pool de Capacidade na nova instância de Deploy:
    1. Sign in na interface web de usuário do Deploy utility usando a conta de administrador.
    3. Selecione Licenças e, em seguida, selecione Capacity Pool.
    4. Selecione Adicionar e depois Carregar licença(s) para selecionar e carregar as licenças.
  4. Se você criou a nova instância do Deploy sem restaurar um backup ou usou um backup que não estava atual e atualizado, você deve atualizar o número de sequência de série:
    1. Sign in na interface de linha de comando do Deploy utility usando a conta de administrador.
    2. Exibir o número de série do nó criado mais recentemente pela instância Deploy original:
      node show -cluster-name CLUSTER_NAME -name NODE_NAME -detailed
    3. Extraia os últimos oito dígitos do número de série do nó de vinte dígitos para obter o último número de sequência serial usado pela instância Deploy original.
    4. Adicione 20 ao número sequencial de série para criar o novo número sequencial de série.
    5. Defina o número de sequência serial para a nova instância do Deploy:
      license-manager modify -serial-sequence SEQ_NUMBER
  5. Se o endereço IP atribuído à nova instância do Deploy for diferente do endereço IP da instância original do Deploy, você deverá atualizar o endereço IP em cada nó do ONTAP Select que utiliza uma licença do Capacity Pools:
    1. Sign in na interface de linha de comando do nó ONTAP Select do ONTAP.
    2. Entre no modo de privilégios avançados:
      set adv
    3. Exibir a configuração atual:
      system license license-manager show
    4. Defina o endereço IP do License Manager (Deploy) usado pelo nó:
      system license license-manager modify -host NEW_IP_ADDRESS
Converter uma licença de avaliação em uma licença de produção
Você pode atualizar um cluster de avaliação do ONTAP Select para usar uma licença de Capacity Tier de produção com o utilitário de administração Deploy.
Antes de começar
  • Cada nó deve ter armazenamento suficiente alocado para suportar o mínimo exigido para uma licença de produção.
  • Você precisa ter licenças de nível de capacidade para cada nó no cluster de avaliação.
Sobre esta tarefa
Alterar a licença de um cluster de nó único é um processo disruptivo. No entanto, isso não ocorre em um cluster com múltiplos nós, pois o processo de conversão reinicializa cada nó individualmente para aplicar a licença.
Passos
  2. Selecione a aba Clusters na parte superior da página e selecione o cluster desejado.
  3. Na parte superior da página de detalhes do cluster, selecione Clique aqui para modificar a licença do cluster.
    Você também pode selecionar Modificar ao lado da licença de avaliação na seção Detalhes do cluster.
  4. Selecione uma licença de produção disponível para cada nó ou carregue licenças adicionais conforme necessário.
  5. Forneça as credenciais do ONTAP e selecione Modificar.
    A atualização da licença do cluster pode demorar alguns minutos. Aguarde a conclusão do processo antes de sair da página ou fazer qualquer outra alteração.
Depois que você terminar
Os números de série de vinte dígitos originalmente atribuídos a cada nó para a implementação de avaliação são substituídos pelos números de série de nove dígitos das licenças de produção usadas para a atualização.
Gerenciar uma licença expirada do Capacity Pool
Geralmente, quando uma licença expira, nada acontece. No entanto, você não pode instalar uma licença diferente porque os nós estão associados à licença expirada. Até que você renove a licença, você não deve fazer nada que coloque o agregado offline, como uma reinicialização ou operação de failover. A ação recomendada é agilizar a renovação da licença.
Para obter mais informações sobre ONTAP Select e renovação de licença, consulte a seção Licenças, instalação, atualizações e reversões no "Perguntas frequentes".
Gerenciar licenças adicionais
Para o produto ONTAP Select, as licenças adicionais são aplicadas diretamente no ONTAP e não são gerenciadas pelo ONTAP Select Deploy. Consulte "Visão geral do gerenciamento de licenças (somente para administradores de cluster)" e "Habilite novos recursos adicionando chaves de licença" para obter mais informações.
