ONTAP Select
Saiba mais sobre as licenças ONTAP Select adquiridas para implantações em produção
Colaboradores netapp-revathid
Após determinar que ONTAP Select é adequado para sua organização, você pode adquirir as licenças necessárias para dar suporte a uma implementação em produção. Você deve escolher o modelo de licenciamento Capacity Pools ou Capacity Tiers, bem como a capacidade de storage para cada implementação.
Características comuns de licenciamento
Os modelos de licenciamento Capacity Pools e Capacity Tiers são muito diferentes em vários aspectos. No entanto, os dois modelos de licenciamento compartilham várias características em comum, incluindo:
  • Você deve adquirir uma ou mais licenças conforme necessário ao implantar ONTAP Select em um ambiente de produção.
  • A capacidade de storage de uma licença é alocada em incrementos de 1 TB.
  • Todas as ofertas de modelo de licenciamento da plataforma são suportadas (standard, premium e premium XL).
  • Você deve entrar em contato com sua equipe de contas ou parceiro da NetApp para obter assistência, conforme necessário, ao adquirir as licenças necessárias.
  • Você deve carregar os arquivos de licença no utilitário de administração do Deploy, que então aplicará as licenças com base no modelo de licenciamento.
  • Após instalar e aplicar uma licença, você pode adicionar capacidade adicional entrando em contato com sua equipe de contas ou parceiro da NetApp para obter uma licença atualizada.
  • Um nó ONTAP Select que é inicialmente implantado com uma licença adquirida não pode ser convertido para uma licença de avaliação.
Modelo de licenciamento Capacity Tiers
Existem diversas características exclusivas do modelo de licenciamento Capacity Tiers, incluindo:
  • Você precisa adquirir uma licença para cada nó ONTAP Select.
  • A quantidade mínima que você pode comprar é de 1 TB.
  • Cada licença de Nível de Capacidade possui uma capacidade de storage e está vinculada a um nó específico.
  • A capacidade de storage identifica a capacidade bruta e corresponde ao tamanho total permitido dos discos de dados disponíveis para a máquina virtual ONTAP Select.
  • NetApp gera um número de série de licença de nove dígitos para cada nó ONTAP Select.
  • O storage alocado a um nó é perpétuo (não requer renovação), mas você deve renovar o contrato de suporte associado à licença.
  • Cada nó ONTAP Select em um par de HA requer uma licença que seja pelo menos tão grande quanto o storage bruto conectado ao nó.
  • O número de série do nó tem nove dígitos e é igual ao número de série da licença.
  • Você pode aplicar o arquivo de licença durante a implantação do cluster ou em até 30 dias após a criação do cluster.
Modelo de licenciamento Capacity Pools
Existem diversas características exclusivas do modelo de licenciamento Capacity Pools, incluindo:
  • Você precisa adquirir uma licença para cada Capacity Pool compartilhado.
  • A quantidade mínima que você pode comprar é de 2 TB.
  • Cada licença do Capacity Pool possui uma capacidade de storage e está vinculada a uma instância específica do License Manager dentro de um utilitário de administração Deploy.
  • A capacidade de storage identifica a capacidade bruta e corresponde ao tamanho total permitido dos agregados de dados que você pode criar na máquina virtual ONTAP Select.
  • Um número de série de licença de nove dígitos é gerado pela NetApp para cada Pool de Capacidade.
  • O espaço de armazenamento alocado a um Pool de Capacidade é válido apenas por um período específico com base na compra (renovação necessária).
  • O License Manager gera um número de série de nó de vinte dígitos com base no número de série da licença do Capacity Pool.
  • Todos os nós do ONTAP Select em um cluster compartilham a mesma capacidade de licença. Isso significa que a licença deve ser grande o suficiente para fornecer o storage alocado a todos os nós do cluster.
  • Cada nó aluga automaticamente capacidade de storage para seus agregados de dados locais a partir de um Capacity Pool compartilhado.
