System Manager Classic
Janela volumes no Gerenciador do sistema - ONTAP 9.7 e anterior
Colaboradores netapp-mwallis
Você pode usar a janela volumes no ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e versões anteriores) para gerenciar seus volumes do FlexVol e volumes do FlexGroup. A partir do System Manager 9,6, você também pode gerenciar o FlexCache volumes.
Não é possível exibir ou gerenciar volumes que estão em máquinas virtuais de armazenamento (SVMs) configuradas para recuperação de desastres usando o System Manager. Em vez disso, você deve usar a CLI.
Observação
Os botões de comando e a lista de colunas serão diferentes com base no tipo de volume selecionado. Você pode exibir somente os botões de comando e colunas aplicáveis ao volume selecionado.
Campo de seleção
  • Menu suspenso seleção SVM
    Permite selecionar todos os SVMs ou um SVM específico a ser exibido na lista.
Botões de comando
  • Criar
    Fornece as seguintes opções:
    • FlexVol
      Abre a caixa de diálogo criar volume, que permite adicionar volumes FlexVol.
    • FlexGroup
      Abre a janela criar FlexGroup, que permite criar volumes FlexGroup.
    • FlexCache
      Abre a janela criar volume FlexCache, que permite criar volumes FlexCache.
  • Editar
    Permite editar as propriedades do volume selecionado.
  • Excluir
    Elimina o volume ou os volumes selecionados.
  • Mais ações
    • Altere o status para
      Altera o estado do volume selecionado para um dos seguintes Estados:
      • Online
      • Offline
      • Restringir
    • Redimensionar
      Permite alterar o tamanho do volume.
      Para volumes do FlexGroup, você pode usar os recursos existentes para redimensionar os volumes ou adicionar novos recursos para expandir os volumes.
      Para volumes do FlexCache, você também pode adicionar ou remover um agregado.
    • * Proteger*
      Abre a janela criar relação de proteção para os volumes selecionados como origem.
    • Gerenciar snapshots
      Fornece uma lista de opções de instantâneos, incluindo as seguintes:
      • Criar
        Exibe a caixa de diálogo criar instantâneo, que pode ser usada para criar uma cópia Snapshot do volume selecionado.
      • Configurações de configuração
        Configura as definições de instantâneos.
      • Restaurar
        Restaura uma cópia Snapshot do volume selecionado.
    • Clone
      Fornece uma lista de opções de clone, incluindo o seguinte:
      • Criar
        Cria um clone do volume selecionado ou um clone de um arquivo do volume selecionado.
      • Split
        Divide o clone do volume pai.
      • View Hierarchy
        Exibe informações sobre a hierarquia de clones.
    • Eficiência de armazenamento
      Abre a caixa de diálogo eficiência de armazenamento, que pode ser usada para iniciar manualmente a deduplicação ou para cancelar uma operação de deduplicação em execução. Esse botão é exibido somente se a deduplicação estiver habilitada no sistema de armazenamento.
    • Mover
      Abre a caixa de diálogo mover volume, que pode ser usada para mover volumes de um agregado ou nó para outro agregado ou nó dentro do mesmo SVM.
    • QoS de armazenamento
      Abre a caixa de diálogo Detalhes da qualidade do serviço, que pode ser usada para atribuir um ou mais volumes a um grupo de políticas novo ou existente.
    • * Alterar a Política de disposição em categorias*
      Permite alterar a política de disposição em camadas do volume selecionado.
    • Volume Encryption rechavear
      Altera a chave de criptografia de dados do volume.
      Os dados no volume são recriptografados usando a nova chave gerada automaticamente. A chave antiga é automaticamente eliminada após a operação de rechavear terminar.
      A partir do System Manager 9,6, a criptografia de volume rechavear é compatível com volumes FlexGroup DP e volumes FlexCache. O rechavear está desativado para volumes que herdaram a criptografia de um agregado NAE.
    Observação
    Se iniciar uma operação de movimentação de volume quando a operação de rechavear do mesmo volume estiver em andamento, a operação de rechavear será abortada. No System Manager 9,5 e versão anterior, se tentar mover um volume quando uma conversão ou operação de rechavear de um volume estiver em andamento, a operação será abortada sem aviso prévio. A partir do System Manager 9,6, se você tentar um movimento de volume durante uma operação de conversão ou de rechavear, uma mensagem será exibida avisando que a operação de conversão ou de rechavear será abortada se você continuar.
    • Provisione o armazenamento para VMware
      Permite criar um volume para o armazenamento de dados NFS e especificar os servidores ESX que podem acessar o armazenamento de dados NFS.
  • Ver relação de proteção ausente
    Exibe os volumes de leitura/gravação online e não protegidos, e exibe os volumes que têm relações de proteção, mas não são inicializados.
  • Redefinir filtros
    Permite redefinir os filtros que foram definidos para exibir relacionamentos de proteção ausentes.
  • Atualizar
    Atualiza as informações na janela.
  • Permite-lhe selecionar os detalhes que pretende apresentar na lista na janela volumes.
Lista de volumes
  • Status
    Apresenta o estado do volume.
  • Nome
    Exibe o nome do volume.
  • Estilo
    No System Manager 9,5, essa coluna exibe o tipo de volume, como FlexVol ou FlexGroup. Os volumes FlexCache criados usando a CLI são exibidos como volumes FlexGroup.
    No Gerenciador de sistema 9,6, essa coluna exibe o tipo de volume: FlexVol, FlexGroup ou FlexCache.
  • SVM
    Exibe a SVM que contém o volume.
  • Agregados
    Apresenta o nome dos agregados pertencentes ao volume.
  • Thin Provisioning
    Indica se uma garantia de espaço está definida para o volume selecionado. Os valores válidos para volumes online são Yes e No.
  • Volume raiz
    Exibe se o volume é um volume raiz.
  • Espaço disponível
    Apresenta o espaço disponível no volume.
  • Espaço total
    Exibe o espaço total no volume, que inclui o espaço reservado para cópias Snapshot.
  • % utilizado
    Apresenta a quantidade de espaço (em percentagem) utilizada no volume.
  • % De utilização lógica
    Exibe a quantidade de espaço lógico (em porcentagem), incluindo reservas de espaço, que é usado no volume.
    Observação
    Este campo é exibido somente se você tiver ativado o relatório de espaço lógico usando a CLI.
  • Relatórios de espaço lógico
    Exibe se o relatório de espaço lógico está ativado no volume.
    Observação
  • * Aplicação do espaço lógico*
    Apresenta se pretende efetuar a contagem do espaço lógico no volume.
  • Tipo
    Exibe o tipo de volume: rw Para leitura/gravação, ls para compartilhamento de carga ou dp para proteção de dados.
  • * Relação de proteção*
    Mostrar se o volume tem uma relação de proteção iniciada.
    Se a relação for entre um sistema ONTAP e um sistema que não seja ONTAP, o valor é exibido como No padrão.
    Exibe se a deduplicação está ativada ou desativada para o volume selecionado.
  • Encriptado
    Exibe se o volume está criptografado ou não.
  • Grupo de políticas QoS
    Exibe o nome do grupo de políticas QoS de armazenamento ao qual o volume é atribuído. Por padrão, essa coluna está oculta.
  • Tipo SnapLock
    Apresenta o tipo SnapLock do volume.
  • Clone
    Exibe se o volume é um volume FlexClone.
  • * É volume em movimento*
    Exibe se um volume está sendo movido de um agregado para outro agregado ou de um nó para outro nó.
  • Política de disposição em camadas
    Exibe a política de disposição em camadas de um agregado habilitado para FabricPool. A política de disposição em camadas padrão é "somente snapshot".
  • * Aplicação*
    Exibe o nome do aplicativo atribuído ao volume.
Área de visão geral
Você pode clicar no sinal de adição à esquerda na linha em que um volume é listado para exibir uma visão geral dos detalhes sobre esse volume.
  • Proteção
    Exibe a guia proteção de dados da janela volume para o volume selecionado.
  • Desempenho
    Exibe a guia Performance da janela volume para o volume selecionado.
  • Mostrar mais detalhes
    Apresenta a janela volume para o volume selecionado.
Janela de volume para o volume selecionado
Você pode exibir essa janela por um destes métodos:
  • Clique no nome do volume na lista de volumes na janela volumes.
  • Clicando em Mostrar mais detalhes na área Visão geral exibida para o volume selecionado.
A janela volume apresenta os seguintes separadores:
  • Guia Visão geral
    Exibe informações gerais sobre o volume selecionado e exibe uma representação pictórica da alocação de espaço do volume, o status de proteção do volume e o desempenho do volume. A guia Visão geral exibe detalhes sobre a criptografia do volume, como o status da criptografia e o tipo de criptografia, o status da conversão ou o status da rechavear, informações sobre um volume que está sendo movido, como o estado e a fase da movimentação do volume, o nó de destino e o agregado para o qual o volume está sendo movido, a porcentagem de movimentação do volume que está concluída, o tempo estimado para concluir a operação de movimentação do volume e os detalhes da movimentação do volume e a operação de volume. Esta guia também exibe informações sobre se o volume está bloqueado para operações de entrada/saída (e/S) e o aplicativo bloqueando a operação.
    Para volumes FlexCache, são apresentados detalhes sobre a origem do volume FlexCache.
    O intervalo de atualização para dados de desempenho é de 15 segundos.
    Esta guia contém o seguinte botão de comando:
    • * Redução*
      Abre a caixa de diálogo de transição, que permite acionar manualmente a transição.
    O botão de comando redução é exibido somente se a operação de movimentação de volume estiver no estado "reprocessamento" ou "hard diferido".
  • Guia cópias Snapshot
    Exibe as cópias Snapshot do volume selecionado. Esta guia contém os seguintes botões de comando:
    • Criar
      Abre a caixa de diálogo criar cópia Snapshot, que permite criar uma cópia Snapshot do volume selecionado.
    • Menu:mais ações[Renomear]
      Abre a caixa de diálogo Renomear cópia Snapshot , que permite renomear uma cópia Snapshot selecionada.
    • Menu:mais ações[Restaurar]
      Restaura uma cópia Snapshot.
    • Menu:mais ações[estender período de expiração]
      Estende o período de expiração de uma cópia Snapshot.
    • Excluir
      Exclui a cópia Snapshot selecionada.
    • Atualizar
  • Separador proteção de dados
    Exibe informações de proteção de dados sobre o volume selecionado.
    Se o volume de origem (volume de leitura/gravação) estiver selecionado, a guia exibirá todas as relações de espelhamento, relações de cofre e relações de espelhamento e cofre relacionadas ao volume de destino (volume DP). Se o volume de destino estiver selecionado, o separador apresenta a relação com o volume de origem.
    Se alguns ou todos os relacionamentos de pares de cluster do cluster local estiverem em um estado não saudável, a guia proteção de dados pode levar algum tempo para exibir os relacionamentos de proteção relacionados a um relacionamento de pares de cluster saudável. Relacionamentos relacionados a relacionamentos de pares de cluster não saudáveis não são exibidos.
  • Separador eficiência de armazenamento
    Exibe informações nos seguintes painéis:
    • Gráfico de barras
      Exibe (em formato gráfico) o espaço de volume usado pelos dados e cópias Snapshot. Você pode ver detalhes sobre o espaço usado antes e depois da aplicação de configurações para economia de eficiência de storage.
    • Detalhes
      Exibe informações sobre propriedades de deduplicação, incluindo se a deduplicação está ativada no volume, no modo de deduplicação, no status da deduplicação, no tipo e se a compressão em linha ou em segundo plano está ativada no volume.
    • Detalhes da última corrida
      Fornece detalhes sobre a operação de deduplicação de última execução no volume. As economias de espaço resultantes das operações de compactação e deduplicação aplicadas aos dados no volume também são exibidas.
  • Separador desempenho
    Exibe informações sobre as métricas médias de performance, as métricas de performance de leitura e as métricas de performance de gravação do volume selecionado, incluindo taxa de transferência, IOPS e latência.
    Alterar o fuso horário do cliente ou o fuso horário do cluster afeta os gráficos de métricas de desempenho. Você deve atualizar seu navegador para visualizar os gráficos atualizados.
  • Separador FlexCache
    Exibe detalhes sobre os volumes do FlexCache somente se o volume selecionado for um volume de origem que tenha volumes do FlexCache associados a ele. Caso contrário, esta guia não aparece.
Informações relacionadas
