System Manager Classic
Edite as propriedades do volume com o Gerenciador do sistema - ONTAP 9.7 e anteriores
Colaboradores netapp-mwallis
Você pode usar o ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e anterior) para modificar propriedades de volume, como nome do volume, estilo de segurança, reserva fracionária e garantia de espaço. Você pode modificar as configurações de eficiência de storage (cronograma de deduplicação, política de deduplicação e compactação) e as configurações de recuperação de espaço.
Antes de começar
Para ativar a criptografia de volume, você deve ter instalado a licença de criptografia de volume usando o System Manager e você deve ter ativado a ""configuração do gerenciador de chaves"" usando a interface de linha de comando (CLI). Você deve atualizar seu navegador da Web depois de ativar a configuração do gerenciador de chaves.
Sobre esta tarefa
  • Você pode definir a reserva fracionária para zero por cento ou 100 por cento.
  • A compressão de dados não é suportada em volumes de 32 bits.
  • Para clusters do Data ONTAP 8.3,1, é possível habilitar a compactação in-line e a compactação em segundo plano do Cloud Volumes ONTAP para AWS (AWS).
    A compactação não é suportada para o Data ONTAP Edge.
  • Não é possível renomear um volume SnapLock Compliance.
Passos
  1. Clique em Storage > volumes.
  2. No menu suspenso no campo SVM, selecione a máquina virtual de armazenamento (SVM) na qual reside o volume que você deseja editar.
  3. Selecione o volume que deseja modificar e clique em Editar.
    A caixa de diálogo Editar volume é exibida.
  4. Na guia Geral, modifique as seguintes propriedades conforme necessário:
    • Altere o nome do volume
    • Ativar a encriptação de volume
      Esta opção só está disponível se tiver ativado a licença de encriptação de volume e se a plataforma correspondente suportar encriptação. Você pode configurar o gerenciador de chaves a partir da CLI.
    • Altere o estilo de segurança do volume
    • Ative ou desative o provisionamento de thin Provisioning
  5. Clique na guia eficiência de armazenamento e habilite a eficiência de armazenamento configurando as seguintes propriedades:
    • Deduplicação
    • Você não pode habilitar a compressão em segundo plano para um volume contido por um agregado com personalidade otimizada para All Flash. Você só pode ativar a compactação in-line para esses volumes.
    Você pode habilitar a deduplicação in-line apenas em um volume contido por um agregado com personalidade otimizada All Flash ou em um volume em um agregado de Flash Pool.
  6. Para volumes SnapLock, clique na guia SnapLock e execute as seguintes etapas:
    1. Especifique o período de confirmação automática.
      O período de confirmação automática determina por quanto tempo um arquivo no volume deve permanecer inalterado antes que o arquivo seja comprometido com o estado WORM.
    2. Especifique o período de retenção mínimo e o período de retenção máximo.
      Os valores devem estar na faixa de 1 dia a 70 anos ou Infinito.
    3. Selecione o período de retenção padrão.
      O período de retenção padrão deve estar dentro do período de retenção mínimo especificado e do período de retenção máximo.
  7. Clique na guia Avançado e ative as seguintes propriedades:
    • Se você quiser que o volume cresça automaticamente quando o espaço usado no volume estiver acima do limite de crescimento, selecione Grow.
    • Se você quiser que o volume cresça ou diminua em tamanho em resposta à quantidade de espaço usado, selecione Grow or Shrink.
      1. Especifique o tamanho máximo para o qual o volume pode crescer.
    • Para habilitar a exclusão automática de cópias Snapshot mais antigas, escolha uma das seguintes opções:
      • Tente
        Exclui as cópias Snapshot que não estão bloqueadas por nenhum outro subsistema.
      • Destruir
        Exclui as cópias Snapshot bloqueadas pela funcionalidade de backup de dados.
      • Interromper
        Exclui as cópias Snapshot que podem interromper a transferência de dados.
    • Selecione a política de armazenamento em cache que você deseja atribuir ao volume.
      Essa opção está disponível apenas para volumes FlexVol em um agregado de pool flash.
    • Selecione a prioridade de retenção para dados em cache no volume.
    • Especifique a reserva fracionária que você deseja definir para o volume.
    • Atualize o tempo de acesso para a leitura do ficheiro.
      Esta opção está desativada para volumes SnapLock.
  8. Clique em Salvar e fechar.
Informações relacionadas
