Crie uma relação espelhada a partir de uma fonte SVM com o System Manager - ONTAP 9.7 e anteriores
Você pode usar o ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e anterior) para criar uma relação de espelhamento a partir da máquina virtual de armazenamento de origem (SVM) e para atribuir uma política de espelhamento e uma programação à relação de espelhamento. A cópia espelhada permite a rápida disponibilidade de dados se os dados no volume de origem estiverem corrompidos ou perdidos.
A licença SnapMirror deve estar ativada no cluster de origem e no cluster de destino.
Para algumas plataformas, não é obrigatório que o cluster de origem tenha a licença SnapMirror ativada se o cluster de destino tiver a licença SnapMirror e a licença de otimização de proteção de dados ativada.
Depois que a licença DPO estiver ativada no cluster de destino, tem de atualizar o browser do cluster de origem para ativar a
Protectopção.
Ao espelhar um volume SnapLock, a licença SnapMirror deve ser instalada no cluster de origem e no cluster de destino, e a licença SnapLock deve ser instalada no cluster de destino.
O cluster de origem e o cluster de destino, bem como o SVM de origem e destino devem estar em um relacionamento saudável com os pares.
O agregado de destino deve ter espaço disponível.
Os volumes do FlexVol devem estar online e do tipo leitura/gravação.
O tipo de agregado SnapLock deve ser o mesmo em ambos os clusters.
Um máximo de 25 volumes pode ser protegido em uma seleção.
Se você estiver se conetando de um cluster que executa o ONTAP 9.2 ou anterior a um cluster remoto no qual a autenticação SAML (Security Assertion Markup Language) está ativada, a autenticação baseada em senha deve ser habilitada no cluster remoto.
O System Manager não oferece suporte a um relacionamento em cascata.
Por exemplo, um volume de destino em uma relação não pode ser o volume de origem em outra relação.
Você pode criar uma relação de espelhamento entre volumes SnapLock do mesmo tipo somente.
Por exemplo, se o volume de origem for um volume SnapLock Enterprise, o volume de destino também deve ser um volume SnapLock Enterprise.
Se a encriptação estiver ativada no volume de origem e o cluster de destino estiver a executar uma versão do software ONTAP anterior ao ONTAP 9.3, a encriptação é desativada por predefinição no volume de destino.
Os SVMs que são peered somente para aplicativos FlexCache e não têm permissões de peering para aplicativos SnapMirror não são mostrados na lista de SVMs nesta tarefa. Você pode usar o fluxo de trabalho de peering aprimorado do Gerenciador de sistema ONTAP 9,6 para dar permissão ou ponto a esses SVMs. Em seguida, você pode selecioná-los nesta tarefa para criar uma relação de proteção.
Clique em Storage > volumes.
No menu suspenso no campo SVM, selecione All SVMs.
Selecione os volumes para os quais você deseja criar relações espelhadas e clique em mais ações > proteger.
A opção Protect está disponível apenas para um volume de leitura/gravação.
Selecione o tipo Replication:
Se você selecionou o tipo de replicação como… Faça isso… Assíncrono
Opcional: se você não souber o tipo de replicação e o tipo de relacionamento, clique em Ajude-me a escolher, especifique os valores e clique em aplicar.
Selecione o tipo de relacionamento.
O tipo de relacionamento pode ser espelho, cofre ou espelho e cofre.
Selecione um cluster e um SVM.
Se o cluster selecionado estiver executando uma versão do software ONTAP anterior ao ONTAP 9.3, então somente SVMs peered serão listadas. Se o cluster selecionado estiver executando o ONTAP 9.3 ou posterior, os SVMs peered e os SVMs permitidos serão listados.
Modifique o sufixo do nome do volume, se necessário.
Síncrono
Selecione a política de sincronização.
A política de sincronização pode ser StrictSync ou Sync.
Clique em
, atualize a política de proteção e a programação de proteção, selecione *agregado habilitado para FabricPool e, em seguida, inicialize a relação de proteção. -
Clique em Salvar.
Um novo volume de destino do tipo dp é criado com as seguintes configurações padrão:
O crescimento automático está ativado.
A compressão está desativada.
O atributo de idioma é definido para corresponder ao atributo de idioma do volume de origem.
Se o FlexVol volume de destino estiver em um SVM diferente do FlexVol volume de origem, então um relacionamento entre pares será criado entre os dois SVMs se o relacionamento ainda não existir.
É criada uma relação de espelho entre o volume de origem e o volume de destino. A cópia Snapshot base é transferida para o volume de destino se você optou por inicializar o relacionamento.
Informações relacionadas
