Crie uma relação de cofre a partir de uma fonte SVM com o System Manager - ONTAP 9.7 e anteriores
Você pode usar o ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e anterior) para criar uma relação de Vault a partir da máquina virtual de armazenamento de origem (SVM) e atribuir uma política de Vault à relação de Vault para criar um cofre de backup. Em caso de perda ou corrupção de dados em um sistema, os dados de backup podem ser restaurados a partir do destino do cofre de backup.
A licença SnapVault ou a licença SnapMirror devem estar ativadas no cluster de origem e no cluster de destino.
Para algumas plataformas, não é obrigatório que o cluster de origem tenha a licença SnapVault ou a licença SnapMirror ativada se o cluster de destino tiver a licença SnapVault ou a licença SnapMirror e a licença de Otimização de proteção de dados (DPO) ativada.
Depois que a licença DPO estiver ativada no cluster de destino, tem de atualizar o browser do cluster de origem para ativar a
Protectopção.
O cluster de origem e o cluster de destino, bem como o SVM de origem e destino devem estar em um relacionamento saudável com os pares.
O agregado de destino deve ter espaço disponível.
O agregado de origem e o agregado de destino devem ser agregados de 64 bits.
Uma política de Vault (XDP) deve existir.
Se uma política de Vault não existir, você deve criar uma política de Vault ou aceitar a política de Vault padrão (chamada XDPDefault) que é atribuída automaticamente.
Os volumes do FlexVol devem estar online e do tipo leitura/gravação.
O tipo de agregado SnapLock deve ser o mesmo.
Um máximo de 25 volumes pode ser protegido em uma seleção.
Se você estiver se conetando de um cluster que executa o ONTAP 9.2 ou anterior a um cluster remoto no qual a autenticação SAML (Security Assertion Markup Language) está ativada, a autenticação baseada em senha deve ser habilitada no cluster remoto.
O System Manager não oferece suporte a um relacionamento em cascata.
Por exemplo, um volume de destino em uma relação não pode ser o volume de origem em outra relação.
Você pode criar uma relação de bloqueio de cofre apenas entre um volume não SnapLock (primário) e um volume de destino SnapLock (secundário).
Se a encriptação estiver ativada no volume de origem e o cluster de destino estiver a executar uma versão do software ONTAP anterior ao ONTAP 9.3, a encriptação é desativada por predefinição no volume de destino.
Clique em Storage > volumes.
No menu suspenso no campo SVM, selecione All SVMs.
Selecione os volumes para os quais você deseja criar relacionamentos de cofre e clique em mais ações > proteger.
A opção Protect está disponível apenas para um volume de leitura/gravação.
Selecione o tipo Replication:
Se você selecionou o tipo de replicação como… Faça isso… Assíncrono
Opcional: se você não souber o tipo de replicação e o tipo de relacionamento, clique em Ajude-me a escolher, especifique os valores e clique em aplicar.
Selecione o tipo de relacionamento.
O tipo de relacionamento pode ser espelho, cofre ou espelho e cofre.
Selecione um cluster e um SVM.
Se o cluster selecionado estiver executando uma versão do software ONTAP anterior ao ONTAP 9.3, então somente SVMs peered serão listadas. Se o cluster selecionado estiver executando o ONTAP 9.3 ou posterior, os SVMs peered e os SVMs permitidos serão listados.
Modifique o sufixo do nome do volume, se necessário.
Síncrono
Selecione a política de sincronização.
A política de sincronização pode ser StrictSync ou Sync.
Clique em
*, atualize a política de proteção e a programação de proteção, ative as propriedades do SnapLock no volume de destino, selecione um agregado habilitado para FabricPool e, em seguida, inicialize a relação de proteção. -
Clique em Salvar.
Informações relacionadas
