Gerencie relações de espelhamento com o Gerenciador de sistema - ONTAP 9.7 e anteriores
Você pode usar o ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e versões anteriores) para gerenciar relacionamentos de espelhamento. Você pode atualizar, criar, quiesce, inicializar, restabelecer, excluir e editar relações de espelho, além de retomar relações de espelho quiesced.
Eliminar relações
Você pode usar o System Manager para excluir uma relação espelhada e terminar permanentemente a relação espelhada entre os volumes de origem e destino. Quando um relacionamento de espelhamento é excluído, a cópia Snapshot base no volume de origem é excluída.
É uma prática recomendada quebrar o relacionamento espelhado antes de excluir o relacionamento.
Clique em proteção > relacionamentos de volume.
Selecione a relação espelhada que deseja excluir e clique em Excluir.
Marque as caixas de seleção de confirmação para excluir a relação de espelhamento e liberar as cópias Snapshot base e clique em Excluir.
A relação é excluída e a cópia Snapshot de base no volume de origem é excluída.
Ressincronizar relacionamentos
Você pode usar o System Manager para restabelecer um relacionamento espelhado que foi quebrado anteriormente. É possível executar uma operação de ressincronização para recuperar de um desastre que desabilitou o volume de origem.
O cluster de origem e o cluster de destino e o SVM de origem e destino devem estar em relacionamentos de mesmo nível.
Quando você executa uma operação de ressincronização, o conteúdo no destino do espelho é substituído pelo conteúdo no volume de origem.
Para volumes SnapLock Compliance, todas as alterações de dados no sistema de arquivos ativo com referência à cópia Snapshot comum são preservadas em uma cópia Snapshot bloqueada até o tempo de expiração definido para o volume atual.
Se o tempo de expiração do volume estiver no passado ou não tiver sido definido, a cópia Snapshot e a cópia Snapshot comum serão bloqueadas por uma duração de 30 dias. Todas as cópias Snapshot intermediárias entre a cópia Snapshot comum e a cópia Snapshot bloqueada mais recente são excluídas.
Para todos os volumes que não sejam volumes SnapLock Compliance, a operação de ressincronização pode causar a perda de dados mais recentes gravados no volume de destino após a criação da cópia Snapshot base.
Se o campo último erro de transferência na janela proteção recomendar uma operação de ressincronização, você deve primeiro quebrar a relação e, em seguida, executar a operação de ressincronização.
Selecione a relação espelhada que você deseja ressincronizar.
Clique em Operations > Resync.
Marque a caixa de seleção de confirmação e clique em Resync.
Retomar relacionamentos quiesced
Você pode usar o System Manager para retomar uma relação de espelhamento quiesced. Quando retoma a relação, a transferência normal de dados para o destino do espelho é retomada e todas as atividades do espelho são reiniciadas.
Se você desativou uma relação de espelhamento quebrada da interface de linha de comando (CLI), não poderá retomar a relação do System Manager. Você deve usar a CLI para retomar o relacionamento.
Selecione a relação de espelho que pretende retomar.
Clique em operações > Resume.
Marque a caixa de seleção de confirmação e clique em Resume.
A transferência de dados para o destino do espelho é retomada para a relação do espelho selecionado.
Atualizar relacionamentos
Você pode usar o System Manager para iniciar uma atualização de espelhamento não programada do destino. Você pode ter que executar uma atualização manual para evitar a perda de dados devido a uma próxima interrupção de energia, manutenção programada ou migração de dados.
A relação de espelho deve estar em um estado Snapmirrored.
Selecione a relação espelhada para a qual deseja atualizar os dados e clique em operações > Atualização.
Escolha uma das seguintes opções:
Selecione sob demanda para realizar uma transferência incremental da cópia Snapshot comum recente entre os volumes de origem e destino.
Selecione Selecionar cópia Snapshot e especifique a cópia Snapshot que deseja transferir.
Opcional: Selecione Limit transfer bandwidth to para limitar a largura de banda da rede usada para transferências e especificar a velocidade máxima de transferência.
Clique em Atualizar.
Verifique o status da transferência na guia Detalhes.
Quiesce relacionamentos
Você pode usar o System Manager para silenciar um destino espelhado para estabilizá-lo antes de criar uma cópia Snapshot. A operação quiesce permite que as transferências ativas de espelhos sejam concluídas e desativa transferências futuras para a relação de espelhamento.
Você pode quiesce somente relações espelhadas que estão no estado Snapmirrored.
Selecione a relação de espelho que você deseja silenciar.
Clique em operações > quiesce.
Marque a caixa de seleção de confirmação e clique em quiesce.
Inicialize relacionamentos
Quando você inicia um relacionamento espelhado, você deve inicializar esse relacionamento. A inicialização de uma relação consiste em uma transferência completa de dados da linha de base do volume de origem para o destino. Você pode usar o System Manager para inicializar uma relação de espelho se você ainda não tiver inicializado a relação ao criá-la.
Selecione a relação espelhada que deseja inicializar.
Clique em operações > Inicializar.
Marque a caixa de seleção de confirmação e clique em Inicializar.
Verifique o status da relação do espelho na janela proteção.
Uma cópia Snapshot é criada e transferida para o destino. Essa cópia Snapshot é usada como linha de base para cópias Snapshot incrementais subsequentes.
Editar relacionamentos
Você pode usar o System Manager para editar um relacionamento espelhado selecionando uma política ou programação existente no cluster ou criando uma política ou agendamento.
Não é possível editar uma relação de espelhamento criada entre um volume no Data ONTAP 8.2,1 e um volume no ONTAP 8,3 ou posterior.
Não é possível editar os parâmetros de uma política ou programação existente.
Você pode modificar o tipo de relacionamento de uma relação de espelho flexível de versão, relação de Vault ou relação de espelhamento e cofre modificando o tipo de diretiva.
Selecione o relacionamento espelhado para o qual você deseja modificar a política ou programação e clique em Editar.
Na caixa de diálogo Editar relacionamento, selecione uma política existente ou crie uma política:
Se você quiser… Faça o seguinte… Selecione uma política existente
Clique em Procurar e selecione uma política existente.
Crie uma política
Clique em criar política.
Especifique um nome para a política.
Defina a prioridade para transferências agendadas.
Baixa indica que a transferência tem a menor prioridade e geralmente é agendada após transferências de prioridade normal. Por padrão, a prioridade é definida como normal.
Marque a caixa de seleção Transferir todas as cópias snapshot de origem para incluir a regra "'All_source_snapshots'" para a política de espelhamento, que permite fazer backup de todas as cópias snapshot do volume de origem.
Marque a caixa de seleção Ativar compressão de rede para compactar os dados que estão sendo transferidos.
Clique em criar.
Especifique uma agenda para a relação:
Se… Faça o seguinte… Você deseja atribuir uma programação existente
Na lista de horários, selecione uma agenda existente.
Você deseja criar uma agenda
Clique em Create Schedule.
Especifique um nome para a programação.
Selecione Basic ou Advanced.
Basic especifica apenas o dia da semana, a hora e o intervalo de transferência.
Advanced cria um cronograma de estilo cron.
Clique em criar.
Não pretende atribuir uma agenda
Selecione nenhum.
Clique em OK para salvar as alterações.
Crie relacionamentos espelhados a partir de um SVM de destino
Você pode usar o System Manager para criar uma relação de espelhamento a partir da máquina virtual de armazenamento de destino (SVM) e para atribuir uma política e um agendamento à relação de espelhamento. A cópia espelhada permite a rápida disponibilidade de dados se os dados no volume de origem estiverem corrompidos ou perdidos.
O cluster de origem deve estar executando o ONTAP 8.2.2 ou posterior.
A licença SnapMirror deve estar ativada no cluster de origem e no cluster de destino.
Para algumas plataformas, não é obrigatório que o cluster de origem tenha a licença SnapMirror ativada se o cluster de destino tiver a licença SnapMirror e a licença DPO (Data Protection Otimization) ativada.
Ao espelhar um volume, se você selecionar um volume SnapLock como origem, a licença SnapMirror e a licença SnapLock deverão ser instaladas no cluster de destino.
O cluster de origem e o cluster de destino devem estar em um relacionamento de pares saudável.
O SVM de destino deve ter espaço disponível.
Um volume de origem do tipo leitura/gravação (RW) deve existir.
Os volumes do FlexVol devem estar online e devem ser do tipo leitura/gravação.
O tipo agregado SnapLock deve ser do mesmo tipo.
Se você estiver se conetando de um cluster que executa o ONTAP 9.2 ou anterior a um cluster remoto no qual a autenticação SAML (Security Assertion Markup Language) está ativada, a autenticação baseada em senha deve ser habilitada no cluster remoto.
O System Manager não oferece suporte a um relacionamento em cascata.
Por exemplo, um volume de destino em uma relação não pode ser o volume de origem em outra relação.
Você não pode criar uma relação de espelhamento entre uma SVM de origem sincronizada e um SVM de destino de sincronização em uma configuração do MetroCluster.
Você pode criar uma relação de espelhamento entre SVMs de origem sincronizada em uma configuração do MetroCluster.
Você pode criar uma relação espelhada de um volume em uma SVM de origem sincronizada a um volume em uma SVM que serve dados.
Você pode criar uma relação espelhada de um volume em uma SVM de fornecimento de dados a um volume de proteção de dados (DP) em uma fonte sincronizada SVM.
Você pode criar uma relação de espelhamento entre volumes SnapLock do mesmo tipo somente.
Por exemplo, se o volume de origem for um volume SnapLock Enterprise, o volume de destino também deve ser um volume SnapLock Enterprise. Você precisa garantir que o SVM de destino tenha agregados do mesmo tipo de SnapLock disponíveis.
O volume de destino criado para uma relação de espelhamento não é thin Provisioning.
Um máximo de 25 volumes pode ser protegido em uma seleção.
Não é possível criar uma relação de espelhamento entre os volumes do SnapLock se o cluster de destino estiver executando uma versão do ONTAP anterior à versão do ONTAP em que o cluster de origem está sendo executado.
Na janela relacionamentos de volume, clique em criar.
Na caixa de diálogo Procurar SVM, selecione um SVM para o volume de destino.
Na caixa de diálogo criar relação de proteção, selecione Espelhar na lista suspensa tipo de relação.
Especifique o cluster, o SVM e o volume de origem.
Se o cluster especificado estiver executando uma versão do software ONTAP anterior ao ONTAP 9.3, então somente SVMs peered serão listadas. Se o cluster especificado estiver executando o ONTAP 9.3 ou posterior, os SVMs peered e os SVMs permitidos serão listados.
Para volumes FlexVol, especifique um sufixo de nome de volume.
O sufixo do nome do volume é anexado aos nomes do volume de origem para gerar os nomes do volume de destino.
Clique em Procurar e, em seguida, altere a política de espelhamento.
Selecione uma agenda para a relação na lista de programações existentes.
Selecione Initialize Relationship para inicializar a relação de espelho.
Habilite agregados habilitados para FabricPool e selecione uma política de disposição em camadas apropriada.
Clique em criar.
Se você optar por criar um volume de destino, um volume de destino do tipo dp será criado, com o atributo de idioma definido para corresponder ao atributo de idioma do volume de origem.
É criada uma relação de espelho entre o volume de origem e o volume de destino. A cópia Snapshot base é transferida para o volume de destino se você optou por inicializar o relacionamento.
Reverter a ressincronização das relações de espelho
Você pode usar o System Manager para restabelecer uma relação espelhada anteriormente quebrada. Em uma operação de ressincronização reversa, você inverta as funções do volume de origem e do volume de destino.
O volume de origem deve estar online.
Você pode usar o volume de destino para servir dados enquanto você reparar ou substituir o volume de origem, atualizar o volume de origem e restabelecer a configuração original dos sistemas.
Quando você executa a ressincronização reversa, o conteúdo na fonte espelhada é substituído pelo conteúdo no volume de destino.
Para todos os volumes que não sejam volumes SnapLock Compliance, a operação de ressincronização pode causar a perda de dados mais recentes gravados no volume de origem após a criação da cópia Snapshot base.
Quando você executa a ressincronização reversa, a política de espelhamento do relacionamento é definida como DPDefat e o agendamento de espelhamento é definido como nenhum.
Selecione a relação de espelho que pretende inverter.
Clique em Operations > Reverse Resync.
Marque a caixa de seleção de confirmação e clique em Reverse Resync.
Informações relacionadas
