System Manager Classic
Gerencie relacionamentos de Vault com o Gerenciador de sistemas - ONTAP 9.7 e anteriores
Colaboradores netapp-mwallis
Você pode usar o ONTAP System Manager classic (disponível no ONTAP 9.7 e anterior) para atualizar, retomar, quiesce, inicializar e excluir relações de Vault, além de criar relações de Vault a partir de um SVM de destino.
Editar relacionamentos
Você pode usar o System Manager para editar uma relação de Vault selecionando uma política ou programação existente no cluster ou criando uma nova política ou programação. No entanto, não é possível editar os parâmetros de uma política ou programação existente.
Antes de começar
Os clusters de origem e destino devem estar em um relacionamento de pares saudável.
Passos
  1. Clique em proteção > relacionamentos de volume.
  2. Selecione a relação do Vault para a qual você deseja modificar a política ou programação e clique em Editar.
  3. Na caixa de diálogo Editar relacionamento, selecione a ação apropriada:
    Se você quiser…​ Faça o seguinte…​
    Selecione uma política existente
    Clique em Procurar e selecione uma política existente. Você pode selecionar uma política que tenha o número máximo de rótulos correspondentes com a política Snapshot anexada ao volume de origem.
    Crie uma nova política
    1. Clique em criar política.
    2. Especifique um nome para a política.
    3. Defina a prioridade para transferências agendadas.
      Baixa indica que a transferência tem a menor prioridade e geralmente é agendada após transferências de prioridade normal. Por padrão, a prioridade é definida como normal.
    4. Marque a caixa de seleção Ativar compressão de rede para compactar os dados que estão sendo transferidos.
    5. Especifique um rótulo SnapMirror e uma contagem de retenção de destino para a política de Vault.
      Você deve garantir que uma cópia Snapshot com o mesmo rótulo seja criada no volume de origem para que a nova etiqueta SnapMirror seja efetiva.
    6. Clique em criar.
  4. Especifique uma agenda para a relação:
    Se…​ Faça o seguinte…​
    Você deseja atribuir uma programação existente
    Selecione uma agenda existente na lista.
    Você deseja criar uma nova agenda
    1. Clique em Create Schedule.
    2. Especifique um nome para a programação.
    3. Selecione uma das seguintes opções:
      • Básico
        Pode selecionar esta opção para especificar apenas o dia da semana, a hora e o intervalo de transferência.
      • Avançado
        Você pode selecionar essa opção para especificar um cronograma de estilo cron.
    4. Clique em criar.
    Não pretende atribuir uma agenda
    Selecione nenhum.
  5. Clique em OK.
Informações relacionadas
Inicialize relacionamentos
Você pode usar o System Manager para inicializar um relacionamento de Vault se ainda não tiver inicializado ao criar o relacionamento. É iniciada uma transferência de dados da linha de base do FlexVol volume de origem para o FlexVol volume de destino.
Antes de começar
Passos
  2. Selecione a relação que deseja inicializar e clique em operações > Inicializar.
  3. Na janela Inicializar, clique em Inicializar.
Resultados
Uma cópia Snapshot é criada e transferida para o destino.
Essa cópia Snapshot é usada como linha de base para cópias Snapshot incrementais subsequentes.
Crie relacionamentos a partir de um SVM de destino
Você pode usar o System Manager para criar uma relação de cofre a partir da máquina virtual de armazenamento de destino (SVM) e para atribuir uma política de cofre para criar um cofre de backup. Em caso de perda ou corrupção de dados em um sistema, os dados de backup podem ser restaurados a partir do destino do cofre de backup.
Antes de começar
  • O cluster de origem deve estar executando o ONTAP 8.2.2 ou posterior.
  • A licença SnapVault ou a licença SnapMirror devem estar ativadas no cluster de origem e no cluster de destino.
    Observação
    Para algumas plataformas, não é obrigatório que o cluster de origem tenha a licença SnapVault ou a licença SnapMirror ativada se o cluster de destino tiver a licença SnapVault ou a licença SnapMirror e a licença DPO ativada.
  • O cluster de origem e o cluster de destino devem estar em um relacionamento de pares saudável.
  • O SVM de destino deve ter espaço disponível.
  • O agregado de origem e o agregado de destino devem ser agregados de 64 bits.
  • Um volume de origem do tipo leitura/gravação (RW) deve existir.
  • Uma política de Vault (XDP) deve existir.
    Se uma política de Vault não existir, você deve criar uma política de Vault ou aceitar a política de Vault padrão (XDPDefault) que é atribuída automaticamente.
  • O FlexVol volumes deve estar on-line e ler/gravar.
  • O tipo de agregado SnapLock deve ser o mesmo.
  • Se você estiver se conetando de um cluster que executa o ONTAP 9.2 ou anterior a um cluster remoto no qual a autenticação SAML está ativada, a autenticação baseada em senha deve ser habilitada no cluster remoto.
Sobre esta tarefa
  • O System Manager não oferece suporte a um relacionamento em cascata.
    Por exemplo, um volume de destino em uma relação não pode ser o volume de origem em outra relação.
  • Você não pode criar uma relação de cofre entre uma fonte de sincronização SVM e um SVM de destino de sincronização em uma configuração do MetroCluster.
  • Você pode criar uma relação de Vault entre SVMs de origem sincronizada em uma configuração do MetroCluster.
  • Você pode criar uma relação de cofre a partir de um volume em uma SVM de origem sincronizada a um volume em uma SVM de fornecimento de dados.
  • Você pode criar uma relação de cofre de um volume em uma SVM de fornecimento de dados a um volume de proteção de dados (DP) em uma fonte sincronizada SVM.
  • Você pode criar uma relação de Vault apenas entre um volume que não seja SnapLock (primário) e um volume de destino SnapLock (secundário).
  • Um máximo de 25 volumes pode ser protegido em uma seleção.
Passos
  2. Na janela relacionamentos, clique em criar.
  3. Na caixa de diálogo Procurar SVM, selecione um SVM para o volume de destino.
  4. Na caixa de diálogo criar relação de proteção, selecione Vault na lista suspensa tipo de relação.
  5. Especifique o cluster, o SVM e o volume de origem.
    Se o cluster especificado estiver executando uma versão do software ONTAP anterior ao ONTAP 9.3, então somente SVMs peered serão listadas. Se o cluster especificado estiver executando o ONTAP 9.3 ou posterior, os SVMs peered e os SVMs permitidos serão listados.
  6. Introduza um sufixo do nome do volume.
    O sufixo do nome do volume é anexado aos nomes do volume de origem para gerar os nomes do volume de destino.
  7. Se você estiver criando um volume SnapLock, especifique o período de retenção padrão.
    O período de retenção padrão pode ser definido para qualquer valor entre 1 dia a 70 anos ou Infinito.
  8. Opcional: clique em Procurar e, em seguida, altere a política do Vault.
  9. Selecione uma agenda para a relação na lista de programações existentes.
  10. Opcional: Selecione Initialize Relationship para inicializar a relação do Vault.
  11. Habilite agregados SnapLock e selecione um agregado SnapLock Compliance ou um agregado SnapLock Enterprise.
  12. Habilite agregados habilitados para FabricPool e selecione uma política de disposição em camadas apropriada.
  13. Clique em Validar para verificar se os volumes selecionados têm rótulos correspondentes.
  14. Clique em criar.
Resultados
Se você optar por criar um volume de destino, um volume do tipo dp será criado com as seguintes configurações padrão:
  • O crescimento automático está ativado.
  • A deduplicação é ativada ou desativada de acordo com a preferência do usuário ou a configuração de deduplicação de volume de origem.
  • A compressão está desativada.
  • O atributo de idioma é definido para corresponder ao atributo de idioma do volume de origem.
É criada uma relação de Vault entre o volume de destino e o volume de origem. A cópia Snapshot base é transferida para o volume de destino se você optou por inicializar o relacionamento.
Atualizar relacionamentos
Você pode usar o System Manager para iniciar manualmente uma atualização incremental não programada. Você pode precisar de uma atualização manual para evitar a perda de dados devido a uma próxima interrupção de energia, manutenção programada ou migração de dados.
Antes de começar
A relação do Vault deve ser inicializada.
Passos
  2. Selecione a relação para a qual deseja atualizar os dados e clique em operações > Atualização.
  3. Escolha uma das seguintes opções:
    • Selecione de acordo com a política para realizar uma transferência incremental da cópia Snapshot comum recente entre os volumes de origem e destino.
    • Selecione Selecionar cópia Snapshot e especifique a cópia Snapshot que deseja transferir.
  4. Opcional: Selecione Limit transfer bandwidth to para limitar a largura de banda da rede usada para transferências e especificar a velocidade máxima de transferência.
  5. Clique em Atualizar.
  6. Verifique o status da transferência na guia Detalhes.
Eliminar relações
Você pode usar o System Manager para encerrar uma relação de cofre entre um volume de origem e destino e liberar as cópias Snapshot da origem.
Sobre esta tarefa
A liberação da relação remove permanentemente as cópias Snapshot básicas usadas pela relação do Vault no volume de origem. Para recriar a relação do Vault, você deve executar a operação de ressincronização a partir do volume de origem usando a interface de linha de comando (CLI).
Passos
  2. Selecione o volume para o qual deseja excluir a relação do Vault e clique em Excluir.
  3. Marque a caixa de seleção de confirmação e clique em Excluir.
    Você também pode selecionar a caixa de seleção cópias Snapshot da base de liberação para excluir as cópias Snapshot da base usadas pela relação do Vault no volume de origem.
    Se a relação não for lançada, você deverá usar a CLI para executar a operação de liberação no cluster de origem para excluir as cópias Snapshot base criadas para a relação de Vault do volume de origem.
Retomar relacionamentos
Você pode retomar um relacionamento de Vault tranquilo usando o System Manager. Quando você retoma a relação, a transferência de dados normal para o FlexVol volume de destino é retomada e todas as atividades do Vault são reiniciadas.
Passos
  2. Selecione a relação para a qual deseja retomar a transferência de dados e clique em operações > Resume.
  3. Na janela Resume, clique em Resume.
Resultados
As transferências de dados normais são retomadas. Se houver uma transferência agendada para o relacionamento, a transferência será iniciada a partir do próximo horário.
Quiesce relacionamentos
Você pode usar o Gerenciador do sistema para desativar as transferências de dados para o FlexVol volume de destino, silenciando a relação do Vault.
Passos
  2. Selecione a relação para a qual deseja interromper as transferências de dados agendadas e clique em operações > quiesce.
  3. Na janela quiesce, clique em quiesce.
Resultados
Se não houver transferência em andamento, o status da transferência será exibido como Quiesced. Se uma transferência estiver em andamento, a transferência não será afetada e o status da transferência será exibido como Quiescente até que a transferência esteja concluída.
