Configurar o switch de cluster Broadcom BES-53248
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Execute a configuração inicial do switch de cluster Broadcom BES-53248 para prepará-lo para a instalação do software EFOS e a implantação do cluster.
Antes de começar
Sobre os exemplos
Os exemplos nos procedimentos de configuração utilizam a seguinte nomenclatura de switches e nós:
  • Os nomes dos switches NetApp são cs1 e cs2 . A atualização começa no segundo switch, cs2.
  • Os nomes LIF do cluster são node1_clus1 e node1_clus2 para o nó 1 e node2_clus1 e node2_clus2 para o nó 2.
  • O nome do espaço IP é Cluster.
  • O cluster1::> O prompt indica o nome do cluster.
  • As portas do cluster em cada nó são nomeadas e0a e e0b. Consulte o "Hardware Universe" para as portas de cluster reais suportadas em sua plataforma.
  • Os links entre switches (ISLs) suportados para os switches NetApp são as portas 0/55 e 0/56.
  • As conexões de nó suportadas para os switches NetApp são as portas 0/1 a 0/16 com licenciamento padrão.
  • Os exemplos utilizam dois nós, mas você pode ter até 24 nós em um cluster.
Passos
  1. Conecte a porta serial a um host ou a uma porta serial.
  2. Conecte a porta de gerenciamento (a porta RJ-45 com conector em forma de chave inglesa no lado esquerdo do switch) à mesma rede onde o seu servidor TFTP está localizado.
  3. No console, configure as definições seriais do lado do host:
    • 115200 baud
    • 8 bits de dados
    • 1 bit de parada
    • paridade: nenhuma
    • Controle de fluxo: nenhum
  4. Faça login no switch como admin e pressione Enter quando solicitado a inserir uma senha. O nome padrão do switch é routing. Quando solicitado, digite enable . Isso lhe dá acesso ao modo EXEC privilegiado para configuração do switch.
    User: admin
    Password:
    (Routing)> enable
    Password:
    (Routing)#
  5. Altere o nome do interruptor para cs2.
    (Routing)# hostname cs2
    (cs2)#
  6. Para definir um endereço de gerenciamento IPv4 ou IPv6 estático para a porta de serviço do switch:
IPv4
A porta de serviço está configurada para usar DHCP por padrão. O endereço IP, a máscara de sub-rede e o endereço do gateway padrão são atribuídos automaticamente.
(cs2)# serviceport protocol none
(cs2)# network protocol none
(cs2)# serviceport ip <ip-address> <netmask> <gateway>
IPv6
(cs2)# serviceport ipv6 <address>
(cs2)# serviceport ipv6 <gateway>
  1. [[passo 7]]Verifique os resultados usando o comando:
    show serviceport
    (cs2)# show serviceport
    Interface Status............................... Up
    IP Address..................................... 172.19.2.2
    Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
    Default Gateway................................ 172.19.2.254
    IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
    IPv6 Prefix is ................................ fe80::dac4:97ff:fe71:123c/64
    IPv6 Default Router............................ fe80::20b:45ff:fea9:5dc0
    Configured IPv4 Protocol....................... DHCP
    Configured IPv6 Protocol....................... None
    IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
    Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:12:3C
  2. Configure o domínio e o servidor de nomes:
    ip domain name <domain_name>
    ip name server <server_name>
    (cs2)# configure
    (cs2)(Config)# ip domain name company.com
    (cs2)(Config)# ip name server 10.10.99.1 10.10.99.2
    (cs2)(Config)# exit
    (cs2)#
  3. Configure o servidor NTP.
EFOS 3.10.0.3 e versões posteriores
Configure o fuso horário e a sincronização de tempo (NTP):
sntp server <server_name>
clock
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# ntp server 10.99.99.5
(cs2)(Config)# clock timezone -7
(cs2)(Config)# exit
(cs2)#
EFOS 3.9.0.2 e versões anteriores
Configure o fuso horário e a sincronização de tempo (SNTP):
sntp client mode <client_mode>
clock
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# sntp client mode unicast
(cs2)(Config)# sntp server 10.99.99.5
(cs2)(Config)# exit
(cs2)#
  1. [[passo 10]]Configure a hora manualmente se você não configurou um servidor NTP na etapa anterior.
Configure a hora manualmente.
clock
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# clock summer-time recurring 1 sun mar 02:00 1 sun nov 02:00 offset 60 zone EST
(cs2)(Config)# clock timezone -5 zone EST
(cs2)(Config)# clock set 07:00:00
(cs2)(Config)# clock set 10/20/2023
(cs2)(Config)# show clock
07:00:11 EST(UTC-5:00) Oct 20 2023
No time source
(cs2)(Config)# exit
(cs2)#
clock
(cs2)# configure
(cs2)(Config)# no sntp client mode
No time source
(cs2)(Config)# exit
(cs2)#
  1. [[passo 11]]Salve a configuração em execução na configuração de inicialização:
    write memory
    (cs2)# write memory
    This operation may take a few minutes.
    Management interfaces will not be available during this time.
    Are you sure you want to save? (y/n) y
    Config file 'startup-config' created successfully.
    Configuration Saved!
O que vem a seguir?
Depois de configurar seus switches, você pode "Instale o software EFOS.".
