Instale o software EFOS no switch de cluster Broadcom BES-53248
Instale o Ethernet Fabric OS (EFOS) no switch de cluster Broadcom BES-53248 para prepará-lo para a operação em cluster. O EFOS deve ser instalado antes de você configurar o switch ou instalar o arquivo de configuração (RCF).
O software EFOS inclui um conjunto de recursos e protocolos de rede avançados para o desenvolvimento de sistemas de infraestrutura Ethernet e IP. Essa arquitetura de software é adequada para qualquer dispositivo de organização de rede que utilize aplicações que exijam inspeção ou separação minuciosa de pacotes.
Preparar para instalação
Este procedimento é adequado apenas para novas instalações.
Faça o download do software Broadcom EFOS aplicável aos switches do seu cluster a partir do site "Suporte para switches Ethernet Broadcom" site.
Garanta o"O comutador de cluster BES-53248 está configurado." .
Instale o software
Utilize um dos seguintes métodos para instalar o software EFOS:
Método 1: Instalar o EFOS. Utilizado na maioria dos casos.
Método 2: Instalar o EFOS no modo ONIE. Utilize esta opção se uma versão do EFOS for compatível com FIPS e a outra versão do EFOS não for compatível com FIPS.
Siga os passos abaixo para instalar o software EFOS.
Faça login na porta de console serial do switch ou conecte-se via SSH.
Use o
pingComando para verificar a conectividade com o servidor que hospeda o EFOS, as licenças e o arquivo RCF.Mostrar exemplo
Este exemplo verifica se o switch está conectado ao servidor no endereço IP 172.19.2.1:
(cs2)# ping 172.19.2.1 Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data: Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
Faça o download do arquivo de imagem para o switch.
Consulte a tabela a seguir para obter informações sobre os protocolos de cópia suportados:
Protocolo
Pré-requisito
Protocolo de Transferência de Arquivos Trivial (TFTP)
Nenhum
Protocolo de Transferência de Arquivos SSH (SFTP)
Seu pacote de software deve suportar gerenciamento seguro.
FTP
Senha necessária
XMODEM
Nenhum
YMODEM
Nenhum
ZMODEM
Nenhum
Protocolo de Cópia Segura (SCP)
HTTP
Transferências de arquivos baseadas em linha de comando são suportadas em plataformas selecionadas quando um utilitário WGET nativo estiver disponível.
HTTPS
Copiar o arquivo de imagem para a imagem ativa significa que, ao reiniciar, essa imagem estabelecerá a versão do EFOS em execução. A imagem anterior permanece disponível como backup.
Mostrar exemplo
(cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1//tmp/EFOS-3.10.0.3.stk active Remote Password:** Mode........................................... SFTP Set Server IP.................................. 172.19.2.1 Path........................................... //tmp/ Filename....................................... EFOS-3.10.0.3.stk Data Type...................................... Code Destination Filename........................... active Management access will be blocked for the duration of the transfer Are you sure you want to start? (y/n) y SFTP Code transfer starting... File transfer operation completed successfully.
Exibir as imagens de inicialização para a configuração ativa e de backup:
show bootvarMostrar exemplo
(cs2)# show bootvar Image Descriptions active : backup : Images currently available on Flash -------------------------------------------------------------------- unit active backup current-active next-active -------------------------------------------------------------------- 1 3.7.0.4 3.7.0.4 3.7.0.4 3.10.0.3 -
Reinicie o switch:
reloadMostrar exemplo
(cs2)# reload The system has unsaved changes. Would you like to save them now? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully . Configuration Saved! System will now restart!
Faça login novamente e verifique a nova versão do software EFOS:
show versionMostrar exemplo
(cs2)# show version Switch: 1 System Description............................. BES-53248A1, 3.10.0.3, Linux 4.4.211-28a6fe76, 2016.05.00.04 Machine Type................................... BES-53248A1, Machine Model.................................. BES-53248 Serial Number.................................. QTFCU38260023 Maintenance Level.............................. A Manufacturer................................... 0xbc00 Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:71:0F:40 Software Version............................... 3.10.0.3 Operating System............................... Linux 4.4.211-28a6fe76 Network Processing Device...................... BCM56873_A0 CPLD Version................................... 0xff040c03 Additional Packages............................ BGP-4 ............................................... QOS ............................................... Multicast ............................................... IPv6 ............................................... Routing ............................................... Data Center ............................................... OpEN API ............................................... Prototype Open API
Conclua a instalação. Siga estes quatro passos para reconfigurar o switch:
Repita os passos de 1 a 7 no interruptor do parceiro.
Você pode executar os seguintes passos se uma versão do EFOS for compatível com FIPS e a outra versão do EFOS não for compatível com FIPS. Esses passos podem ser usados para instalar a imagem EFOS 3.7.xx, compatível ou não com FIPS, a partir do ONIE, caso o switch não inicialize.
Conecte-se a um console que esteja conectado à porta serial do switch.
Inicialize o switch no modo de instalação ONIE.
Durante a inicialização, selecione ONIE quando a mensagem aparecer.
Mostrar exemplo
+--------------------------------------------------------------------+ |EFOS | |*ONIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +--------------------------------------------------------------------+
Após selecionar ONIE, o interruptor carrega e apresenta várias opções. Selecione Instalar SO.
Mostrar exemplo
+--------------------------------------------------------------------+ |*ONIE: Install OS | | ONIE: Rescue | | ONIE: Uninstall OS | | ONIE: Update ONIE | | ONIE: Embed ONIE | | DIAG: Diagnostic Mode | | DIAG: Burn-In Mode | | | | | | | | | | | +--------------------------------------------------------------------+
O switch inicia no modo de instalação ONIE.
Interrompa a descoberta ONIE e configure a interface Ethernet.
Quando a seguinte mensagem aparecer, pressione Enter para abrir o console ONIE:
Please press Enter to activate this console. Info: eth0: Checking link... up. ONIE:/ #
A detecção do ONIE continua e as mensagens são impressas no console. Stop the ONIE discovery ONIE:/ # onie-discovery-stop discover: installer mode detected. Stopping: discover... done. ONIE:/ #
Configure a interface Ethernet da porta de gerenciamento do switch e adicione a rota usando
ifconfig eth0 <ipAddress> netmask <netmask> uperoute add default gw <gatewayAddress>ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
Verifique se o servidor que hospeda o arquivo de instalação do ONIE está acessível:
pingMostrar exemplo
ONIE:/ # ping 50.50.50.50 PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes 64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms 64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms 64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms ^C --- 50.50.50.50 ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms ONIE:/ #
Instale o novo software do switch:
ONIE:/ # onie-nos-install http://50.50.50.50/Software/onie-installer-x86_64
Mostrar exemplo
ONIE:/ # onie-nos-install http://50.50.50.50/Software/onie-installer-x86_64 discover: installer mode detected. Stopping: discover... done. Info: Fetching http://50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ... Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80) installer 100% |*******************************| 48841k 0:00:00 ETA ONIE: Executing installer: http://50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 Verifying image checksum ... OK. Preparing image archive ... OK.
O software é instalado e, em seguida, reinicia o switch. Deixe o switch reiniciar normalmente na nova versão do EFOS.
Faça login e verifique se o novo software do switch está instalado:
(cs2)# show bootvar Image Descriptions active : backup : Images currently available on Flash ---- ----------- -------- --------------- ------------ unit active backup current-active next-active ---- ----------- -------- --------------- ------------ 1 3.7.0.4 3.7.0.4 3.7.0.4 3.10.0.3 (cs2) #
Conclua a instalação. O switch reinicia sem nenhuma configuração aplicada e retorna às configurações de fábrica. Siga estes cinco passos para reconfigurar o switch:
Repita os passos de 1 a 8 no interruptor do parceiro.
Após instalar o software EFOS, você pode:
"Instale o arquivo RCF e o arquivo de licença para EFOS 3.12.0.1 e versões posteriores", se aplicável à sua configuração.
