Instale as licenças para o switch de cluster Broadcom BES-53248
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
O modelo básico do switch de cluster Broadcom BES-53248 possui licença para 16 portas 10GbE ou 25GbE e duas portas 100GbE. Instale licenças de porta adicionais para expandir o switch para suportar mais portas de cluster 10GbE ou 25GbE.
Cuidado Para o EFOS 3.12 e versões posteriores, siga os passos de instalação em"Instale o arquivo de configuração de referência (RCF) e o arquivo de licença." .
Analise as licenças disponíveis
As seguintes licenças estão disponíveis para uso no switch de cluster BES-53248:
Tipo de licença Detalhes da licença Versão de firmware suportada
SW-BES-53248A2-8P-2P
Chave de licença Broadcom 8PT-10G25G + 2PT-40G100G, X190005/R
EFOS 3.4.4.6 e versões posteriores
SW-BES-53248A2-8P-1025G
Chave de licença Broadcom 8 portas 10G25G, X190005/R
SW-BES53248A2-6P-40-100G
Chave de licença Broadcom 6 portas 40G100G, X190005/R
Observação Para resgatar uma chave de transação para um arquivo de chave da licença de porta, consulte "Portal de Licenças para Switches Ethernet Compatíveis com Broadcom". Consulte o artigo da Knowledge Base "Como adicionar licenças de porta adicionais para o switch Broadcom BES-53248" para mais detalhes.
Licenças legadas
A tabela a seguir lista as licenças legadas que estavam disponíveis para uso no switch de cluster BES-53248:
SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC
Chave de licença Broadcom 8P 10-25,2P40-100, X190005/R
EFOS 3.4.3.3 e versões posteriores
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC
Chave de licença Broadcom 16P 10-25,4P40-100, X190005/R
SW-BES-53248A1-G1-24P-LIC
Chave de licença Broadcom 24P 10-25,6P40-100, X190005/R
SW-BES54248-40-100G-LIC
Chave de licença Broadcom 6Port 40G100G, X190005/R
SW-BES53248-8P-10G25G-LIC
SW-BES53248-16P-1025G-LIC
Chave de licença Broadcom 16 portas 10G25G, X190005/R
SW-BES53248-24P-1025G-LIC
Chave de licença Broadcom 24 portas 10G25G, X190005/R
Observação Não é necessária uma licença para a configuração básica.
Instalar arquivos de licença
Siga estes passos para instalar as licenças dos switches de cluster BES-53248.
Passos
  1. Conecte o switch do cluster à rede de gerenciamento.
  2. Use o ping Comando para verificar a conectividade com o servidor que hospeda o EFOS, as licenças e o arquivo RCF.
    Mostrar exemplo
    Este exemplo verifica se o switch está conectado ao servidor no endereço IP 172.19.2.1:
    (cs2)# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. Verifique o uso atual da licença no switch CS2:
    show license
    Mostrar exemplo
    (cs2)# show license
    Reboot needed.................................. No
    Number of active licenses...................... 0
    License Index  License Type     Status
    No license file found.
  4. Instale o arquivo de licença.
    Repita este passo para carregar mais licenças e usar números de índice de chave diferentes.
    Mostrar exemplo
    O exemplo a seguir usa SFTP para copiar um arquivo de licença para um índice de chave 1.
    (cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1/var/lib/tftpboot/license.dat nvram:license-key 1
    Remote Password:**
    Mode........................................... SFTP
    Set Server IP.................................. 172.19.2.1
    Path........................................... /var/lib/tftpboot/
    Filename....................................... license.dat
    Data Type...................................... license
    Management access will be blocked for the duration of the transfer
    Are you sure you want to start? (y/n) y
    File transfer in progress. Management access will be blocked for the duration of the transfer. Please wait...
    License Key transfer operation completed successfully. System reboot is required.
  5. Exiba todas as informações de licença atuais e observe o status da licença antes de reiniciar o switch CS2:
    show license
    Mostrar exemplo
    (cs2)# show license
    Reboot needed.................................. Yes
    1              Port              License valid but not applied
  6. Exibir todas as portas licenciadas:
    show port all | exclude Detach
    As portas dos arquivos de licença adicionais não são exibidas até que o switch seja reinicializado.
    Mostrar exemplo
    (cs2)# show port all | exclude Detach
                     Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP   Actor
    Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode   Timeout
    0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
  7. Reinicie o switch:
    reload
    Mostrar exemplo
    (cs2)# reload
    The system has unsaved changes.
    Would you like to save them now? (y/n) y
    Config file 'startup-config' created successfully .
    Configuration Saved!
    Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
  8. Verifique se a nova licença está ativa e confirme que a licença foi aplicada:
    show license
    Mostrar exemplo
    (cs2)# show license
    Number of installed licenses................... 1
    Total Downlink Ports enabled................... 16
    Total Uplink Ports enabled..................... 8
    1              Port                      License applied
  9. Verifique se todas as novas portas estão disponíveis:
    Mostrar exemplo
    0/49             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/50             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/51             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/52             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/53             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/54             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/55             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/56             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
Cuidado Ao instalar licenças adicionais, você deve configurar as novas interfaces manualmente. Não reaplique um RCF em uma chave de produção já em funcionamento.
Solucionar problemas de instalação
Caso surjam problemas durante a instalação da licença, execute os seguintes comandos de depuração antes de executar o programa. copy Comande novamente.
Comandos de depuração a serem usados: debug transfer e debug license
Mostrar exemplo
(cs2)# debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2)# debug license
Enabled capability licensing debugging.
Quando você executa o copy comando com o debug transfer e debug license Com as opções ativadas, o resultado do log é retornado.
Mostrar exemplo
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp /mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value 29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  "description": "",
  "ports": "0+6"
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
Verifique o seguinte na saída de depuração:
  • Verifique se o número de série corresponde: Serial number QTFCU38290012 matched.
  • Verifique se o modelo do interruptor corresponde: Model BES-53248 matched.
  • Verifique se o índice de licença especificado não foi usado anteriormente. Quando um índice de licença já está em uso, o seguinte erro é retornado: License file /mnt/download//license.dat.1 already exists.
  • Uma licença de porta não é uma licença de funcionalidade. Portanto, espera-se a seguinte afirmação: Feature not found in license file with index = 1.
Use o copy comando para fazer backup das licenças de porta no servidor:
(cs2)# copy nvram:license-key 1 scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
Cuidado Se precisar fazer o downgrade do software do switch da versão 3.4.4.6, as licenças serão removidas. Este é o comportamento esperado.
Você precisa instalar uma licença antiga apropriada antes de reverter para uma versão anterior do software.
Ativar portas recém-licenciadas
Para ativar as portas recém-licenciadas, você precisa editar a versão mais recente do RCF e remover o comentário dos detalhes da porta em questão.
A licença padrão ativa as portas 0/1 a 0/16 e 0/55 a 0/56, enquanto as portas recém-licenciadas estarão entre as portas 0/17 e 0/54, dependendo do tipo e da quantidade de licenças disponíveis. Por exemplo, para ativar a licença SW-BES54248-40-100G-LIC, você deve remover o comentário da seguinte seção no RCF:
Mostrar exemplo
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
interface 0/50
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/51
no shutdown
!speed 40G full-duplex
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/52
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/53
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/54
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
Observação Para portas de alta velocidade entre 0/49 e 0/54 inclusive, remova o comentário de cada porta, mas remova apenas uma linha speed no arquivo RCF para cada uma dessas portas, seja: speed 100G full-duplex ou speed 40G full-duplex, como mostrado no exemplo. Para portas de baixa velocidade entre 0/17 e 0/48 inclusive, remova o comentário de toda a seção de 8 portas quando uma licença apropriada tiver sido ativada.
O que vem a seguir?
Após instalar as licenças, você pode "Instale o arquivo de configuração de referência (RCF)." ou "atualizar RCF".
