Instale o arquivo RCF e o arquivo de licença no switch de cluster Broadcom BES-53248
Instale o arquivo de configuração de referência (RCF) e o arquivo de licença juntos no switch de cluster Broadcom BES-53248. A partir do EFOS 3.12.0.1, você pode instalar ambos os arquivos após concluir a configuração inicial do switch.
Todas as portas são configuradas quando você instala o RCF, mas você precisa instalar sua licença para ativar as portas configuradas. |
Requisitos de revisão
Verifique se os seguintes itens estão em vigor:
Um backup atual da configuração do switch.
Um cluster totalmente funcional (sem erros nos logs ou problemas semelhantes).
O RCF atual, disponível na "Comutadores de cluster Broadcom" página.
Uma configuração de inicialização no RCF que reflita as imagens de inicialização desejadas, necessária caso você esteja instalando apenas o EFOS e mantendo sua versão atual do RCF. Se precisar alterar a configuração de inicialização para refletir as imagens de inicialização atuais, você deve fazê-lo antes de reaplicar o RCF para que a versão correta seja instanciada em reinicializações futuras.
É necessária uma conexão de console com o switch ao instalar o RCF a partir de suas configurações de fábrica. Este requisito é opcional caso você tenha utilizado o artigo da Knowledge Base "Como limpar a configuração de um switch de interconexão Broadcom mantendo a conectividade remota" para limpar a configuração, previamente.
Consulte a tabela de compatibilidade de switches para as versões suportadas do ONTAP e do RCF. Consulte "Download do software EFOS". Observe que pode haver dependências de comandos entre a sintaxe de comandos no RCF e a encontrada nas versões do EFOS.
Instale o arquivo de configuração.
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de interruptor e nó:
Os nomes dos dois switches BES-53248 são cs1 e cs2.
Os nomes dos nós são cluster1-01, cluster1-02, cluster1-03 e cluster1-04.
Os nomes do LIF do cluster são cluster1-01_clus1, cluster1-01_clus2, cluster1-02_clus1, cluster1-02_clus2, cluster1-03_clus1, cluster1-03_clus2, cluster1-04_clus1 e cluster1-04_clus2.
O
cluster1::*>O prompt indica o nome do cluster. -
Os exemplos neste procedimento usam quatro nós. Esses nós usam duas portas de interconexão de cluster 10GbE
e0aee0b. Consulte a "Hardware Universe" para verificar as portas de cluster corretas em suas plataformas.
Os resultados dos comandos podem variar dependendo das diferentes versões do ONTAP. |
O procedimento requer o uso de comandos ONTAP e comandos de switch Broadcom; os comandos ONTAP são usados a menos que indicado de outra forma.
Nenhum link operacional entre switches (ISL) é necessário durante este procedimento. Isso ocorre porque as alterações na versão do RCF podem afetar a conectividade ISL temporariamente. Para garantir a operação ininterrupta do cluster, o procedimento a seguir migra todas as LIFs do cluster para o switch parceiro operacional enquanto executa as etapas no switch de destino.
Antes de instalar uma nova versão de software do switch e RCFs, use o artigo da Knowledge Base "Como limpar a configuração de um switch de interconexão Broadcom mantendo a conectividade remota". Se for necessário apagar completamente as configurações do switch, será preciso realizar a configuração básica novamente. Você deve estar conectado ao switch usando o console serial, pois uma exclusão completa da configuração redefine a configuração da rede de gerenciamento. |
Passo 1: Prepare-se para a instalação
Se o AutoSupport estiver ativado neste cluster, suprima a criação automática de casos invocando uma mensagem do AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhonde x é a duração da janela de manutenção em horas.
A mensagem do AutoSupport notifica o suporte técnico sobre essa tarefa de manutenção, de forma que a criação automática de chamados seja suprimida durante o período de manutenção. O comando a seguir suprime a criação automática de casos por duas horas:
cluster1::*> system node autosupport invoke -node \* -type all -message MAINT=2h
Altere o nível de privilégio para avançado, digitando y quando solicitado a continuar:
set -privilege advancedA mensagem avançada (*>) é exibida.
Exibir as portas do cluster em cada nó que estão conectadas aos switches do cluster:
network device-discovery showMostrar exemplo
cluster1::*> network device-discovery show Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- -------- cluster1-01/cdp e0a cs1 0/2 BES-53248 e0b cs2 0/2 BES-53248 cluster1-02/cdp e0a cs1 0/1 BES-53248 e0b cs2 0/1 BES-53248 cluster1-03/cdp e0a cs1 0/4 BES-53248 e0b cs2 0/4 BES-53248 cluster1-04/cdp e0a cs1 0/3 BES-53248 e0b cs2 0/3 BES-53248 cluster1::*> -
Verifique o status administrativo e operacional de cada porta do cluster.
Verifique se todas as portas do cluster estão ativas e com status íntegro:
network port show -ipspace ClusterMostrar exemplo
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false 8 entries were displayed. Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false cluster1::*> -
Verifique se todas as interfaces de cluster (LIFs) estão na porta principal:
network interface show -vserver ClusterMostrar exemplo
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ----------------- ------------ ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0b true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0b true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true
Verifique se o cluster exibe informações para ambos os switches do cluster.
A partir do ONTAP 9.8, utilize o comando:
system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true
Switch Type Address Model
cs1 cluster-network 10.228.143.200 BES-53248
Serial Number: QTWCU22510008
Is Monitored: true
Reason: None
Software Version: 3.10.0.3
Version Source: CDP/ISDP
cs2 cluster-network 10.228.143.202 BES-53248
Serial Number: QTWCU22510009
Is Monitored: true
Reason: None
cluster1::*>
Para ONTAP 9.7 e versões anteriores, utilize o comando:
system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
Is Monitored: true
Reason: None
Is Monitored: true
Reason: None
cluster1::*>
[[passo 6]]Desative a reversão automática nos LIFs do cluster.
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
Etapa 2: Configurar portas
No switch cs2, confirme a lista de portas que estão conectadas aos nós do cluster.
show isdp neighbor -
No switch de cluster cs2, desligue as portas conectadas às portas de cluster dos nós. Por exemplo, se as portas 0/1 a 0/16 estiverem conectadas a nós ONTAP :
(cs2)> enable (cs2)# configure (cs2)(Config)# interface 0/1-0/16 (cs2)(Interface 0/1-0/16)# shutdown (cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit (cs2)(Config)#
Verifique se as LIFs do cluster foram migradas para as portas hospedadas no switch de cluster cs1. Isso pode levar alguns segundos.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0a false cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0a false cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0a false cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0a false cluster1::*> -
Verifique se o cluster está íntegro:
cluster showMostrar exemplo
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false
Caso ainda não o tenha feito, salve a configuração atual do switch copiando a saída do seguinte comando para um arquivo de log:
show running-config -
Limpe a configuração do switch CS2 e execute uma configuração básica.
Ao atualizar ou aplicar um novo RCF, você deve apagar as configurações do switch e realizar a configuração básica. Você precisa estar conectado ao switch usando o console serial para apagar as configurações do switch. Este requisito é opcional se você já utilizou o artigo da Base de Conhecimento. "Como limpar a configuração de um switch de interconexão Broadcom mantendo a conectividade remota?" Para limpar a configuração previamente. Limpar a configuração não exclui as licenças. -
Acesse o switch via SSH.
Prossiga somente quando todas as LIFs do cluster tiverem sido removidas das portas do switch e o switch estiver preparado para ter a configuração apagada.
Entrar no modo privilegiado:
Copie e cole os seguintes comandos para remover a configuração RCF anterior (dependendo da versão RCF anterior utilizada, alguns comandos podem gerar um erro se uma determinada configuração não estiver presente):
clear config interface 0/1-0/56 y clear config interface lag 1 y configure deleteport 1/1 all no policy-map CLUSTER no policy-map WRED_25G no policy-map WRED_100G no policy-map InShared no policy-map InMetroCluster no policy-map InCluster no policy-map InClusterRdma no class-map CLUSTER no class-map HA no class-map RDMA no class-map c5 no class-map c4 no class-map CLUSTER no class-map CLUSTER_RDMA no class-map StorageSrc no class-map StorageDst no class-map RdmaSrc no class-map RdmaDst no classofservice dot1p-mapping no random-detect queue-parms 0 no random-detect queue-parms 1 no random-detect queue-parms 2 no random-detect queue-parms 3 no random-detect queue-parms 4 no random-detect queue-parms 5 no random-detect queue-parms 6 no random-detect queue-parms 7 no cos-queue min-bandwidth no cos-queue random-detect 0 no cos-queue random-detect 1 no cos-queue random-detect 2 no cos-queue random-detect 3 no cos-queue random-detect 4 no cos-queue random-detect 5 no cos-queue random-detect 6 no cos-queue random-detect 7 exit vlan database no vlan 17 no vlan 18 exit -
Salve a configuração em execução na configuração de inicialização:
(cs2)# write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved!
Execute um reinício do switch:
(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
Faça login novamente no switch usando SSH para concluir a instalação do RCF.
Registre todas as personalizações feitas no RCF anterior e aplique-as ao novo RCF. Por exemplo, configurar as velocidades das portas ou programar o modo FEC.
Copie o arquivo RCF para a memória flash de inicialização do switch cs2 usando um dos seguintes protocolos de transferência: FTP, HTTP, TFTP, SFTP ou SCP.
Este exemplo mostra o uso do HTTP para copiar um arquivo RCF para a memória flash de inicialização no switch cs2:
Mostrar exemplo
(cs2)# copy http://<ip-to-webserver>/path/to/BES-53248-RCF-v1.12-Cluster-HA.txt nvram:reference-config Mode........................................... HTTP Set Server IP.................................. 172.19.2.1 Path........................................... <ip-to-webserver>/path/to/ Filename....................................... BES-53248-RCF-v1.12-Cluster-HA.txt Data Type...................................... Unknown Management access will be blocked for the duration of the transfer Are you sure you want to start? (y/n) y File transfer in progress. Management access will be blocked for the duration of the transfer. Please wait... HTTP Unknown file type transfer starting... Validating configuration script..... Configuration script validated. File transfer operation completed successfully.
Verifique se o script foi baixado e salvo com o nome de arquivo que você definiu:
script list(cs2)# script list Configuration Script Name Size(Bytes) Date of Modification ----------------------------------------- ----------- -------------------- Reference-config.scr 2680 2024 05 31 21:54:22 1 configuration script(s) found. 2045 Kbytes free.
Aplique o script ao interruptor:
script applyMostrar exemplo
(cs2)# script apply reference-config.scr Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y The system has unsaved changes. Would you like to save them now? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved! ... ... Configuration script 'reference-config.scr' applied.
Instale o arquivo de licença.
Mostrar exemplo
(cs2)# copy http://<ip-to-webserver>/path/to/BES-53248-LIC.dat nvram:license-key 1 Mode........................................... HTTP Set Server IP.................................. 172.19.2.1 Path........................................... <ip-to-webserver>/path/to/ Filename....................................... BES-53248-LIC.dat Data Type...................................... license Management access will be blocked for the duration of the transfer Are you sure you want to start? (y/n) y File transfer in progress. Management access will be blocked for the duration of the transfer. Please wait... License Key transfer operation completed successfully. System reboot is required. (cs2)# write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved! (cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y ... ...
Examine a saída do banner do
show clibannercomando. Você deve ler e seguir estas instruções para verificar a configuração e o funcionamento corretos do switch.Mostrar exemplo
(cs2)# show clibanner Banner Message configured : ========================= BES-53248 Reference Configuration File v1.12 for Cluster/HA/RDMA Switch : BES-53248 Filename : BES-53248-RCF-v1.12-Cluster.txt Date : 11-04-2024 Version : v1.12 Port Usage: Ports 01 - 16: 10/25GbE Cluster Node Ports, base config Ports 17 - 48: 10/25GbE Cluster Node Ports, with licenses Ports 49 - 54: 40/100GbE Cluster Node Ports, with licenses, added right to left Ports 55 - 56: 100GbE Cluster ISL Ports, base config NOTE: - The 48 SFP28/SFP+ ports are organized into 4-port groups in terms of port speed: Ports 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28, 29-32, 33-36, 37-40, 41-44, 45-48 The port speed should be the same (10GbE or 25GbE) across all ports in a 4-port group - If additional licenses are purchased, follow the 'Additional Node Ports activated with Licenses' section for instructions - If SSH is active, it will have to be re-enabled manually after 'erase startup-config' command has been executed and the switch rebooted"
No switch, verifique se as portas licenciadas adicionais aparecem após a aplicação do RCF:
show port all | exclude DetachMostrar exemplo
(cs2)# show port all | exclude Detach Admin Physical Physical Link Link LACP Actor Intf Type Mode Mode Status Status Trap Mode Timeout --------- ------ --------- ------------ ---------- ------ ------- ------ -------- 0/1 Enable Auto Down Enable Enable long 0/2 Enable Auto Down Enable Enable long 0/3 Enable Auto Down Enable Enable long 0/4 Enable Auto Down Enable Enable long 0/5 Enable Auto Down Enable Enable long 0/6 Enable Auto Down Enable Enable long 0/7 Enable Auto Down Enable Enable long 0/8 Enable Auto Down Enable Enable long 0/9 Enable Auto Down Enable Enable long 0/10 Enable Auto Down Enable Enable long 0/11 Enable Auto Down Enable Enable long 0/12 Enable Auto Down Enable Enable long 0/13 Enable Auto Down Enable Enable long 0/14 Enable Auto Down Enable Enable long 0/15 Enable Auto Down Enable Enable long 0/16 Enable Auto Down Enable Enable long 0/49 Enable 40G Full Down Enable Enable long 0/50 Enable 40G Full Down Enable Enable long 0/51 Enable 100G Full Down Enable Enable long 0/52 Enable 100G Full Down Enable Enable long 0/53 Enable 100G Full Down Enable Enable long 0/54 Enable 100G Full Down Enable Enable long 0/55 Enable 100G Full Down Enable Enable long 0/56 Enable 100G Full Down Enable Enable long -
No interruptor, verifique se as alterações foram aplicadas:
show running-config(cs2)# show running-config
Salve a configuração em execução para que ela se torne a configuração de inicialização ao reiniciar o switch:
write memory(cs2)# write memory This operation may take a few minutes. Management interfaces will not be available during this time. Are you sure you want to save? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved!
Reinicie o switch e verifique se a configuração em execução está correta:
reload(cs2)# reload Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y System will now restart!
No switch de cluster cs2, ative as portas conectadas às portas de cluster dos nós. Por exemplo, se as portas 0/1 a 0/16 estiverem conectadas a nós ONTAP :
(cs2)> enable (cs2)# configure (cs2)(Config)# interface 0/1-0/16 (cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown (cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit (cs2)(Config)#
Verifique as portas no switch CS2:
show interfaces status all | exclude DetachMostrar exemplo
(cs1)# show interfaces status all | exclude Detach Link Physical Physical Media Flow Port Name State Mode Status Type Control VLAN --------- ------------------- ------ ---------- ---------- ---------- ---------- ------ . . . 0/16 10/25GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/17 10/25GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/18 10/25GbE Node Port Up 25G Full 25G Full 25GBase-SR Inactive Trunk 0/19 10/25GbE Node Port Up 25G Full 25G Full 25GBase-SR Inactive Trunk . . . 0/50 40/100GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/51 40/100GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/52 40/100GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/53 40/100GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/54 40/100GbE Node Port Down Auto Inactive Trunk 0/55 Cluster ISL Port Up Auto 100G Full Copper Inactive Trunk 0/56 Cluster ISL Port Up Auto 100G Full Copper Inactive Trunk -
Verifique a integridade das portas do cluster.
Verifique se as portas e0b estão ativas e íntegras em todos os nós do cluster:
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: cluster1-01 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-02 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: cluster1-03 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false Node: cluster1-04 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e0a Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/100000 healthy false -
Verifique o estado de funcionamento do switch no cluster:
network device-discovery show -protocol cdpMostrar exemplo
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ----------------- -------- cluster1-01/cdp e0a cs1 0/2 BES-53248 e0b cs2 0/2 BES-53248 cluster01-2/cdp e0a cs1 0/1 BES-53248 e0b cs2 0/1 BES-53248 cluster01-3/cdp e0a cs1 0/4 BES-53248 e0b cs2 0/4 BES-53248 cluster1-04/cdp e0a cs1 0/3 BES-53248 e0b cs2 0/2 BES-53248
Is Monitored: true
Reason: None
Is Monitored: true
Reason: None
cluster1::*>
Is Monitored: true
Reason: None
Is Monitored: true
Reason: None
cluster1::*>
No switch de cluster cs1, desligue as portas conectadas às portas de cluster dos nós.
O exemplo a seguir utiliza a saída de exemplo da interface:
(cs1)> enable (cs1)# configure (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16 (cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
Verifique se as LIFs do cluster foram migradas para as portas hospedadas no switch cs2. Isso pode levar alguns segundos.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------------ -------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a false cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0b true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a false cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0b true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a false cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a false cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true cluster1::*> -
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- -------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false
Repita os passos 4 a 19 no switch cs1.
Ativar reversão automática nos LIFs do cluster:
network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true -
Reinicie o interruptor cs1. Isso faz com que as LIFs do cluster voltem às suas portas originais. Você pode ignorar os eventos de "portas do cluster inativas" relatados nos nós enquanto o switch reinicia.
(cs1)# reload The system has unsaved changes. Would you like to save them now? (y/n) y Config file 'startup-config' created successfully. Configuration Saved! System will now restart!
Etapa 3: Verifique a configuração
No switch cs1, verifique se as portas do switch conectadas às portas do cluster estão ativas:
Verifique se o ISL entre os switches cs1 e cs2 está funcionando corretamente:
show port-channel 1/1Mostrar exemplo
(cs1)# show port-channel 1/1 Local Interface................................ 1/1 Channel Name................................... Cluster-ISL Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Dynamic Port-channel Min-links......................... 1 Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------- ------------- --------- ------- 0/55 actor/long Auto True partner/long 0/56 actor/long Auto True partner/long -
Verifique se as LIFs do cluster retornaram à sua porta original:
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ------------------ ---------- ------------------ ------------------- ------- ---- Cluster cluster1-01_clus1 up/up 169.254.3.4/23 cluster1-01 e0a true cluster1-01_clus2 up/up 169.254.3.5/23 cluster1-01 e0b true cluster1-02_clus1 up/up 169.254.3.8/23 cluster1-02 e0a true cluster1-02_clus2 up/up 169.254.3.9/23 cluster1-02 e0b true cluster1-03_clus1 up/up 169.254.1.3/23 cluster1-03 e0a true cluster1-03_clus2 up/up 169.254.1.1/23 cluster1-03 e0b true cluster1-04_clus1 up/up 169.254.1.6/23 cluster1-04 e0a true cluster1-04_clus2 up/up 169.254.1.7/23 cluster1-04 e0b true -
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------- ------- cluster1-01 true true false cluster1-02 true true false cluster1-03 true true true cluster1-04 true true false
Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
Você pode usar o network interface check cluster-connectivity Comando para iniciar uma verificação de acessibilidade para conectividade do cluster e, em seguida, exibir os detalhes:
network interface check cluster-connectivity start`e `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Aguarde alguns segundos antes de executar o show comando para exibir os detalhes.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
cluster1-01
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster01-02_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-01_clus2 cluster01-02_clus2 none
cluster1-02
3/5/2022 19:21:18 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-02_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 cluster1-02_clus2 cluster1-02_clus2 none
Para todas as versões do ONTAP , você também pode usar o cluster ping-cluster -node <name> comando para verificar a conectividade:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is cluster1-03 Getting addresses from network interface table... Cluster cluster1-03_clus1 169.254.1.3 cluster1-03 e0a Cluster cluster1-03_clus2 169.254.1.1 cluster1-03 e0b Cluster cluster1-04_clus1 169.254.1.6 cluster1-04 e0a Cluster cluster1-04_clus2 169.254.1.7 cluster1-04 e0b Cluster cluster1-01_clus1 169.254.3.4 cluster1-01 e0a Cluster cluster1-01_clus2 169.254.3.5 cluster1-01 e0b Cluster cluster1-02_clus1 169.254.3.8 cluster1-02 e0a Cluster cluster1-02_clus2 169.254.3.9 cluster1-02 e0b Local = 169.254.1.3 169.254.1.1 Remote = 169.254.1.6 169.254.1.7 169.254.3.4 169.254.3.5 169.254.3.8 169.254.3.9 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: ............ Basic connectivity succeeds on 12 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................................................ Detected 9000 byte MTU on 12 path(s): Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.6 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.1.7 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.4 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.5 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.8 Local 169.254.1.3 to Remote 169.254.3.9 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.6 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.1.7 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.4 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.5 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.8 Local 169.254.1.1 to Remote 169.254.3.9 Larger than PMTU communication succeeds on 12 path(s) RPC status: 6 paths up, 0 paths down (tcp check) 6 paths up, 0 paths down (udp check)
Altere o nível de privilégio de volta para administrador:
set -privilege admin -
Se você desativou a criação automática de casos, reative-a enviando uma mensagem do AutoSupport :
Após instalar o RCF e o arquivo de licença, você pode "habilitar SSH".
