Habilite o SSH no switch de cluster Broadcom BES-53248
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Habilite o SSH no switch de cluster Broadcom BES-53248 para suportar os recursos de monitor de integridade do switch Ethernet (CSHM) e coleta de logs. Este procedimento abrange a geração de chaves SSH e a ativação do acesso SSH no switch.
Passos
  1. Verifique se o SSH está desativado:
    show ip ssh
    Mostrar exemplo
    (switch)# show ip ssh
    SSH Configuration
    Administrative Mode: .......................... Disabled
    SSH Port: ..................................... 22
    Protocol Level: ............................... Version 2
    SSH Sessions Currently Active: ................ 0
    Max SSH Sessions Allowed: ..................... 5
    SSH Timeout (mins): ........................... 5
    Keys Present: ................................. DSA(1024) RSA(1024) ECDSA(521)
    Key Generation In Progress: ................... None
    SSH Public Key Authentication Mode: ........... Disabled
    SCP server Administrative Mode: ............... Disabled
    • Se o SSH não estiver desativado, desative-o da seguinte forma:
      no ip ssh server enable
      no ip scp server enable
    Observação
    • Para EFOS 3.12 e posteriores, o acesso ao console é necessário, pois as sessões SSH ativas são perdidas quando o SSH é desabilitado.
    • Para EFOS 3.11 e versões anteriores, as sessões SSH atuais são mantidas abertas após a desativação do servidor SSH.
    Aviso Certifique-se de desativar o SSH antes de modificar as chaves; caso contrário, um aviso será exibido no switch.
  2. No modo de configuração, gere as chaves SSH:
    crypto key generate
    Mostrar exemplo
    (switch)# config
    (switch) (Config)# crypto key generate rsa
    Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y
    (switch) (Config)# crypto key generate dsa
    Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y
    (switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521
    Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y
  3. No modo de configuração, defina a autorização AAA para coleta de logs ONTAP :
    aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
    Mostrar exemplo
    (switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
    (switch) (Config)# exit
  4. Reative o SSH/SCP.
    Mostrar exemplo
    (switch)# ip ssh server enable
    (switch)# ip scp server enable
    (switch)# ip ssh pubkey-auth
  5. Salve essas alterações no startup-config:
    write memory
    Mostrar exemplo
    (switch)# write memory
    This operation may take a few minutes.
    Management interfaces will not be available during this time.
    Are you sure you want to save? (y/n) y
    Config file 'startup-config' created successfully.
    Configuration Saved!
  6. Criptografe as chaves SSH (somente para o modo FIPS):
    Cuidado No modo FIPS, as chaves precisam ser criptografadas com uma senha para garantir a segurança. Na ausência de uma chave criptografada, o aplicativo não consegue ser iniciado. As chaves são criadas e criptografadas usando os seguintes comandos:
    Mostrar exemplo
    (switch) configure
    (switch) (Config)# crypto key encrypt write rsa passphrase <passphase>
    The key will be encrypted and saved on NVRAM.
    This will result in saving all existing configuration also.
    Do you want to continue? (y/n): y
    (switch) (Config)# crypto key encrypt write dsa passphrase <passphase>
    (switch)(Config)# crypto key encrypt write ecdsa passphrase <passphase>
    (switch) (Config)# end
  7. Reinicie o switch:
    reload
  8. Verifique se o SSH está ativado:
    show ip ssh
    Mostrar exemplo
    SSH Configuration
    Administrative Mode: .......................... Enabled
    SSH Public Key Authentication Mode: ........... Enabled
    SCP server Administrative Mode: ............... Enabled
O que vem a seguir?
Depois de habilitar o SSH, você pode "configurar monitoramento de integridade do switch".
