Instale o RCF nos switches de cluster Cisco Nexus 3132Q-V
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Instale o arquivo de configuração de referência (RCF) nos switches de cluster Cisco Nexus 3132Q-V após a configuração inicial. O RCF define as atribuições de porta e as configurações de rede necessárias para a operação do cluster.
Antes de começar
Verifique as seguintes instalações e conexões:
  • Um backup atual da configuração do switch.
  • Um cluster totalmente funcional (sem erros nos logs ou problemas semelhantes).
  • O RCF atual.
  • Uma conexão de console com o switch, necessária ao instalar o RCF.
Sobre esta tarefa
O procedimento requer o uso de comandos ONTAP e comandos dos switches Cisco Nexus 3000 Series; comandos ONTAP são usados, a menos que indicado de outra forma.
Não é necessário um link operacional entre switches (ISL) durante este procedimento. Isso é intencional porque alterações na versão do RCF podem afetar temporariamente a conectividade do ISL. Para permitir operações de cluster sem interrupções, o procedimento a seguir migra todas as LIFs do cluster para o switch parceiro operacional enquanto executa as etapas no switch de destino.
Passo 1: Instale o RCF nos interruptores
  1. Exibir as portas do cluster em cada nó que estão conectadas aos switches do cluster:
    network device-discovery show
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> network device-discovery show
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/7       N3K-C3132Q-V
                e0d    cs2                       Ethernet1/7       N3K-C3132Q-V
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/8       N3K-C3132Q-V
                e0d    cs2                       Ethernet1/8       N3K-C3132Q-V
    cluster1-03/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/1     N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/1     N3K-C3132Q-V
    cluster1-04/cdp
                e0a    cs1                       Ethernet1/1/2     N3K-C3132Q-V
                e0b    cs2                       Ethernet1/1/2     N3K-C3132Q-V
    cluster1::*>
  2. Verifique o status administrativo e operacional de cada porta do cluster.
    1. Verifique se todas as portas do cluster estão ativas e com status íntegro:
      network port show -ipspace Cluster
      Mostrar exemplo
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: cluster1-01
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      e0d       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy false
      Node: cluster1-02
        Ignore
      8 entries were displayed.
      Node: cluster1-03
         Ignore
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
      Node: cluster1-04
        Ignore
      cluster1::*>
    2. Verifique se todas as interfaces de cluster (LIFs) estão na porta principal:
      network interface show -vserver Cluster
      Mostrar exemplo
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical            Status     Network           Current      Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask      Node         Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up     169.254.3.4/23     cluster1-01  e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up     169.254.3.5/23     cluster1-01  e0d     true
                  cluster1-02_clus1  up/up     169.254.3.8/23     cluster1-02  e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up     169.254.3.9/23     cluster1-02  e0d     true
                  cluster1-03_clus1  up/up     169.254.1.3/23     cluster1-03  e0a     true
                  cluster1-03_clus2  up/up     169.254.1.1/23     cluster1-03  e0b     true
                  cluster1-04_clus1  up/up     169.254.1.6/23     cluster1-04  e0a     true
                  cluster1-04_clus2  up/up     169.254.1.7/23     cluster1-04  e0b     true
      cluster1::*>
    3. Verifique se o cluster exibe informações para ambos os switches do cluster:
      system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
      Mostrar exemplo
      cluster1::*> system cluster-switch show -is-monitoring-enabled-operational true
      Switch                      Type               Address          Model
      cs1                         cluster-network    10.0.0.1         NX3132QV
           Serial Number: FOXXXXXXXGS
            Is Monitored: true
                  Reason: None
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      cs2                         cluster-network    10.0.0.2         NX3132QV
           Serial Number: FOXXXXXXXGD
            Is Monitored: true
                  Reason: None
                          9.3(4)
          Version Source: CDP
      2 entries were displayed.
    Observação Para ONTAP 9.8 e versões posteriores, use o comando system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true.
  3. Desative a reversão automática nos LIFs do cluster.
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    Certifique-se de que a reversão automática esteja desativada após executar este comando.
  4. No switch de cluster cs2, desligue as portas conectadas às portas de cluster dos nós.
    cs2> enable
    cs2# configure
    cs2(config)# interface eth1/1/1-2,eth1/7-8
    cs2(config-if-range)# shutdown
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2# exit
    Observação O número de portas exibidas varia de acordo com o número de nós no cluster.
  5. Verifique se as portas do cluster foram redirecionadas para as portas hospedadas no switch de cluster cs1. Isso pode levar alguns segundos.
    Mostrar exemplo
    Cluster
                cluster1-01_clus2 up/up      169.254.3.5/23     cluster1-01   e0a     false
                cluster1-02_clus2 up/up      169.254.3.9/23     cluster1-02   e0a     false
                cluster1-03_clus2 up/up      169.254.1.1/23     cluster1-03   e0a     false
                cluster1-04_clus2 up/up      169.254.1.7/23     cluster1-04   e0a     false
    cluster1::*>
  6. Verifique se o cluster está íntegro:
    cluster show
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    cluster1-01          true    true          false
    cluster1-02          true    true          false
    cluster1-03          true    true          true
    cluster1-04          true    true          false
    cluster1::*>
  7. Caso ainda não o tenha feito, salve uma cópia da configuração atual do switch copiando a saída do seguinte comando para um arquivo de texto:
    show running-config
  8. Registre quaisquer adições personalizadas entre a configuração em execução atual e o arquivo RCF em uso.
    Observação
    Certifique-se de configurar o seguinte: * Nome de usuário e senha * endereço IP de gerenciamento * gateway padrão * nome do switch
  9. Salve os detalhes básicos de configuração em write_erase.cfg arquivo no bootflash.
    Observação Ao atualizar ou aplicar um novo RCF, você deve apagar as configurações do switch e realizar a configuração básica. Você deve estar conectado à porta serial do console do switch para configurá-lo novamente.
    cs2# show run | section "switchname" > bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "hostname" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | i "username admin password" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "vrf context management" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# show run | section "interface mgmt0" >> bootflash:write_erase.cfg
  10. Ao instalar o RCF versão 1.12 e posteriores, execute os seguintes comandos:
    cs2# echo "hardware access-list tcam region vpc-convergence 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region racl 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region e-racl 256" >> bootflash:write_erase.cfg
    cs2# echo "hardware access-list tcam region qos 256" >> bootflash:write_erase.cfg
  11. Verifique se o write_erase.cfg O arquivo foi preenchido conforme o esperado:
    show file bootflash:write_erase.cfg
  12. Emita o write erase comando para apagar a configuração salva atual:
    cs2# write erase
    Warning: This command will erase the startup-configuration.
    Do you wish to proceed anyway? (y/n) [n] y
  13. Copie a configuração básica salva anteriormente para a configuração de inicialização.
    cs2# copy bootflash:write_erase.cfg startup-config
  14. Reinicie o switch:
    cs2# reload
    This command will reboot the system. (y/n)? [n] y
  15. Repita as etapas 7 a 14 no switch cs1.
  16. Conecte as portas de cluster de todos os nós no cluster ONTAP aos switches cs1 e cs2.
Passo 2: Verifique as conexões do interruptor
  1. Verifique se as portas do switch conectadas às portas do cluster estão ativas.
    show interface brief | grep up
    Mostrar exemplo
    cs1# show interface brief | grep up
    Eth1/1/1      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/1/2      1       eth  access up      none                    10G(D) --
    Eth1/7        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
    Eth1/8        1       eth  trunk  up      none                   100G(D) --
  2. Verifique se a ISL entre cs1 e cs2 está funcionando:
    show port-channel summary
    Mostrar exemplo
    cs1# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    cs1#
  3. Verifique se as LIFs do cluster retornaram à sua porta original:
    Mostrar exemplo
    Cluster
                cluster1-01_clus1  up/up      169.254.3.4/23     cluster1-01         e0d     true
                cluster1-02_clus1  up/up      169.254.3.8/23     cluster1-02         e0d     true
                cluster1-03_clus1  up/up      169.254.1.3/23     cluster1-03         e0b     true
                cluster1-04_clus1  up/up      169.254.1.6/23     cluster1-04         e0b     true
    cluster1::*>
  4. Verifique se o cluster está íntegro:
    cluster show
    Mostrar exemplo
    cluster1::*>
Etapa 3: configure seu cluster ONTAP
A NetApp recomenda que você utilize o System Manager para configurar novos clusters.
System Manager oferece um fluxo de trabalho simples e fácil para a configuração e instalação de clusters, incluindo a atribuição de um endereço IP de gerenciamento de nó, a inicialização do cluster, a criação de uma camada local, a configuração de protocolos e o provisionamento de armazenamento inicial.
Consulte "Configurar o ONTAP em um novo cluster com o System Manager" para obter instruções de configuração.
O que vem a seguir?
Após instalar o RCF, você pode "verificar a configuração SSH".
