Configure as portas para migração de um cluster sem switch de dois nós para switches de cluster Cisco Nexus 3232C
Configure as portas para migração de um cluster sem switch de dois nós para um cluster com switch de dois nós usando os switches de cluster Cisco Nexus 3232C.
Migre as LIFs n1_clus1 e n2_clus1 para as portas físicas dos seus nós de destino:
network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name source-node source-node-name -destination-port destination-port-nameMostrar exemplo
Você deve executar o comando para cada nó local, conforme mostrado no exemplo a seguir:
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e4e cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e4e
Verifique se as interfaces do cluster foram migradas com sucesso:
network interface show -role clusterMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra que o status "Is Home" para as LIFs n1_clus1 e n2_clus1 tornou-se "false" após a conclusão da migração:
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4e false n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4e false n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
Desative as portas do cluster para as LIFs n1_clus1 e n2_clus1, que foram migradas na etapa 9:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin falseMostrar exemplo
Você deve executar o comando para cada porta conforme mostrado no exemplo a seguir:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
Você pode usar o network interface check cluster-connectivity Comando para iniciar uma verificação de acessibilidade para conectividade do cluster e, em seguida, exibir os detalhes:
network interface check cluster-connectivity start`e `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Aguarde alguns segundos antes de executar o show comando para exibir os detalhes.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
n1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n1_clus2 n2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n1_clus2 n2_clus2 none
n2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 n2_clus2 n1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 n2_clus2 n1_clus2 none
Para todas as versões do ONTAP , você também pode usar o cluster ping-cluster -node <name> comando para verificar a conectividade:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1 e4a 10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1 e4e 10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2 e4a 10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2 e4e 10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
[[passo 5]] Desconecte o cabo de e4a no nó n1.
Você pode consultar a configuração em execução e conectar a primeira porta 40 GbE do switch C1 (porta 1/7 neste exemplo) à e4a no n1 usando cabos compatíveis com switches Nexus 3232C.
Desconecte o cabo do e4a no nó n2.
Você pode consultar a configuração em execução e conectar e4a à próxima porta 40 GbE disponível em C1, porta 1/8, usando cabos compatíveis.
Habilite todas as portas voltadas para o nó em C1.
Para obter mais informações sobre os comandos da Cisco, consulte os guias listados em "Referências de comandos do Cisco Nexus 3000 Series NX-OS".
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra as portas de 1 a 30 sendo habilitadas nos switches C1 e C2 do cluster Nexus 3232C usando a configuração suportada no RCF
NX3232_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt:C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# no shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit
Ative a primeira porta do cluster, e4a, em cada nó:
network port modify -node node-name -port port-name -up-admin trueMostrar exemplo
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
Verifique se os clusters estão ativos em ambos os nós:
network port show -role clusterMostrar exemplo
cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - 4 entries were displayed. -
Para cada nó, reverta todas as LIFs de interconexão de cluster migradas:
network interface revert -vserver cluster -lif lif-nameMostrar exemplo
Você deve reverter cada LIF para sua porta inicial individualmente, conforme mostrado no exemplo a seguir:
cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1 cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
Verifique se todas as LIFs foram revertidas para suas portas iniciais:
network interface show -role clusterA
Is Homecoluna deve exibir um valor detruepara todas as portas listadas naCurrent Portcoluna. Se o valor exibido forfalse, a porta não foi revertida.Mostrar exemplo
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
Exiba a conectividade da porta do cluster em cada nó:
network device-discovery showMostrar exemplo
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a C1 Ethernet1/7 N3K-C3232C e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a C1 Ethernet1/8 N3K-C3232C e4e n1 e4e FAS9000 -
Migre o clus2 para a porta e4a no console de cada nó:
network interface migrate cluster -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-nameMostrar exemplo
Você deve migrar cada LIF para sua porta inicial individualmente, conforme mostrado no exemplo a seguir:
cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 -destination-node n1 -destination-port e4a cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 -destination-node n2 -destination-port e4a
Desative as portas do cluster clus2 LIF em ambos os nós:
network port modifyMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra as portas especificadas sendo definidas como
false, desativando as portas em ambos os nós:cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
Verifique o status do LIF do cluster:
network interface showMostrar exemplo
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4a false n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4a false 4 entries were displayed. -
Desconecte o cabo do e4e no nó n1.
Você pode consultar a configuração em execução e conectar a primeira porta 40 GbE no switch C2 (porta 1/7 neste exemplo) à e4e no nó n1, usando o cabeamento apropriado para o modelo de switch Nexus 3232C.
Desconecte o cabo do e4e no nó n2.
Você pode consultar a configuração em execução e conectar e4e à próxima porta 40 GbE disponível no C2, porta 1/8, usando o cabeamento apropriado para o modelo de switch Nexus 3232C.
Habilite todas as portas voltadas para o nó no C2.
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra as portas de 1 a 30 sendo habilitadas nos switches de cluster Nexus 3132Q-V C1 e C2 usando uma configuração compatível com RCF
NX3232C_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt:C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# no shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
Ative a segunda porta do cluster, e4e, em cada nó:
O exemplo a seguir mostra a segunda porta de cluster e4e sendo ativada em cada nó:
cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true cluster::*> *network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true*s
network interface revertMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra as LIFs migradas sendo revertidas para suas portas de origem.
cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2 cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
Depois de configurar suas portas, você pode "Conclua sua migração".
