Prepare-se para migrar de um cluster sem switch para switches de cluster Cisco Nexus 3232C
Prepare seu cluster sem switch de dois nós para migração para um cluster com switches usando os switches de cluster Cisco Nexus 3232C.
Se o AutoSupport estiver ativado neste cluster, suprima a criação automática de casos invocando uma mensagem do AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xhx representa a duração da janela de manutenção em horas.
A mensagem do AutoSupport notifica o suporte técnico sobre essa tarefa de manutenção, de forma que a criação automática de chamados seja suprimida durante o período de manutenção.
Determine o status administrativo ou operacional de cada interface de cluster:
Exibir os atributos da porta de rede:
network port show -role clusterMostrar exemplo
cluster::*> network port show -role cluster (network port show) Node: n1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - - Node: n2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ----- e4a Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - e4e Cluster Cluster up 9000 auto/40000 - 4 entries were displayed. -
Exibir informações sobre as interfaces lógicas e seus respectivos nós de origem:
network interface show -role clusterMostrar exemplo
cluster::*> network interface show -role cluster (network interface show) Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- --- Cluster n1_clus1 up/up 10.10.0.1/24 n1 e4a true n1_clus2 up/up 10.10.0.2/24 n1 e4e true n2_clus1 up/up 10.10.0.3/24 n2 e4a true n2_clus2 up/up 10.10.0.4/24 n2 e4e true 4 entries were displayed. -
Verifique se a detecção de cluster sem switch está habilitada usando o comando de privilégio avançado:
network options detect-switchless-cluster show`
Mostrar exemplo
A saída no exemplo a seguir mostra que a detecção de cluster sem switch está habilitada:
cluster::*> network options detect-switchless-cluster show Enable Switchless Cluster Detection: true
Verifique se os RCFs e a imagem apropriados estão instalados nos novos switches 3232C e faça as personalizações necessárias no site, como adicionar usuários, senhas e endereços de rede.
Você deve preparar ambos os switches neste momento. Se precisar atualizar o RCF e o software de imagem, você deve seguir estas etapas:
Acesse a página Cisco Ethernet Switches no site de suporte da NetApp.
Anote o modelo do seu switch e as versões de software necessárias na tabela dessa página.
Baixe a versão apropriada do RCF.
Selecione CONTINUAR na página Descrição, aceite o contrato de licença e siga as instruções na página Download para baixar o RCF.
Baixe a versão apropriada do software de imagem.
Nos switches Nexus 3232C C1 e C2, desative todas as portas voltadas para o nó C1 e C2, mas não desative as portas ISL e1/31-32.
Para obter mais informações sobre os comandos da Cisco, consulte a seguinte lista no "Referências de comandos do Cisco Nexus 3000 Series NX-OS".
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra as portas de 1 a 30 sendo desativadas nos switches C1 e C2 do cluster Nexus 3232C usando uma configuração compatível com RCF
NX3232_RCF_v1.0_24p10g_24p100g.txt:C1# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete. C1# configure C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C1(config-if-range)# shutdown C1(config-if-range)# exit C1(config)# exit C2# copy running-config startup-config [] 100% Copy complete. C2# configure C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30 C2(config-if-range)# shutdown C2(config-if-range)# exit C2(config)# exit
Conecte as portas 1/31 e 1/32 em C1 às mesmas portas em C2 usando cabeamento compatível.
Verifique se as portas ISL estão operacionais em C1 e C2:
show port-channel summaryPara obter mais informações sobre os comandos da Cisco, consulte a seguinte lista no "Referências de comandos do Cisco Nexus 3000 Series NX-OS".
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra o comando `show port-channel summary`Cisco sendo usado para verificar se as portas ISL estão operacionais em C1 e C2:
C1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Port- Group Channel Type Protocol Member Ports ------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) C2# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/31(P) Eth1/32(P) -
Exibir a lista de dispositivos vizinhos no switch.
Mostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra o comando Cisco
show cdp neighborssendo usado para exibir os dispositivos vizinhos no switch:C1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C2 Eth1/31 174 R S I s N3K-C3232C Eth1/31 C2 Eth1/32 174 R S I s N3K-C3232C Eth1/32 Total entries displayed: 2 C2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID C1 Eth1/31 178 R S I s N3K-C3232C Eth1/31 C1 Eth1/32 178 R S I s N3K-C3232C Eth1/32 Total entries displayed: 2 -
Exiba a conectividade da porta do cluster em cada nó:
network device-discovery showMostrar exemplo
O exemplo a seguir mostra a conectividade da porta do cluster exibida para uma configuração de cluster sem switch de dois nós:
cluster::*> network device-discovery show Local Discovered Node Port Device Interface Platform ----------- ------ ------------------- ---------------- ---------------- n1 /cdp e4a n2 e4a FAS9000 e4e n2 e4e FAS9000 n2 /cdp e4a n1 e4a FAS9000 e4e n1 e4e FAS9000
Depois de se preparar para migrar seus switches, você pode "configurar suas portas".
