Configurar o switch de cluster Cisco Nexus 92300YC
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-yvonneo netapp-jolieg
Configure o switch de cluster Cisco Nexus 92300YC usando os comandos de configuração inicial para prepará-lo para a operação em cluster.
Passos
  1. Conecte a porta serial a um host ou a uma porta serial.
  2. Conecte a porta de gerenciamento (no lado oposto às portas do switch) à mesma rede onde seu servidor SFTP está localizado.
  3. No console, configure as definições seriais do lado do host:
    • 9600 baud
    • 8 bits de dados
    • 1 bit de parada
    • paridade: nenhuma
    • Controle de fluxo: nenhum
  4. Ao iniciar pela primeira vez ou reiniciar após apagar a configuração em execução, o switch Nexus 92300YC entra em um ciclo de inicialização. Interrompa esse ciclo digitando yes para abortar Power on Auto Provisioning.
    A configuração da conta de administrador do sistema é exibida.
    Mostrar exemplo
    $ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO:   - Abort Power On Auto Provisioning [yes - continue with normal setup, skip - bypass password and basic configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning] (yes/skip/no)[no]: y
    Disabling POAP.......Disabling POAP
    2019 Apr 10 00:36:17 switch %$ VDC-1 %$ poap: Rolling back, please wait... (This may take 5-15 minutes)
              ---- System Admin Account Setup ----
    Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:
  5. Digite y para aplicar o padrão de senha segura:
    Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]: y
  6. Digite e confirme a senha do usuário admin:
    Enter the password for "admin":
    Confirm the password for "admin":
  7. Digite sim para entrar na caixa de diálogo Configuração Básica do Sistema.
    Mostrar exemplo
    This setup utility will guide you through the basic configuration of
    the system. Setup configures only enough connectivity for management
    of the system.
    Please register Cisco Nexus9000 Family devices promptly with your
    supplier. Failure to register may affect response times for initial
    service calls. Nexus9000 devices must be registered to receive
    entitled support services.
    Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
    to skip the remaining dialogs.
    Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no):
  8. Crie outra conta de login:
    Create another login account (yes/no) [n]:
  9. Configure as strings de comunidade SNMP de leitura e de leitura e gravação:
    Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:
    Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
  10. Configure o nome do switch do cluster:
    Enter the switch name : cs2
  11. Configure a interface de gerenciamento fora da banda:
    Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration? (yes/no) [y]: y
    Mgmt0 IPv4 address : 172.22.133.216
    Mgmt0 IPv4 netmask : 255.255.224.0
    Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y
    IPv4 address of the default gateway : 172.22.128.1
  12. Configurar opções avançadas de IP:
    Configure advanced IP options? (yes/no) [n]: n
  13. Configurar serviços Telnet:
    Enable the telnet service? (yes/no) [n]: n
  14. Configurar serviços SSH e chaves SSH:
    Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y
           Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa
           Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]: 2048
  15. Configurar outras configurações:
    Configure the ntp server? (yes/no) [n]: n
      Configure default interface layer (L3/L2) [L2]: L2
      Configure default switchport interface state (shut/noshut) [noshut]: noshut
      Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense) [strict]: strict
  16. Confirme as informações do switch e salve a configuração:
    Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]: n
    Use this configuration and save it? (yes/no) [y]: y
    [] 100%
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
O que vem a seguir?
Depois de configurar seus switches, você pode "prepare-se para instalar o software NX-OS e RCF".
