Prepare-se para instalar o software NX-OS e o RCF nos switches de cluster Cisco Nexus 92300YC
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Prepare os switches de cluster Cisco Nexus 92300YC antes de instalar o software NX-OS e o arquivo de configuração (RCF). O NX-OS e o RCF devem ser instalados antes que o switch possa operar em um cluster ONTAP.
Antes de começar
Certifique-se de ter o seguinte:
  • Um cluster totalmente funcional (sem erros nos logs ou problemas semelhantes).
  • O software apropriado e os guias de atualização estão disponíveis em "Switches Cisco Nexus série 9000".
Sobre os exemplos
Os exemplos neste procedimento usam dois nós. Esses nós usam duas portas de interconexão de cluster 10GbE e0a e e0b. Consulte o "Hardware Universe" para verificar as portas de cluster corretas em suas plataformas.
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de interruptor e nó:
  • Os nomes dos dois switches Cisco são cs1 e cs2.
  • Os nomes dos nós são node1 e node2 .
  • Os nomes LIF do cluster são node1_clus1 e node1_clus2 para node1 e node2_clus1 e node2_clus2 para node2.
  • O cluster1::*> O prompt indica o nome do cluster.
Sobre esta tarefa
O procedimento requer o uso de comandos ONTAP e comandos dos switches Cisco Nexus 9000 Series; comandos ONTAP são usados, a menos que indicado de outra forma. Os resultados dos comandos podem variar dependendo das diferentes versões do ONTAP.
Passos
  1. Altere o nível de privilégio para avançado, digitando y quando solicitado a continuar:
    set -privilege advanced
    O prompt avançado(*> ) aparece.
  2. Se o AutoSupport estiver ativado neste cluster, suprima a criação automática de casos invocando uma mensagem do AutoSupport :
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    onde x é a duração da janela de manutenção em horas.
    Observação A mensagem do AutoSupport notifica o suporte técnico sobre essa tarefa de manutenção, de forma que a criação automática de chamados seja suprimida durante o período de manutenção.
    O comando a seguir suprime a criação automática de casos por duas horas:
    cluster1:> **system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h**
  3. Exibir quantas interfaces de interconexão de cluster estão configuradas em cada nó para cada switch de interconexão de cluster: network device-discovery show -protocol cdp
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
     Node/      Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       Eth1/2            N9K-C92300YC
                e0b    cs2                       Eth1/2            N9K-C92300YC
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       Eth1/1            N9K-C92300YC
                e0b    cs2                       Eth1/1            N9K-C92300YC
    4 entries were displayed.
  4. Verifique o status administrativo ou operacional de cada interface do cluster.
    1. Exibir os atributos da porta de rede: network port show –ipspace Cluster
      Mostrar exemplo
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: node2
                                                        Speed(Mbps) Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
      Node: node1
                                                        Speed(Mbps) Health
    2. Exibir informações sobre os LIFs: network interface show -vserver Cluster
      Mostrar exemplo
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical    Status     Network            Current       Current Is
      Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
      Cluster
                  node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
                  node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
                  node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
                  node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
  5. Verifique a conectividade das interfaces do cluster remoto:
ONTAP 9.9.1 e posterior
Você pode usar o network interface check cluster-connectivity Comando para iniciar uma verificação de acessibilidade para conectividade do cluster e, em seguida, exibir os detalhes:
network interface check cluster-connectivity start`e `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Aguarde alguns segundos antes de executar o show comando para exibir os detalhes.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
Todas as versões do ONTAP
Para todas as versões do ONTAP , você também pode usar o cluster ping-cluster -node <name> comando para verificar a conectividade:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. [[passo 6]] Verifique se o comando de reversão automática está habilitado em todas as LIFs do cluster:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    Mostrar exemplo
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
              Logical
    Vserver   Interface     Auto-revert
    Cluster
              node1_clus1   true
              node1_clus2   true
              node2_clus1   true
              node2_clus2   true
O que vem a seguir?
Depois de se preparar para instalar o software NX-OS e o RCF, você pode "Instale o software NX-OS.".
