Instale o software NX-OS nos switches de cluster Cisco Nexus 92300YC
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
Instale o software NX-OS nos switches de cluster Cisco Nexus 92300YC para prepará-los para a operação em cluster. O NX-OS deve ser instalado antes que você possa configurar o switch ou instalar o RCF.
NX-OS é um sistema operacional de rede para a série Nexus de switches Ethernet e a série MDS de switches de rede de área de armazenamento Fibre Channel (FC) fornecidos pela Cisco Systems.
Requisitos de revisão
Portas e conexões de nós suportadas
  • Os links entre switches (ISLs) suportados para os switches Nexus 92300YC são as portas 1/65 e 1/66.
  • As conexões de nó suportadas para os switches Nexus 92300YC são as portas 1/1 a 1/66.
Antes de começar
Certifique-se de ter o seguinte:
  • Software Cisco NX-OS aplicável NetApp para seus switches do NetApp Support Site, disponível em "meusuporte.netapp.com"
  • Um cluster totalmente funcional (sem erros nos logs ou problemas semelhantes).
  • "Página do switch Ethernet da Cisco". Consulte a tabela de compatibilidade do switch para as versões suportadas do ONTAP e NX-OS.
Instale o software
Os exemplos neste procedimento utilizam dois nós, mas você pode ter até 24 nós em um cluster.
Sobre os exemplos
Os exemplos neste procedimento utilizam a seguinte nomenclatura de interruptor e nó:
  • Os nomes dos switches Nexus 92300YC são cs1 e cs2.
  • O exemplo usado neste procedimento inicia a atualização no segundo switch, *cs2*.
  • Os nomes LIF do cluster são node1_clus1 e node1_clus2 para o nó 1 e node2_clus1 e node2_clus2 para o nó 2.
  • O nome do espaço IP é Cluster.
  • O cluster1::*> O prompt indica o nome do cluster.
  • As portas do cluster em cada nó são nomeadas. e0a e e0b .
    Consulte a "Hardware Universe" para obter informações sobre as portas de cluster suportadas na sua plataforma. Consulte "Que informações adicionais preciso para instalar meu equipamento que não está no HWU?" para obter mais informações sobre os requisitos de instalação do switch.
Passos
  1. Conecte o switch do cluster à rede de gerenciamento.
  2. Use o ping Comando para verificar a conectividade com o servidor que hospeda o software NX-OS e o RCF.
    Mostrar exemplo
    Este exemplo verifica se o switch consegue alcançar o servidor no endereço IP 172.19.2.1:
    cs2# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. Copie o software NX-OS e as imagens EPLD para o switch Nexus 92300YC.
    Mostrar exemplo
    cs2# copy sftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: /code/nxos.9.2.2.bin
    Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
    Enter username: user1
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    user1@172.19.2.1's password:
    sftp> progress
    Progress meter enabled
    sftp> get   /code/nxos.9.2.2.bin  /bootflash/nxos.9.2.2.bin
    /code/nxos.9.2.2.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> exit
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
    Enter source filename: /code/n9000-epld.9.2.2.img
    sftp> progress
    sftp> get   /code/n9000-epld.9.2.2.img  /bootflash/n9000-epld.9.2.2.img
    /code/n9000-epld.9.2.2.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
    sftp> exit
    Copy complete.
  4. Verifique a versão do software NX-OS em execução:
    show version
    Mostrar exemplo
    cs2# show version
    Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
    TAC support: http://www.cisco.com/tac
    Copyright (C) 2002-2018, Cisco and/or its affiliates.
    All rights reserved.
    The copyrights to certain works contained in this software are
    owned by other third parties and used and distributed under their own
    licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and unless
    otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not
    limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
    Certain components of this software are licensed under
    the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
    GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
    Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
    A copy of each such license is available at
    http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
    http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
    http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
    http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
    Software
      BIOS: version 05.31
      NXOS: version 9.2(1)
      BIOS compile time:  05/17/2018
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.1.bin
      NXOS compile time:  7/17/2018 16:00:00 [07/18/2018 00:21:19]
    Hardware
      cisco Nexus9000 C92300YC Chassis
      Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 16337884 kB of memory.
      Processor Board ID FDO220329V5
      Device name: cs2
      bootflash:  115805356 kB
    Kernel uptime is 0 day(s), 4 hour(s), 23 minute(s), 11 second(s)
    Last reset at 271444 usecs after Wed Apr 10 00:25:32 2019
      Reason: Reset Requested by CLI command reload
      System version: 9.2(1)
      Service:
    plugin
      Core Plugin, Ethernet Plugin
    Active Package(s):
    cs2#
  5. Instale a imagem do NX-OS.
    A instalação do arquivo de imagem faz com que ele seja carregado sempre que o switch for reiniciado.
    Mostrar exemplo
    cs2# install all nxos bootflash:nxos.9.2.2.bin
    Installer will perform compatibility check first. Please wait.
    Installer is forced disruptive
    Verifying image bootflash:/nxos.9.2.2.bin for boot variable "nxos".
    [] 100% -- SUCCESS
    Verifying image type.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.9.2.2.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing module support checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Notifying services about system upgrade.
    [] 100% -- SUCCESS
    Compatibility check is done:
    Module  bootable       Impact     Install-type  Reason
      1       yes      disruptive         reset     default upgrade is not hitless
    Images will be upgraded according to following table:
    Module   Image         Running-Version(pri:alt            New-Version         Upg-Required
      1       nxos                                  9.2(1)              9.2(2)         yes
      1       bios    v05.31(05/17/2018):v05.28(01/18/2018)   v05.33(09/08/2018)       yes
    Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
    Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y
    Install is in progress, please wait.
    Performing runtime checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Setting boot variables.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing configuration copy.
    [] 100% -- SUCCESS
    Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
    Warning: please do not remove or power off the module at this time.
    [] 100% -- SUCCESS
    2019 Apr 10 04:59:35 cs2 %$ VDC-1 %$ %VMAN-2-ACTIVATION_STATE: Successfully deactivated virtual service 'guestshell+'
    Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
  6. Verifique a nova versão do software NX-OS após a reinicialização do switch:
    show version
    Mostrar exemplo
    cs2# show version
    Software
      BIOS: version 05.33
      NXOS: version 9.2(2)
      BIOS compile time:  09/08/2018
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.2.2.bin
      NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
    Hardware
      Device name: cs2
      Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 52 second(s)
    Last reset at 182004 usecs after Wed Apr 10 04:59:48 2019
      Reason: Reset due to upgrade
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
  7. Atualize a imagem EPLD e reinicie o switch.
    Mostrar exemplo
    cs2# show version module 1 epld
    EPLD Device                     Version
    MI FPGA                          0x7
    IO FPGA                          0x17
    MI FPGA2                         0x2
    GEM FPGA                         0x2
    GEM FPGA                         0x2
    GEM FPGA                         0x2
    GEM FPGA                         0x2
    cs2# install epld bootflash:n9000-epld.9.2.2.img module 1
    Compatibility check:
    Module        Type         Upgradable        Impact   Reason
         1            SUP           Yes       disruptive  Module Upgradable
    Retrieving EPLD versions.... Please wait.
    Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-Required
         1   SUP  MI FPGA                   0x07        0x07             No
         1   SUP  IO FPGA                   0x17        0x19            Yes
         1   SUP  MI FPGA2                  0x02        0x02             No
    The above modules require upgrade.
    The switch will be reloaded at the end of the upgrade
    Do you want to continue (y/n) ?  [n] y
    Proceeding to upgrade Modules.
    Starting Module 1 EPLD Upgrade
    Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
    Module 1 EPLD upgrade is successful.
    Module        Type  Upgrade-Result
         1         SUP         Success
    EPLDs upgraded.
  8. Após a reinicialização do switch, faça login novamente e verifique se a nova versão do EPLD foi carregada com sucesso.
    Mostrar exemplo
    cs2# *show version module 1 epld*
    EPLD Device                     Version
    MI FPGA                          0x7
    IO FPGA                          0x19
    MI FPGA2                         0x2
    GEM FPGA                         0x2
    GEM FPGA                         0x2
    GEM FPGA                         0x2
    GEM FPGA                         0x2
O que vem a seguir?
Após instalar o software NX-OS, você pode "instalar o RCF".
