Instale o NX-OS no switch Cisco Nexus 9332D-GX2B
Colaboradores netapp-lisa netapp-camdenc netapp-jsnyder
Instale o NX-OS nos switches Cisco Nexus 9332D-GX2B para novas instalações de sistemas AFX 1K ou AFX 2K, substituições de switches ou ao redefinir um switch para as configurações padrão de fábrica.
Antes de começar
  • O(s) switch(es) deve(m) estar ligado(s) e você deve ter concluído o procedimento de "Conclua a configuração inicial do switch".
  • Se você estiver instalando o NX-OS em switch(es) como parte de uma nova instalação do sistema AFX ou substituição de switch, verifique se a versão do NX-OS em seu(s) switch(es) é a versão atual suportada pela NetApp.
    • Se o(s) seu(s) switch(es) já possuem a versão atual compatível com a NetApp, você não precisa instalar o NX-OS. Você precisa instalar o RCF. Comece com o "Instalar ou atualizar a visão geral do RCF".
    • Se o(s) seu(s) switch(es) não tiverem a versão compatível com a NetApp atual, continue com este procedimento para instalar o NX-OS.
  • Se você estiver instalando o NX-OS em um switch como parte de uma substituição de switch ou de uma redefinição de switch para as configurações padrão de fábrica, verifique se seu cluster está totalmente funcional, ou seja, se não há erros nos logs ou problemas semelhantes.
Observação Se você estiver instalando o NX-OS como parte de uma nova instalação do sistema AFX, poderá ignorar este requisito, pois os controladores do seu sistema AFX não estão ligados neste ponto da instalação e configuração do sistema AFX.
Sobre esta tarefa
  • A versão do ONTAP em execução no seu sistema AFX determina as versões do NX-OS compatíveis com seus switches.
    • Para switches em um sistema AFX 1K, executando qualquer versão compatível do ONTAP, o NX-OS 10.4.2 e posteriores são compatíveis.
    • Para switches em um sistema AFX 2K, executando ONTAP 9.19.1GA ou posterior, NX-OS 10.6 e versões posteriores são suportados.
      Para obter a lista atual de versões do NX-OS compatíveis, consulte a "Switches Ethernet Cisco NetApp" página.
  • Este procedimento requer apenas o uso de comandos dos switches da série Cisco Nexus 9000.
  • Os exemplos neste procedimento referem-se ao primeiro switch como cs1 e ao segundo switch como cs2.
  • Se você instalou switches como parte de uma nova instalação do sistema AFX 1K ou AFX 2K, este procedimento orienta você a instalar o NX-OS no primeiro switch (cs1) e, em seguida, repetir os passos para o segundo switch (cs2).
  • Os exemplos mostrados neste procedimento são para sistemas AFX 1K com switches executando RCF 10.0. Se você tiver um sistema AFX 2K, a entrada e a saída podem variar.
Etapa 1: Prepare-se para instalar o NX-OS
Prepare-se para instalar o NX-OS no(s) switch(es) certificando-se de que você tem acesso a um servidor com a versão compatível do NX-OS, faça o download do NX-OS, conecte-se à rede de gerenciamento para a transferência de arquivos e, em seguida, verifique a conectividade com o servidor.
Passos
  1. Você precisa ter acesso a um servidor HTTP, FTP ou TFTP. O acesso a um desses servidores permite que você baixe uma versão compatível do NX-OS.
  2. Faça o download da versão correta do NX-OS e da imagem EPLD para o(s) switch(es) na "Download do software Cisco" página.
  3. Conecte o switch à rede de gerenciamento (para a transferência de arquivos).
  4. Verifique a conectividade com o servidor que hospeda o NX-OS usando o comando ping.
    ping <IP address>
    Mostrar exemplo
    Este exemplo verifica se o switch consegue alcançar o servidor no endereço IP 172.19.2.1:
    cs1# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
Etapa 2: instale o NX-OS e a imagem EPLD
Você instala e verifica a imagem do NX-OS e do EPLD no primeiro switch (cs1) e, em seguida, repete essas etapas no segundo switch (cs2) se estiver instalando o NX-OS como parte da instalação de um novo sistema AFX.
  1. Instale a imagem NX-OS e EPLD.
    Selecione a aba que se aplica à sua situação:
    • Instale 10.4(2)F
    • Instale a versão 10.6(3)F ou posterior
Instale 10.4(2)F
Você usa a CLI do switch para inserir os comandos das etapas a seguir.
  1. Copie as imagens NX-OS e EPLD para o primeiro switch.
    Você usa esse comando duas vezes: a primeira vez é para copiar a versão do NX-OS e a segunda vez é para copiar a versão do EPLD.
    copy <protocol>: bootflash: vrf management
    Mostrar exemplo
    O exemplo utiliza sftp.
    cs1# copy sftp: bootflash: vrf management
    Enter source filename: /code/nxos.10.4.2.bin
    Enter hostname for the sftp server: 172.19.2.1
    Enter username: root
    Outbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    Inbound-ReKey for 172.19.2.1:22
    root@172.19.2.1's password:
    sftp> progress
    Progress meter enabled
    sftp> get   /code/nxos.10.4.2.bin  /bootflash/nxos.10.4.2.bin
    /code/nxos.10.4.2.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> exit
    Copy complete, now saving to disk (please wait)...
    Copy complete.
    Enter source filename: /code/n9000-epld.10.4.2.F.img
    Enter username: user1
    user1@172.19.2.1's password:
    sftp> progress
    sftp> get   /code/n9000-epld.10.4.2.F.img  /bootflash/n9000-epld.10.4.2.F.img
    /code/n9000-epld.10.4.2.F.img  100%  161MB   9.5MB/s   00:16
    sftp> exit
    Copy complete.
  2. Verifique a versão do NX-OS em execução:
    show version
    Mostrar exemplo
    cs1# show version
    Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
    Software
      BIOS: version 01.14
      NXOS: version 10.4(1) [Feature Release]
      Host NXOS: version 10.4(1)
      BIOS compile time:  11/25/2024
      NXOS image file is: bootflash:///nxos64-cs.10.4.1.F.bin
      NXOS compile time:  11/30/2023 12:00:00 [12/14/2023 05:25:50]
      NXOS boot mode: LXC
    Hardware
      cisco Nexus9000 C9332D-GX2B Chassis
      Intel(R) Xeon(R) CPU D-1633N @ 2.50GHz with 32802156 kB of memory.
      Processor Board ID FLMXXXXXXXX
      Device name: cs2
      bootflash:  115802886 kB
    Kernel uptime is 5 day(s), 2 hour(s), 13 minute(s), 21 second(s)
    Last reset at 3580 usecs after Thu Jun  5 15:55:08 2025
      Reason: Reset Requested by CLI command reload
      System version: 10.4(1)
      Service:
    plugin
      Core Plugin, Ethernet Plugin
    Active Package(s):
    cs1#
  3. Instale a imagem do NX-OS.
    A instalação do arquivo de imagem faz com que ele seja carregado sempre que o switch for reinicializado.
    install all nxos bootflash:nxos.<version number>.bin
    Mostrar exemplo
    O exemplo utiliza a versão 10.4.2 do NX-OS.
    cs1# install all nxos bootflash:nxos.10.4.2.bin
    Installer will perform compatibility check first. Please wait.
    Installer is forced disruptive
    Verifying image bootflash:/nxos.10.4.2.bin for boot variable "nxos".
    [] 100% -- SUCCESS
    Verifying image type.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.10.4.2.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.10.4.2.bin.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing module support checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Notifying services about system upgrade.
    [] 100% -- SUCCESS
    Compatibility check is done:
    Module  Bootable  Impact          Install-type  Reason
      1     yes       Disruptive      Reset         Default upgrade is not hitless
    Images will be upgraded according to following table:
    Module   Image    Running-Version(pri:alt)                 New-Version         Upg-Required
      1      nxos     10.4(1)                                  10.4(2)             Yes
      1      bios     xx.xx.:xx.xx                             xxx                 No
    Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
    Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] y
    Install is in progress, please wait.
    Performing runtime checks.
    [] 100% -- SUCCESS
    Setting boot variables.
    [] 100% -- SUCCESS
    Performing configuration copy.
    [] 100% -- SUCCESS
    Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
    Warning: please do not remove or power off the module at this time.
    [] 100% -- SUCCESS
    Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
  4. Verifique a nova versão do NX-OS após o switch reinicializar:
    show version
    Mostrar exemplo
    cs1# show version
    Software
      BIOS: version 01.14
      NXOS: version 10.4(2) [Feature Release]
      Host NXOS: version 10.4(2)
      NXOS image file is: bootflash:///nxos64-cs.10.4.2.F.bin
      NXOS boot mode: LXC
    Hardware
      Device name: cs1
      System version: 10.4(2)
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
    cs1#
  5. Atualize a imagem EPLD usando os seguintes comandos:
    show version module 1 epld
    install epld bootflash:n9000-epld.<version>.img module all
    Após a execução do último comando, o switch reinicializa.
    Mostrar exemplo
    O exemplo usa a versão EPLD 10.4(2)F
    cs1# show version module 1 epld
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                        0x7
    IO   FPGA                        0x17
    MI   FPGA2                       0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    cs1# install epld bootflash:n9000-epld.10.4.2.F.img module all
    Compatibility check:
    Module        Type         Upgradable        Impact    Reason
         1         SUP         Yes       disruptive  Module Upgradable
    Retrieving EPLD versions.... Please wait.
    Module  Type   EPLD              Running-Version   New-Version  Upg-Required
         1  SUP    MI FPGA           0x07              0x07         No
         1  SUP    IO FPGA           0x17              0x19         Yes
         1  SUP    MI FPGA2          0x02              0x02         No
    The above modules require upgrade.
    The switch will be reloaded at the end of the upgrade
    Do you want to continue (y/n) ?  [n] y
    Proceeding to upgrade Modules.
    Starting Module 1 EPLD Upgrade
    Module 1 : IO FPGA [Programming] : 100.00% (     64 of      64 sectors)
    Module 1 EPLD upgrade is successful.
    Module   Type  Upgrade-Result
         1   SUP   Success
    EPLDs upgraded.
  6. Após o switch reinicializar, faça login e verifique se a nova versão do EPLD foi carregada com sucesso:
    Mostrar exemplo
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                        0x7
    IO   FPGA                        0x19
    MI   FPGA2                       0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
  1. Copie a imagem combinada do NX-OS e do EPLD para o primeiro switch:
    Exemplo
    cs1# *copy sftp: bootflash: vrf management*
    Enter source filename: */code/nxos.10.6.3.F.bin*
    Enter hostname for the sftp server: *172.19.2.1*
    Enter username: *user1*
    sftp> *progress*
    sftp> *get /code/nxos.10.6.3.F.bin /bootflash/nxos.10.6.3.F.bin*
    /code/nxos.10.6.3.F.bin  100% 1261MB   9.3MB/s   02:15
    sftp> *exit*
    Copy complete.
    show version
    Exemplo
    cs1# *show version*
    Software
      BIOS: version 08.38
      NXOS: version 10.4(2)F
      BIOS compile time:  05/29/2020
      NXOS image file is: bootflash:///nxos.10.6.3.F.bin
      NXOS compile time:  4/28/2020 21:00:00 [04/29/2020 02:28:31]
    Hardware
      cisco Nexus9000 C9336C-FX2 Chassis
      Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 v2 @ 1.80GHz with 8154432 kB of memory.
      Processor Board ID FOC20291J6K
      Device name: cs1
      bootflash:   53298520 kB
    Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 3 minute(s), 42 second(s)
    Last reset at 157524 usecs after Mon Nov  2 18:32:06 2020
      System version: 9.3(4)
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
    cs1#
  3. Instale as imagens do NX-OS e do EPLD.
A imagem EPLD não é atualizada automaticamente quando você atualiza para o NX-OS 10.6(3)F e versões posteriores. Depois que a atualização for concluída e o switch reinicializar, você deverá executar o mesmo comando de atualização install all novamente.
  • A segunda etapa de atualização verifica, mas ignora a atualização do NX-OS; apenas a imagem do EPLD é atualizada.
  • Quando você já tiver atualizado para o NX-OS 10.6(3)F e posterior, ambas as imagens serão atualizadas ao mesmo tempo.
+ A instalação do arquivo de imagem faz com que ele seja carregado sempre que o switch for reiniciado.
+ O exemplo a seguir mostra uma atualização do NX-OS 10.4(2)F para 10.6(3)F. A primeira passagem realiza a atualização do NX-OS, e a segunda passagem realiza a atualização da imagem EPLD.
+ A etapa a seguir mostra a primeira execução da instalação para atualizar do NX-OS 10.4(2)F para 10.6(3)F.
+ install all nxos bootflash:<nxos_image.bin>
+ .Exemplo
Details
cs2# *install all nxos bootflash:nxos.10.6.3.F.bin*   <---- 1st pass updates NX-OS only
Verifying image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS
Preparing "nxos" version info using image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin.
Preparing "bios" version info using image bootflash:/nxos.10.6.3.F.bin.
1        nxos     10.4(2)F                   10.6(3)F          yes
1        bios     v05.47(04/28/2022):v05.47(04/28/2022)    v05.53(01/22/2025)     yes
Do you want to continue with the installation (y/n)? [n] *y*
+ A etapa a seguir mostra a segunda passagem da instalação para atualizar a imagem do EPLD.
+ .Exemplo
Details
cs2# *install all nxos bootflash:nxos.10.6.3.F.bin*   <---- 2nd pass updates EPLD image only
Verifying EPLD/FPGA image //bootflash/nxos.10.6.3.F.bin.
Module  bootable  Impact          Install-type  Reason
1       yes       disruptive      reset         default upgrade is not hitless
27      yes       disruptive      none          default upgrade is not hitless
27        nxos                   10.6(3)(F)                            10.6(3)(F)             no
27        bios                   v05.53(01/22/2025):v05.47(04/28/2022) v05.53(01/22/2025)    no
FPGA microcode will be upgraded according to following table:
Module  Type  EPLD               Running-Version  Flashed-Version*   New-Version  Upg-Required
27      SUP   MI FPGA            0x5              0x5                0x5          No
27      SUP   IO FPGA            0x17             0x17               0x18         Yes
If Running-Version and Flashed-Version are different it implies that the system has not yet been reloaded for the new version to take effect.
EPLD Upgrade may result in multiple modules going offline.
Module 27: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
EPLD/FPGA upgrade can take up to 4 mins.
Performing EPLD/FPGA upgrade.
Install has been successful.
  1. Verifique a nova versão do NX-OS após o switch ter sido reinicializado:
    show version
    Exemplo
    cs1# *show version*
    Software
      BIOS: version 05.33
      NXOS: version 10.6.3.F
      BIOS compile time:  09/08/2018
      NXOS compile time:  11/4/2018 21:00:00 [11/05/2018 06:11:06]
    Hardware
      cisco Nexus9000 C9332C-GX2B Chassis
      Device name: cs1
    Last reset at 277524 usecs after Mon Nov  2 22:45:12 2020
      Reason: Reset due to upgrade
      Service:
    plugin
    Active Package(s):
  2. Após o switch reinicializar, faça login novamente e verifique se a nova versão do EPLD foi carregada com sucesso:
    Exemplo
    cs2# *show version module 1 epld*
    EPLD Device                     Version
    MI   FPGA                        0x7
    IO   FPGA                        0x19
    MI   FPGA2                       0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
    GEM  FPGA                        0x2
  1. Se você estiver instalando o NX-OS como parte de uma nova instalação do sistema AFX, repita estes passos para instalar as imagens do NX-OS e do EPLD no switch cs2.
O que vem a seguir?
Depois de instalar o NX-OS em seus switches, você instala o RCF começando com o "Instalar ou atualizar a visão geral do RCF".
